1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Обработка каркаса огнебиозащитой. Есть ли необходимость?
    Я правильно понял 100-200 баксов за сушку м3? Нормально ставте сушку. Отобъете за 10 циклов.
  2. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Это я общий разбег показал, а так если , тот что подходит для каркаса 50х100 или 50х150 (не крученный, без обзела) в сыром виде раализация 1050-1150грн/куб, а после сушки она уже 1450-1550грн, т.е. сушка ты прав стоит (для осене-зимне-весеннего сезона) 15-20 грн/куб.м. сутки. + "некоторые сушильщики" дерут за выгрузку-загрузку леса с твоей машины 50 грн/куб (если ты не их лес берешь, а к примеру привозишь свой).
    А по поводу своей сушки подумываю (как раз по вышеуказанным причинам), по крайней мере уже помещение есть. Осталось дело техники.
  3. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    Знакомый предлагает купить у него мешок поташа, говорит его можно использовать для огнебиозащиты деревянных перекрытий и чердака (типа это даже круче Сенежа). Поискал в инете инфу - нигде не упоминается про такой вариан использования поташа. Может кто слышал про использование поташа для огнебиозащиты.
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Решил испытать как работает огнебиозащита.
    Намочил щепку ,высушил, поджег и она потухла. Затем опять поджег, загорелась и опять потухла.
    Чуть позже решил растопить банную печь газетой ,котрой я постилал полы ,чтобы их не закапать при обработке этой огнебиозащитой. Не тут то было. Газета загорается, даже начинают воспламеняться щепки от нее , но тут все затухает. Я пришел к выводу ,что при разжигании из этой огнебиозашиты выделяется какой-то газ, который и тушит пламя. Выходит что зашита начинает работать только после воспламенения. Это так или ошибаюсь?
    Все равно действием ее доволен. Через 7 лет как и положено по инструкции обработаю повторно
  5. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Странно у меня были только проблемы с розжигом, а горит как всё дерево, хотя препятствует процессу разжигания.
  6. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    А чья огнебиозащита? Сенеж?
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
  8. u509
    u509
    u509
    Добрый день.
    А я вчера намочил спичку Сенеж Огне-Био, высушил, а потом зажег и она благополучно вся прогорела. Или мне Сенеж левый подсунули.
  9. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    В основе огнезащиных пропиток используется антипирен - водный раствор солей (борной, кремниевой, других кислот). Они при впитывании в структуру древесины изменяют ее свойства (чтоб не горела) . Также, как правило, добаляют пленкообразующее вещество (в водорастворимых - акриловое), чтобы антипирены не вымывало с поверхности дерева водой.
    Делятся на группы огнезащиты. 1-й самый эффективный.
    Существуют, еще вспенивающиеся краски, там другой принцип действия, но они в основном для металлических поверхностей.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня состав КСД
    после обработки запарился искать дощечку, чтобы костер развести, негорит и все
    проверял на спичках, чиркаешь, загорается и сразу гаснет
    а в костре деревяшка не горела, а тлела, правда как верхний слой прогорел загорелась сразу
  11. hort
    hort
    hort
    Щепки обработанные не горят, т.к. их можно пропитать почти на всю глубину. А вот массивная конструкция полыхает за милую душу и никакие антипирены не помогают. Они только ухудшают процесс начала возгорания.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Всё правильно. Они для этого и придуманы, отсрочить, чтобы при возникновении пожара у людей было время выбраться из здания и начать мероприятия по тушению. Неужели кто-то думал, что намазав свой дом огнебиозащитой, получил несгораемую конструкцию?:)]
  13. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Врядли, иначе было бы все просто. Естественно поджечь можно все что угодно ,но я убедился что от незначительных источников огня огнебиозащита помогает
  14. hort
    hort
    hort
    Тем не менее, многие так думают.
    Человек же должен во что-то верить, когда затевает постройку деревянного дома.
  15. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Ну да,точно. Человек который затеял постройку дома из камня или кирпича ,думает что он самый умный:)]
