1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. kompart
    kompart
    kompart
    Вот интересный ролик о том, как приготовить огнебиозащиту самому. Дёшево и сердито из соды и борной кислоты.
    о есть три проблемы:
    1) жидкость бесцветная, и не понятно, где древесина покрыта, а где нет. С каким бы дешёвым красителем смешать, чтобы не пропал эффект? Может синька подойдёт, марганцовка или йод?
    2) пропитка вымывается дождём со стен. Что можно добавить в её состав, чтобы раствор лучше закреплялся в древесине?
    3) нормально ли ляжет после такой обработки на дерево краска?
  2. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Konyishevo, Нет одновременно хорошего огнезащитного и биозащитного антисептика... Как правило уклон идет в одну из сторон, в огнезащиту... Практически все огнебиозащитные пропитки созданы по одной рецептуре, с содержанием тяжелых солей, они то и сдерживают горение... Вопрос в другом что на огнебиозащиту более менее ложится только кроящая органическая краска, воднодисперсионнные акриловые краски во взаимодействии с тяжелыми солями ведут себя непредсказуемо (пятна, высолы и т. д.)...
  3. Konyishevo
    Konyishevo
    Konyishevo
    @evrostyl1211, Спасибо, важная информация, буду иметь ввиду (размышлял с точки зрения хим. реакции)
  4. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Очень мало информации по неомиду. Может кто то сказать по данному
    огнебиозащитный NEOMID 450-1
    Стоит вопрос покупки для обработки стропильной системы холодного чердака
    по данным составам кто то скажет что нибудь?
    https://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i-maljarnyjj-instrument/sredstva-zashhitnye-dlja-dereva/antiseptiki-antipireny/1001084818/
    http://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i-maljarnyjj-instrument/sredstva-zashhitnye-dlja-dereva/antiseptiki-antipireny/1001076326/
  5. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    Сам совсем не строитель и вот уже два дня читаю на эту тему, голова идет кругом и в ней полная каша.
    В марте поставили дом из бруса, теперь нужно обработать чтобы не посинел и не съели его жуки пока год стоять будет. Собственно вопросы.
    1. Есть ли универсальный состав для огнебио обработки внутри и снаружи? Чтобы был безвреден для домочадцев и не смывался дождем снаружи?
    2. Вся ли огнезащита вымывается?
    3. Все ли невымываемые антисептики придают синюшный или зеленый неприятные оттенки дереву? Никак не оставить его золотистым?
    4. Все ли солевые огнебиозащиты рано или поздно покроют высолами стены? Как с этим бороться?
    5. Совместимы ли между собой огне и био и декоративные пропитки разных производителей?
    Ну и самый сложный/простой вопрос. Просто по пунктам прошу совета, что и чем обрабатывать и в какой последовательности. 1. Фасады снаружи, 2. Стены внутри. 3. Лаги и черновые полы. 4. Чердак со стропилами.
    Заранее прошу прощение за столь развернутый вопрос, но прочитав кучу тем так и не пришел к однозначному выводу ... и не видел чтобы кто-то пришел.
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    какой вопрос - такой и ответ. эволюция лично моих ошибочных и любительских представлений
    1 нет. снаружи и внутри обычно разные составы. ибо в наружных есть биоциды. вы хотите жить (тихо умирать) среди биоцидов которые внутри?
    2. нет не вся см ответ в своем же вопросе №3. а огнезащита вообще никакая особенно если она модифицирует целлюлозу в составе древесины превращая дерево в искусственный материал. огнезащита вообще бессмысленна сгорит все точно также просто на несколько минут позднее. у вас страх что при пожаре вы не успеете выскочить из-за нехватки 1-5 минут? тогда огнезащита для вас. биозащита универсальной тоже не бывает как оказаться, от грибов выбрал картоцид, от вредителей не выбрал ничего и вообще первое средство защиты это покупка здоровой (читай более дорогой) древесины
    3 нет не все. у меня от картоцида совершенно случайно получился очень приятный цвет, а от картоцида в смеси с сенежем откровенно голубой
    4 солевые видимо все т. к. соль растворима в воде а перенос влаги через деревянное ограждение (стену) есть всегда, ради того она и деревянная
    5 в разных случаях по разному. для этого люди и читают форумхаус
    1. Фасады снаружи, торцы средством для торцев, противогрибковым средством
    2. Стены внутри. торцы средством для торцев
    3. Лаги и черновые полы. противогрибковым средством, лаги дополнительно гидроизоляционной мастикой морозостойкой
    4. Чердак со стропилами. стропила до сборки противогрибковым средством, после сборки ничем. при правильной вентиляции чердаку ничего не грозит, а если что намокнет то само и высохнет
  7. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Сегодня обьездил весь город - везде продают только какую-то огнебиозащиту "Оптимист". Ценник в районе 400-500 руб за 10 литров. Нигде отзывов особо не нашел, нашел одну статейку очень субьективную где по сравнению с сенежем отпимист г...но сказали. Как-то не внушает он мне доверия. Но может ошибаюсь?
  8. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    У Тиккурилы есть рекомендации о совместимости биозащитных и декоративных материалов. Посмотрите на официальном сайте.
  9. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    1. Универсальные составы для огнебио есть у многих производителей. На улице будут вымываться все - защитных функций у них нет. Поэтому снаружи дома их нужно будет защищать декоративными составами - краска или лак.
    2. Вся. Пропитки вымываются. Краски смываются. Требуется защита декоративными составами.
    3. Так называемые невымываемые антисептики просто вымываются дольше. Существуют составы с золотистым цветом.
    4. Соль вылезет в большинстве случаев. Использовать бессолевые (более дорогие) огнебиозащиты.
    5. Несовместимы. Поскольку веществ, которые могут служить основой для огнебиозащиты много и на банках химический состав не пишут. Один из вариантов проверки (не особо надежный) - попробовать смешать или нанести на древесину сначала один, потом другой. Так хотя бы кислотные со щелочными не смешаете.
  10. Sergeev64
    Sergeev64
    Sergeev64
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. обработали баню огнебиозащитой бесцветной, через неделю проявился цвет по точным границам мазков кистью. С чем это может быть связанно и как решить эту проблему? неомид 500?
  11. Sergeev64
    Sergeev64
    Sergeev64
  12. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Парилку не обрабатывают такой химией.
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Здравствуйте!
    Строю дом Викинг-2БК (7х9.5) в Теремъ. 1-й этаж - клеёный брус, 2-й этаж - каркас. Бригада предлагает сделать дополнительно (к проекту) огнебиозащиту (далее ОБЗ) каркаса 2-го этажа.
    Вопрос:
    1. стоит ли ее делать? ну т. е. реально ли поможет ОБЗ, сделанная в полевых условиях на какой-то длительный срок? Не разбирать же через 5 лет всю внутреннюю отделку, чтобы ее повторять?
    2. Если делать, то сколько это реально стоит сейчас? Бригада просит за это 40 т. р. без стоимости материала (если цены обсуждать прямо запрещено, можно в личку).
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    1. Делать стоит. Реально поможет. Сроки зависят от средства.
    2. Бригада просит везде по разному. Хотите сэкономить - сделайте сами.)
    P/S Перилакс-люкс. Огнебиозащита. 15 лет. Бочка 50 л. Около 13 т./р. Две вам за глаза хватит. Распылитель садовый. 1 т. р. Два слоя - два дня работы. Самому некогда - наймите студента за 10т/р. Вам экономия - ему новый мобильник...)
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @egoist007,
    Согласен на все 100%
    Пирилакс Люкс брал около 15 т. р.
    Обычный распылитель из за плотности продукта сломался в первый же день!
    Посему, надо брать ранцевый за 3-6 тыс. А в остальном за работу, максимум, 15 тыс.
