1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ГК_РОГНЕДА, разница между 1 и 2 группами безусловно есть, но в КСД заявлена биозащита, а тут она не справилась вообще. Задача была брусу пролежать зиму в относительно неплохих условиях (при том, что в минусовых температурах грибки и плесень практически не растут. Значит 2 месяца осени и один весны и нет... Жалко, что не сфотографировал плантацию.
  2. timeSM
    timeSM
    timeSM
    ХМ - 11 можно ли покрывать страпильную конструкцию и обрешетки на нежилом чердаке?
    на жилой мансарде или полуторном этаже?
    от огнебио отказался думаю только био покрыть из бюджетных нашел самомес по госту авходит копейки по сравнению с готовыми смесями
    состав.
    бихромат натрия
    медный купорос
    уксусеая кмслота
  3. kompart
    kompart
    kompart
    гвозди сгниют
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так ли много надо и что эта сумма в общей стоимости строения? Дешёвые очень недолговечные и не все могут полностью уничтожить гниль и плесень которая есть в дереве.
  5. timeSM
    timeSM
    timeSM
    вообщето замещение металла медью происходит в жидкости и гвоздь медью покрывается. на счет гнить хз. но состав той же сенеж био или барьер био содержит купорос т. к. цвет его выдает
    домик старый деревенский брус кирпичем обложен, задача перекрыть только крышу. посему из-за малой стоимости элемента все копейки на счету.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    ХМ-11 на черный металл не действует, покрывать стропила можно, он боится только вымывания.
  7. timeSM
    timeSM
    timeSM
    А по поводу токсичности для жилых мансард и полуторных этажей? Можно ли кальцинированную соду добавить для придания составу огнестойкости?
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Я бодяжил раствор кальцинированной соды и борной кислоты для обработки каркаса. Пока жив)
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Уважаемый, а сенеж огне био проф не меняет цвет древисины? Думаю, пока сруб стоит год, надо его чем то покрыть. Сверху от дождя укрою баннерами, перекрытие до зимы успею сделать (поверх сруба) для дальнейшего возведения 2 этажа из каркаса. Т. е год будет защищен только немного баннерами и пропиткой.
    И еще вопрос, чем наносить этот, похоже, ядреный, состав? Есть у меня садовый разбрызгиватель, 3л, накачиваешь давление, нажимаешь рычажок и он разбрызгивает. Подойдет?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Митяй89, Сенеж есть разный и конкретно этот с красителем и меняет цвет на красный. Но тут ещё надо смотреть чем вы потом захотите сруб покрывать т. к. на Сенеж не всё ляжет хорошо. Если вы уже знаете чем, то посмотрите чем можно под него пропитывать. Например Винха на Сенеж не идёт и много что из Теккуриловского. Я пропитывал каркас каркасника и там кроме Сенежа ничего не будет и не будет видно поэтому часть досок красная, а часть зелёная (остатки другого Сенежа). Наносить можно кистью, валиком и распылителем, но иногда он с некоторых поверхностей скатывается когда они очень сухие и смолистые и надо немного втирать, а из садового разбрызгивателя не получится или будет большой расход и много на землю стечёт. Сам сейчас поеду таким распрыскивателем хочу пройтись ещё раз перед тем как закрою отделкой каркас - надеюсь получится т. к. им проще чем махать кистью и валиком. И защищайте руки и глаза особенно если есть раны - разъедает. Но начните с проверки совместимости.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Хм, вот честно, не ожидал таких тонкостей и сложностей. Думал ну пропшикаю сруб пару раз и готово.
    1. Дерево ель. Бревна все в смоле. Ляжет ли оно. Хз.
    2. Пока задача не допустить гниения. Противопожарку пока рано делать.
    3. Чем еще можно покрыть сруб и зачем? Для эстетики оттенок придать? Лично я строю жилье для аллергиков (жена и сын) и процент химии вообще хочу свести к минимуму.
    К тому же, читал, что ряд пропиток содержит бихромат натрия, это яд не только для жуков, бихроматы сильно ядовиты и для людей - работал лаборантом химиком и кое что знаю.
    Поэтому, нужна пропитка не портящая цвет, не вымываемая, и которая защитит от гниения, пока строение не под крышей. К сожалению, ассортимента рынка пропиток не знаю, собсна поэтому и спрашиваю ☺
  12. teitum
    teitum
    teitum
    Всем добрый день)
    обработали дом внутри ладогой огнебио, не подскажите через сколько можно красить дом внутри и нужно ли чем-то еще покрывать стены перед покраской?
  13. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Как правило производитель указывает время полного высыхания покрытия, а также можно ли сверху перекрывать какими-либо другими составами. Внутри кроме текстурных покрытий для древесины ничем предварительно покрывать не нужно, так как антисептик в них уже есть
  14. teitum
    teitum
    teitum
    да вот в том и дело, что на самой канистре ничего не написано
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Судя по всему это солевой состав, значит за 2 суток высохнет
