1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. hort
    hort
    hort
    Выходит, что из чего бы человек постройку ни задумал - все равно дураком будет? :)
  2. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Век живи, век учись - дураком останешься ! Придумали её (поговорку) задолго до нашего появления!
  3. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Я раз присутствовал на лабораторном испытании огнезащитных пропиток.
    Так там несколько минут обработанную пропиткой деревяшку жгли газовой горелкой. Потом деверяшку взвешивают. На испытаниях она стата легче только на 2%. И естественно не загорелась. Так что, защита довольно эффективная. Вообще по нормам древесина, обработанная огнезащитой 1 группы, при таком испытании не должно терять в весе более 9% (по-моему)
    А естественные условия возгорания не такие экстремальные как газовая горелка. (за исключением прямого попадания молнии или авиационного снаряда :)])
    Ну и кроме того, обработку лучше повторять с периодичностью, рекомендуемой производителем.
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    А что такое "огнезащита 1ой группы"?
  5. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Огнезащитные материалы делятся на 3 группы огнезащиты
    1 - при испытании газовой горелкой теряет до 9 % массы
    2- до 25 %
    3- считается не защищающей от огня.
    Должны указываться на упаковке с составом.
    Или в аннотации.
    Если не указаны - лучше не брать.
    массы обработанной древесины ессно...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Всё правильно. Деревяшка становится трудновоспламеняемой, но не несгораемой. К тому-же, как правило, обработку повторять нет возможности. Представьте себе, как можно через энное количество лет намазать огнебиозащитой уже зашитый и утеплённый каркас? Или сруб, уже покрытый декоративным антисептиком?
    Я не против такой обработки, я за. Но и иллюзий особых не питаю. :)
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Не совсем понял закономерность потери массы и воспламеняемости,что лучше
    Конкретный образец хорошей огнезащиты можете привести? Имья ,его имья:)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а она в основном создавалась для обработки чердачных помещений, там все в доступности для повторной обработри
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Очень актуально! Особенно если учесть, что чердаки сейчас редкость, всё больше мансарды.:)]
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    чердаки не редкость, я писал не про частный сектор, например домов многоквартирных от 2-х до 7-и этажей в России очень много и почти везде чердак
  11. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Потеря массы - это засчет испарения влаги и собственно сгорания древесины. Т. е. чем меньше потеря массы, тем больше древесины осталось не поврежденной.
    Ис пытания проводились на Составе огнебиозащитном №261 "Спецназ", Ижевской компании "Новый дом".
    Но это типичный состав, один из многих.
  12. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    В одной деревне видела дом бревенчатый, обработанный таким образом снаружи. А проезжая по этой же деревне видела у двух домов у въездов лежит по кучке-горке этого поташа. Видимо,все-таки люди им обрабатывают, только не очень распространено?
  13. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Крайне не рекомендую использовать поташ в качестве огнезащиты.
    Во-первых, поверхность пропитанная раствором поташа, становится рыхлой и темнеет,
    во-вторых, совершенно не водостойек, в отличие от пропиток на акриловой основе. Может быть вымыт с поверхности одним - двумя хорошими ливнями.
    И в третьих, может осыпаться с поверхности, а Вам этим дышать.
    Выбирайте недорогую пропитку 1-ой группы огнезащиты.
  14. Max-guards
    Max-guards
    Max-guards
    Планирую строить дом 8*9 из бруса 150*150 и у меня возник вопрос.
    Когда покрывать брус огне-биозащитой до укладки (соответственно с 4-х сторон)или непосредственно уже стены собранного дома(с 2-х сторон бруса)? как я думаю если покрывать уже готовые стены, внутренняя часть бруса все равно будет подвержена воздействию микроорганизмов?
    подскажите также при помощи чего лучше ее наносить на дерево, а также посоветуйте какой марки огнебиозащиту лучше брать!
  15. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Лучше конечно будет, если обработаете весь брус с 4 сторон. При укладке бруса обрабатываете верх бруса, ложите паклю или другой межвенцовый утеплитель (ее тож можно немножко смочить). Потом из другого бруса и все это укладываете. Было бы идеально, еслибы все это просохло сначала, но если погода сухая и ждать неохота то можно и так укладывать, потом состав впитается в дерево и в паклю и излишки влаги высохнут. Я так собират бревенчатый дом.
    Наносить можно широкой кистью, а потом когда стены обрабатывать будете то лучше и быстрее пулевизатором в два слоя (пулевизатор электричеакий 1000 р стоит)
    очепятка не из другого бруса, а НИЗ другого (верхнего) бруса
