1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. Peppis
    Peppis
    Peppis
    а какой состав лучше использовать для огнезащиты?
  2. Peppis
    Peppis
    Peppis
  3. Peppis
    Peppis
    Peppis
    Какой лучше огнезащитный состав выбрать?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Peppis, мне нравится Сенеж Огнебио проф. Не дешёвый, но хорошо убивает плесень. Неплохо проникает внутрь. Но требует осторожности при работе с ним. Сравнивал несколько - доски с Сенежем при хранении не зацвели. А если взять зелёный для эскстримальных условий, то даже врытые в землю в виде временной подпорной стенки не гнили и не покрывались грибками 5 лет.
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    В настоящее время нужно выбирать уже не столько отдельные составы, сколько крупного и надежного производителя. Имеется в виду, что желательно заранее планировать, какими материалами предполагается обрабатывать древесину и брать их из линейки одного производителя, чтобы не иметь в дальнейшем, проблем с совместимостью.
    Каждый ответственный производитель проводит испытания своих составов на совместимость и дает рекомендации о том, какие составы следует применять совместно либо последовательно друг с другом.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ребят, подскажите, по пропитке стропильной системы.
    Исходные данные: строю кирпичный дом, утепленная минватой с правильным пирогом и вентиляцией, крыша металлочерепица. На днях начинаем делать стропильную систему, дерево тоже закупаем сейчас на рынке. Будем конечно стараться выбирать посуше гигрометром.
    Вопрос 1: Что стоит обработать? Стропила, обрешетки с контробрешетками? Или ничего?
    Вопрос 2: Чем лучше обработать - только биозащитой, огнебиозащитой? Какой? Регион - Москва, вроде доступны все известные производители и составы.
  7. kompart
    kompart
    kompart
    Ничем не обрабатывать. Серьезно. Выброшенные деньги, поскольку эти составы надо обновлять каждые несколько лет, т. е. разбирать крышу. Дереву ничего не сделается, если правильно собрать пирог. Деньги лучше потратить на хорошую, не зараженную древесину
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Почитал. Огнезащитой точно не буду. Может хоть био обработать? Им вроде по 35 лет заявляют. Пару 5 л канистр Неомида 430 как раз хватит.
    Древесину понятное дело попытаемся получше выбрать на рынке (Грибки, МО), если она там вообще существует первого сорта. Или на рынке ловить нечего и сразу на базу пиломатериалов ехать?
  9. kompart
    kompart
    kompart
    Я свой каркаскик обработал только в одном месте: ту часть обвязки свай, которая располагается ближе 25 см от земли. Несмотря на то, что строил я его из сырой древесины, нигде нет и намёка на плесень. Недавно разбирал стену и увидел доски в идеальном состоянии.
    Живность заводится или в уже заражённом дереве (такое, конечно, лучше обработать). Или когда неправильно собраны конструкции. Недавно вскрывали пол у тестя в доме. Лаги и доски были обработаны Сенежом. Но поскольку в фундаменте было мало продухов, у него там такие грибы развелись, что хоть суп вари. Лаги 200*300 превратились в труху за несколько лет.
    Я всегда настаиваю на том, что буду сам выбирать доски. Если продавец начинает вонять, уезжаю к чёртовой матери. Зато сумел купить обычную обрезную дюймовку с влажностью 10-12% и почти без горбылей и обзола.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Обошел сегодня весь рынок в Грибках и 5 пилобаз в районе химок. Нормального дерева нет нигде. Везде местами обзол, синюшность, кривой ленточный распил. Даже не знаю что делать. А ведь по телефону заявляют ГОСт первый сорт.
  11. kompart
    kompart
    kompart
    Поэтому я всегда настаиваю на личном отборе досок. Если на отрез отказываются, можно Роспотребнадзором припугнуть. За продажу товар не надлежащего качества можно на легко на штраф нарваться
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @kompart, проблема в том, что хорошего нет вообще, даже задорого. А у меня кровельщики второй день без работы сидят, жалуются. Завтра кровь из носу надо доски им привезти, а взять их негде.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @IKStantin, езжайте на лесопилку. Там можно что-то найти нормальное. Я бы посоветовал одну, но это далеко от вас. На рынках дороже будет и хуже. Подсовывают на сорт ниже и уже заражённую. Её точно обрабатывать. Вообще хуже от обработки не будет. Я всегда за. Да на 5 лет в среднем хватает. Но зато в период стройки когда дерево подвергается всем осадкам и намокает несколько раз (не в Сахаре же строите) вероятность появления грибка очень высока, а так его не будет и пока дом не выйдет на режим эксплуатации когда нормально будет дерево просыхать оно будет защищено.
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @DimaVSmith, сегодня ещё 5 пилобаз объехал, в итоге нашёл приличное дерево на рынке в Чёрной грязи. Ровный дисковый распил, влажность 15—20%, синевы почти не попадается, да ещё и размер в плюс везде на пару мм. Но подороже конечно.
    И неомид 440 купил, будем вымачивать.
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Ответ на первый вопрос - огнезащиту делать нужно. Во-первых, для себя любимого - не дай бог, пожар - огнезащищенная древесина загораться будет значительно дольше. А во-вторых, потому, что есть СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»,
    раздел 1.8
    Раздел 1.8
    1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов. В помещениях, в которых производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах. В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен.
    У очень многих производителей огнезащитные материалы обладают еще и биозащитными функциями. 2 в 1, так сказать.
    Ну и информация о том, что защиту придется обновлять раз в два года, в корне неверна. Сейчас есть огнезащитные составы, срок службы которых составляет 10-15 лет.
