1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. Vitik777
    Vitik777
    Vitik777
    А если в декабре устанавливается стропильная система - как лучше поступить с нанесением огнебиозащиты?
    На улице будет устойчивый минус. Использование огнебиозащиты (даже солевой) допускается при температуре не ниже +5.
    Обрабатывать по весне уже установленную конструкцию? Это сильно геморройно?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Есть составы типа WOODMASTER PROF® FIREBIO
    Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины (I-я и II-я гр. огнезащитной эффективности)
    Его температура применения - до -20 градусов
    Сильный антипирен, при соблюдении расхода нанесения обеспечит огнезащиту 1 группы, срок службы под навесом и внутри помещения - до 10 лет.
    Единственный минус - не самый дешевый вариант огнезащитной обработки
  3. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Согласен с ГК_РОГНЕДА.
    Есть и другой вариант - на холодный период года защитить древесину консервирующим составом или составом предназначенным для защиты от плесени сырой или свежесрубленной древесины. А весной произвести повторную обработку качественным биозащитным составом. Хотя, итоговая цена, скорее всего будет та же, что и при обработке вудмастером. Но, глубина пропитки древесины и качество биозащитной обработки при плюсовых температурах должно быть лучше.
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Найдите не солевые, а на основе органических кислот. Нанесение до минус 25, срок огнезащиты 10 лет. Такие производят из российских производителлей Сигма Колор, Антекс. Никаких проблем с нанесением кистью. Дерево активно впитывает данные составы. Для стропильной системы самое то.
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Добавлю. У биозащитных составов производимых на основе органических кислот (иногда еще называют "кислотные", в противопоставление "щелочным" и "солевым") наибольший срок службы. Некоторые производители заявляют до 25 лет. Правда или нет - не знаю, не слышал, чтобы кто-то проверял. Но, как минимум 10 лет составы на основе органических кислот служат.
  6. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Почему защиту нельзя отложить до весны?
    Сейчас построил сарай, обработать хочу весной
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Если обработаете сейчас кислотным антисептиком то весной и даже через одну весну на следующую ваше здание будет светло янтарного цвета. А так до лета на солнце подгорит, дождями помочит и дерево станет серым. Где то на этой ветке посмотрите выше выкладывал фотку покрывали Сигмовским кислотным антисептиком осенью - сейчас как Христово яичко стоит.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    У кислотных антисептиков антипиренов есть замечательное свойство - они замечательно выделяют текстуру дерева. Только надо иметь ввиду что по кислотному антисептику не всякая краска ляжет. Безветный масловоск ложится великолепно - получается янтарь. Причем грунт не нужен. На снимке Сигма Колор масло с твердым воском Экстра по огнебиозащите Сигма-Д.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Потому, что велика вероятность того, что весной на древесине появится плесень или синева. И тогда древесину придется не просто защищать, а сначала лечить - в два раза больше работы.
  10. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Многие производители по причине плохой адгезии древесины, обработанной кислотными составами, сразу выпускают колерованные в разные цвета составы. Так даже проще - одновременно и защита и декоративный слой.
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    У масловоска адгезия к кислотному антисептика великолепная.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Соратники, посоветуйте, плиз, огнебиозащиту на кислотной основе, которую можно купить в РФ (Москва)
  13. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    По вашей классификации (и не только от вас слышал) антисептики делятся так
    1. Органические (кислотные) - срок защиты 15-20-25+
    2. Солевые (щелочные) - срок защиты около 5 лет, соответственно дешевле.
    Можно несколько вопросов:
    1) Торговая марка как правило представляет один тип антисептика?
    2) Можете уточнить какие фирмы к какому типу относятся? Пиралакс, Асфор, Оргнеда, Неомид, Ловин, Сенеж?
    3) За последние два года их развелось очень много аж в "далеких" магазинах, думаю в ближайшие 2-3 года будут появлятся всё новые. Видимо, процесс получения схож с получением бытовой химии аля Фэйри. Каждый на сайте пишет, что производство с 1994 года, когда и малоэтажного строительства не было в помине, видимо Досю с Юпи делали. Отличить производителя так понимаю, можно только по присутствию на полках магазинов. Есть какие то критерии определения качества антисептика?
    4) Не понимаю такой штуки - промазал стропильную систему, пусть даже самым крутым Пиралаксом от Норта, прошло 25 лет - надо снимать/разбирать крышу и мазать заново? Как правило, элементы которые мы мажем, скрыты под отделкой помещения. Как быть?
    5) Реально могу сказать, что пиломатериал с пилорамы надо мазать пропиткой - иначе чернеет. Не хочу углубляться в болезни леса и ошибки лесорубов и хранение. Лет пять пропитываю деревяшки в основном Сенежем и пару канистр брал других марок. Обработка банальным сенежем дает свой эффект. 100% моих задач на этот год связано с пропиткой для банального обеззараживания древесины от грибков и заражений, что посоветуете взять? Думаю еще так - возьму я дорогой органики, которая даст защиты на 10-15 лет, потом промазывать каркас заново?) Логически мыслится так - надо на этапе стройки Сенежем или подобным промазать, чтобы не допустить пожирания свежего дерева свежими микробами, то есть погасить на начальном этапе косяки валки, хранения, обработки, распиловки, доставки, хранения под солнцем/дождем на стройке. В готовом доме дерево высохнет, будет защищено кровлей, отделкой, вентиляцией и уже должно стоять ... Согласны с таким подходом?
    ЗЫ: Есть у кого опыт с пропитками Асфор? Это заменитель Пиралакса более дешевый или маркетинг продавца?
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Сигма-Д - погуглите Сигма Колор и найдете.
  15. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Эта ветка не только про биозащиту а про Огнебиозащиту. И разница чем обрабатывать дорогим на 10 лет или дешевым на один год все таки есть.
    С точки зрения застройщика построить-продать-забыть конечно дешевый антисептик самое то.
