1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    У нашей компании несколько способов классификации огнебиозащитных составов. Потому, что не возможно охватить всю группу составов одной группой характеристик. Одна из классификаций - по водородному показателю (рН). Составы у нас делятся на щелочные, нейтральные и кислотные. При этом, солевые мы отделяем от щелочных - у них разные характеристики и назначение.
    Это я все к тому, что единой классификации, которой придерживались бы все производители - просто нет. Именно поэтому, выбрать состав только по названию, которое ему присвоил производитель, не получится. Для того, чтобы выбрать то, что Вам необходимо, придется читать описания, инструкции, форумы и т. д.
    1,2) Исходя из описанного - ответы на вопросы. Любая крупная торговая марка - Сенеж, Рогнеда, Тиккурилла, Оберег, старается иметь в производстве как можно более широкий спектр товаров, которые могут понадобится потребителю. Поэтому выбирать нужно по описаниям и характеристикам. В том числе по показателю pH. Напомню, рН=7 - нейтральный, рН<7 - кислотный, рН>7-щелочной.
    3) Вы совершенно правы. Количество производителей и ассортимент составов сейчас просто огромный. Без химической лаборатории и натурных испытаний определить качество состава невозможно. Поэтому совет такой - выбирать составы крупных известных производителей, причем те, по которым есть положительные отзывы, например в форумах.
    4) К сожалению, 25 лет - это максимальный срок который обещают самые крутые производители. Причем, это не гарантия, а ожидаемый срок в идеальных условиях. Уверяю Вас, никто из производителей не проводил испытаний своих составов на такой срок. То есть, реально, в неидеальных условиях, срок может быть значительно ниже. Многие это знают, но крыши просто так, для профилактики никто не разбирает. Как мультике - под ковер мусор замели, его и не видно.
    5) Конкретный состав советовать не буду - все равно модераторы порежут. Но, с нашей точки зрения, Ваш подход - правильный. Специалисты нашего предприятия считают, что сырой лес необходимо защитить специальным составом на период транспортировки и сушки. А перед постройкой древесину необходимо обработать составом с продолжительным сроком действия. Есть еще состав, образующий водонепроницаемую пленку, затрудняющий вымывание антисептика из древесины. Его рекомендуют применять в определенных условиях.
  2. plastik_s
    plastik_s
    plastik_s
    Подскажите, существует ли огнебиозащита 1 класса бесцветная? все что нашел розовая или красная. Не хочется сруб раскрашивать :)
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Возьмите кислотные составы Пирилакс, Сигма-Д. Будет янтарный цвет. Но потом кроме масловоска нельзя будет покрасить ничем.
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Какие поверхности вы планируете обработать огнезащитой? Обычно ее применяют на стропильной системе и добавляют краситель для контроля обработки.
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Да, существует. Бесцветная, нейтральная по рН, бессолевая, предназначена для защиты древесины и материалов на её основе (ДСП, ДВП, фанеры и т. п.) на I и II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, а так же для биозащиты обрабатываемых поверхностей. Называется ГИАЦИНТ FlameGuard.
  6. Vladislav_P
    Vladislav_P
    Vladislav_P
    Добрый день! Интересует такой вопрос: Как часто нужно обрабатывать деревянный каркас перекрытия из СИП-панелей огне(био)защитой. И каким образом выполнять эту обработку уже в период эксплуатации (не разбирать же перекрытие). Производители огнебиозащиты в основном указывают срок действия 5 лет. Или подскажите какие-то иные способы защиты перекрытий из СИП-панелей, чтобы эти способы не вызывали вопросов у пожарных. Желательно, пояснения подкреплять нормами. Прошу, для примера, принять двухэтажное офисное здание из СИП-панелей.
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    После прочтения этой темы еще большая каша в голове. Имеет смыл или нет покрывать огнезащитой стены из бруса и имитацию бруса на потолке в помещениях дома-бани (речь не о парилке)? Или это вопрос веры?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Это, конечно, не вера, а вопрос безопастности или "соломки подложить"...
    Верят покупатели, которые наблюдали пожары, такие истории часто слышишь - у соседей сгорел дом, готов все обмазать.
    Тут важно понимать, что огнебиозащитные составы от пожара не спасут, а увеличат вероятность его дислокации. Т. е. если коротнуло, то возгорания не случится, а если не дай бог начался пожар, то успеете все убежать и дом на голову не упадет.
    Огнебиозащитой обрабатывают стропильную систему дома, не стены. Если состав действительно огнебиозащитный, то сверху на него уже ничего не ляжет.
    Выбирайте 1 группу, соблюдайте расход при нанесении и если бюджет позволяет, то лучше несолевые огнебио, они показывают срок службы в разы выше солевых пропиток (до 10 лет внутри помещения)
  9. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    Подскажите - подойдет ли огне-биозащита по дереву для поверхностной обработки льняного утеплителя по перекрытиям? Чем лучше обработать?
  10. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Лучше использовать огнебиозащиту для ткани. Вот в этом видео видно, как работает такая огнебиозащита:
  11. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @ГК_РОГНЕДА, почему при замесе на своих реактивах ФБС-211 выпадает в осадок кристаллический? :)
    Температура > 70 градусов
    pH около 4
  12. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @DimsonK, ХМ 11 с точностью наоборот является невымываемым антисептиком.
  13. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Наглядный тест разных огнеобизащит!
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Достал я старый (лет 7) фауст с пирилаксом взял 2 лучины с 1 бруска.
    окунул и высушил одну.
    и знаете?- она не загорелась.
    другое дело, что на предмете противопожарные свойства, как пишут, сохраняются 2 года.
    я подозреваю, что никто повторно не производит обработку древесины.
    тогда зачем вообще антипирены?
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Для самых "долгоиграющих" составов серьезные производители сейчас пишут срок службы 25 лет. Естественно, в сухом месте, под навесом и т. п. Но, например, для стропильной системы, 25 лет - неужели мало? Отец один раз обработал, в следующий раз уже сын обрабатывать будет.
    На мой взгляд, вопрос с огнезащитой, это как с ремнем безопасности в автомобиле - правила дорожного движения требуют, гаишники штрафуют, все до одного краштесты подтвердили полезность этого элемента защиты. И все равно находятся люди, которые не пристегиваются ремнем безопасности.
    Так и с огнезащитой - закон требует наносить, опыты показывают - действительно, огнезащита увеличивает время до потери конструктивной прочности. Но, все равно периодически раздаются вопросы - а нужна ли огнезащита?
    Да, нужна, она помогает людям выжить.
