1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Расход какой у них по 1 группе ? Срок эксплуатации какой ?
  2. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Для меня - обывателя эти цифры мало о чем говорят, поэтом спрашиваю совета, вот таблица:
  3. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Как нанести водный раствор на вертикальную стену с расходом 450-600 гр/кв.м. ? Количество вылитого на "землю" будет соответствовать количеству раствора на стропильной системе или на стене. Если по улице, то количество "унесенного ветром" будет зашкаливать. Чисто гипотетически это можно представить, а чисто практически сделать невозможно. Это так, из личного опыта ! Мы от водных растворов ушли. Для кого-то можно сделать, для себя не стал делать. А если еще прикинуть время на межслойное нанесение с просушкой, то самый дешевый состав выходит самым дорогим.
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Планировал сделать резервуар и окунать доски туда.
    Порекомендуете что лучше взять если не водный раствор?
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    МИГ-09 - это солевой состав. Вупротек-3, судя по стоимости, тоже солевой состав. Стропила желательно обрабатывать по первой группе огнезащитной эффективности. То есть, нужно будет обеспечить максимальный указанный в описании расход состава. А это, судя по опыту, 4 - 6 слоев. По технологии нанесения, согласен с "lngnv".
    На поверхности древесины, скорее всего образуются высолы. Если для стропил - это не важно. То, для чердачного перекрытия, скорее всего, это испортит внешний вид. Срок службы солевых составов - максимум 10 лет в идеальных условиях.
    На мой взгляд, огнезащита - совсем не та область, где нужно экономить и пользоваться самыми дешевыми составами.
    Рекомендую присмотреться к кислотным составам (рН<7). У них и расход меньше. И срок эксплуатации значительно выше.
  6. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Согласен полностью !
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста названия на какие кислотные составы стоит обратить внимание?
  8. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Пирилакс, Сигма Д. Другие не покупали. Наносить можно в 1, ну максимум в 2 слоя.
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Поддерживаю.
  10. abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    А никто не сталкивался с огнебиозащитой Технопротектор?
  11. md416
    md416
    md416
    Господа, построился каркасный дом на винтовых сваях. Обвязочный брус и лаги строителями ничем не обрабатывались как это ни прискорбно... Поэтому планирую лезть под дом и обрабатывать брус и лаги снизу сам. Пространство, соответственно достаточно замкнутое, и этот антисептик может капать на меня, ползающего под домом. Вопрос: стоит ли делать это ХМ11 или я издохну там же под домом даже в респираторе? Или брать какие-то безопасные антисептики как для внутренней отделки?
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Кто что может сказать про "Огнебиозащита О-3 невымываемая красная (20 кг) Зелест"?
    Предлагают для крыши такую огнебиозащиту.
    Или все же Сенеж?
  13. Denis515
    Denis515
    Denis515
    На некоторых элементах стропилки есть черные точки, пятнышки. Подскажите нужно ли перед нанесением огнебио защиты отбеливать древесину или это излишне?
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баню из профилированного бруса собирали при первых морозах. Обычный антисептик можно использовать до +5, продавцы посоветовали использовать кислотный антисептик + огнебиозащита Сигма Д. Бревна окрасились в красивый желтый цвет. Как теперь правильно нанести защиту и декор?
  15. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Подскажите, какая огнебиозащита на данный момент самая топовая? нужно обработать 14 кубов леса для стропильной системы. спасибо!
