1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Смывать наверное не стоит, т. к. и не получится это. Когда будете шлифовать, то все это снимите. В парной этим мазать не надо. Под фольгой антисептиком обработайте и зашейте.
  2. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об этапах нанесения антисептика и огнезащиты на стены и крышу сруба дома.
    Дом только что срубили из бревна под рубанок. Хочу чем то обработать перед сборкой на участке, но не знаю в какой последовательности. Где то пишут сначала пару слоев огнезащиты, где то пишут сначала биозащиту. При том непонятно, стоит ли обрабатывать чаши и пазы бревна.
    Помогите, пожалуйста, инфа в интернете противоречащая.
  3. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Не забивайте голову, а купите огне-биозащитный состав. Водные не берите, лучше на кислотной основе купить Пирилакс или Сигма Д. По стропильной системе и скрытым полостям хватит одного слоя. Срок эксплуатации - очень надолго.
  4. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Почитал про Пирилакс. У него нет защиты от уф лучей. Может лучше покрыть наружку другим составом или поверх Пирилакса на слой что чем то покрыть?
  5. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Огнезащитные пропитки - по факту и по техническим параметрам не могут быть финишным покрытием для наружных работ. Внутри без проблем.
  6. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Как написал коллега lngnv - лучше всего выбрать огнебиозащитный состав и не мучится с технологией совместного нанесения биозащиты и огнезащиты. Количество слоев и расход на квадратный метр определяется требуемой группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. На этикетке правильных огнебиозащитных составов эти параметры всегда указываются.
    Требования по противопожарной защите есть и в Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ и в СП 2.13130.2012 и в НПБ 251-98 и много где еще. Но, насколько мне известно, ни один нормативный материал не требует обрабатывать огнезащитой строение полностью. Поэтому обработка бревен снаружи - это частная инициатива домовладельцев. Проблемы в этом нет. Хочется - обрабатывайте.
    Большинство огнебиозащитных составов не являются атмосферостойкими. Поэтому наличие у них защиты от ультрафиолета - это чаще всего рекламный ход. В большинстве случаев, нанесенный слой огнезащитного материала необходимо, в свою очередь, защищать финишным составом. И именно финишный состав будет осуществлять защиту от влаги, УФ и прочих атмосферных воздействий.
    Чаши и пазы бревна обрабатывать смысла нет. Если до них добрался огонь - значит, все остальное уже давно сгорело.
  7. Gmobi36
    Gmobi36
    Gmobi36
    Всем привет! После дождя со стропил пропитанных огнебиозащитой неомид попали капли на фасад дома (кирпич). Теперь все в разводах, после пропитки прошло 4 дня. Подскажите что делать в таком случае и можно ли это отмыть?
  8. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Разводы белые ?
  9. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
  10. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Здесь нужно понимать какого цвета разводы. Если они белые, то могут быть высолы (неомид солевой был?) и тогда нужно спец средство для их удаления. Если они красные/коричневые, то скорее всего цветной пигмент от огнебио потек.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Подскажите по пропитке для балок перекрытия и стропилке. Сейчас дожди идут и боюсь пока булут ставить стропилку (до покрытия металлом) все смоет. Есть что то на рынке что не боится дождя? Кровельщики говорят что всегда сенежем пропитывают и не морочатся. Хотелось бы еще мнения услышать.
  12. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Вы посмотрите на расход этого материала и предложите строителям его нанести как в инструкции. Думаю, что они найдут другие аргументы, что бы этого не делать, типа ... все это фигня, так чуток помазать. Там заявленный расход состава такой, что его не реально нанести на древесину !
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    из пневмораспылителя хотят наносить. Что есть лучше на рынке чем сенеж огнебио?
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый! А почему Сенеж не стали рассматривать? Читаю - и сенеж и перилакс в топе пяти средств.
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    И ещё подскажите пожалуйста, какой расход у пирилакса брать, для стропил и не эксплуатируемого перекрытия?
    280г на м2?
    Наносить оптимально погружением?
    У нас застройщик на Сенеже, читаю пытаюсь понять расход, потому что Пирилакс классик в 2 разв дороже
