1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. assortikras
    assortikras
    assortikras
    г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 12-13-14
    Огнебиозащита снижает пожарную безопасность, защищает поверхность от биоповреждений: предотвращает появление гибка, плесени, синевы. https://assorti-kras.ru/product/ognebiozashchitnyy_sostav_assortikras_fire_stop_ultra_6kg/
  2. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Обычно на внешнем виде крепежа после обработки никто не заморачивается. Для того, чтобы саморезы съело ржавчиной, им нужно пробыть пару лет в морской воде. При правильном устройстве кровли, влаги там быть не должно, поэтому коррозии можно не опасаться.
    Хотя, я встречал рекомендации обрабатывать головки крепежа антикоррозионным покрытием перед огнезащитной обработкой. В качестве покрытия предлагалась алкидная краска, либо специальные антикоррозионные составы типа Тектила. Еще один способ избежать коррозии (из тех же рекомендаций) - использование крепежа изготовленного из нержавеющих сталей. Крепежные элементы рекомендуется использовать не оцинкованные, а окрашенные. Они лучше противостоят коррозии.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Наверно, "снижает" - это опечатка (т.к. огнезащита повышает пожбезопасность).
  4. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста... после обработки стропил составом на кислотной основе не будет негативно сказываться на диф мембране которая потом будет крепиться к этим стропилам ? Этот же вопрос и по отношению огнебио составов на других основах...
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если Вы имеете в виду то, что кислотная пропитка с поверхности древесины может как то воздействать на материал мембраны, то можете не беспокоится. Проблем не будет. Во-первых. в огнезащитном составе нет кислоты как таковой. Правильнее будет сказать, что у состава кислотный водородный показатель (pH<7). Во-вторых, огнезащитный состав во время обработки вступает во взаимодействие с целлюлозой и лигнином и связывается с ними.
    По другим огнезащитным составам. Стропила чаще всего обрабатывают солевыми составами. Они так же ничего не сделают мембране.
  6. PavelMoskva
    PavelMoskva
    PavelMoskva
    Подскажите, пожалуйста. Построили каркасник. Во время стройки весь каркас дома обработали огнебиозащитой. Неделю назад неомидом покрыли всю внешнюю обшивку дома. Но дожди накрапывали. Не очень понимаю, защита вообще держится или она за неделю вымылась? Хотим на выходных краской покрыть защитной как раз.
    1. Ничего страшного, если огнебиозащита была под дождями?
    2. Покрывать можно краской, если по ощущениям это всё не идеально сухое снаружи, так как морось в воздухе висит.
    3. Хотим огнебиозащитой внутреннюю отделку из вагонки тоже пройти. И потом с краской. Нормальный вариант?
    Спасибо!
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    1. Если дожди именно "накрапывали", а не лились рекой, то ничего страшного с огнезащитой не произошло. Правильная огнезащита - это не пленкообразующий состав, а состав, который впитывается в дерево и, в идеале, вступающий во взаимодействие с древесиной. Поэтому просто дождиком огнезащиту не вымыть.
    2. Насколько нам известно, ни один производитель бытовых лакокрасочных материалов не считает возможным производить нанесение их материалов под дождем. Наоборот, все советуют красить в теплое время года и при влажности менее 80%. Мы так же не рекомендуем красить под дождем. Потому, что никто не сможет спрогнозировать прочность и стойкость получившегося покрытия. Оно вообще может посреди зимы начать отваливаться пластами. Вывод: под дождем красить не стоит.
    3. Перед нанесением огнезащиты внутри помещения, обратите внимание на экологический аспект. Некоторые виды огнезащиты вообще нельзя наносить в жилых помещениях. Так же можно обратить внимание на то, что действующие нормативные документы не требуют нанесения огнезащиты на стены. Тем более, внутри помещения.
  8. Larinda
    Larinda
    Larinda
    Вот кто-нибудь посоветует, чем обработать имитацию бруса в каркаснике, чтобы она не потемнела... красить не хочу, а вот боюсь, что может почернеть.
    Есть опыт обработки вагонки в блок-контейнере на участке, два слоя Сенежа + Пинотекс Classic (жуткая вонючка), 4 года в неотапливаемом зимой помещении стены в прекрасном состоянии, но я как-то не хочу Пинотекс использовать на такой большой площади обработки, уж больно долго он выветривается.
  9. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Осенью для крыши закупил дерево. Обработал огнебиозащитой Зелест ОгнеСуперПроф О-3. Потом собрали крышу в процессе конечно были дожди. Потом зимой обнаружил в некоторых местах мелкие точки синевы и белый пушок плесени. Некоторые предлагают пройти отбеливателем, а потом антисептиком. Имел опыт работы с отбеливателем внешне все хорошо, но потом дерево выбирает всю влагу из воздуха. Измерял влажность через месяц отбеленная доска 98%, а не отбеленная 20 % лежали рядом поэтому на крыше отбеливать боюсь. Что стоит делать с крышей подбирать другой антисептик или просто обильно обработать ещё раз первым составом, чтобы не думать о совместимости составов?
  10. blackchette
    blackchette
    blackchette
    Добрый день.
    Прошу совета у знатоков и специалистов. Крыша собрана (мансардная), мембрана уже естественно уложена. Строители не обработали стропила огнебиозащитой и я сама хочу сейчас это сделать перед утеплением крыши.
    Для этих целей куплен Неомид (1-я группа огнезащитной эффективности). Не повредит ли состав мембрану при нанесении его сейчас на стропила?
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Посмотрите в поиске по словосочетанию Пропитка защитно-декоративная с пчелиным воском. В составе этого материала есть антисептик для защиты от биологического поражения. В линейке цветов есть и полностью прозрачная бесцветная. Пропитка на акриловой основе, поэтому запаха нет.
  12. vellur
    vellur
    vellur
    Добрый день, прошу помощи и совета!
    Подскажите, планируется строить мансардная дом-баня с клееного бруса, почитав форум и просторы интернета, до конца так и не разобрался.
    Надо ли обрабатывать весь дом огнезащитой или только чердачно-мансардный потолок и место где проходит дымоход?
    после нанесения огнебиозащиты необходимо ли еще проходить антисептиками?
    Какие огнебиозащиты на текущий день оптимальны в соотношении цена-качество, рассматривал неомид450, далее обработка неомидом 440, но почитав форум призадумался, очень уж много негатива на сегодняшний день.
    Спасибо за помощь.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Производитель Дельта вообще рекомендует НЕ использовать никакие антисептирующие или антипиреновые пропитки в сочетании со своими мембранами и плёнками - во избежание возможных проблем. Как-то так.
  14. brio89
    brio89
    brio89
    Правильно, пускай строение горит-гниет, зато производителю пленок головняков нет.
  15. vellur
    vellur
    vellur
    Вообщем взял перилакс, в связи с тем, что осенний период, а его можно наносить и на влажное дерево, а по поводу обрабатывать или нет, я думаю - это не панацея, но какую то защиту все равно дает
