1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Могу посоветовать Сенеж-огнебио.
    Соотношение цены и качества, на мой взгляд, оптимальное.
    В прошлом, покрывали Tikkurila, разница в стоимости значительная.
  2. maik-off
    maik-off
    maik-off
    Питер
    Не помню названия,коим мне обрабатывали,НО было это так...
    Еще мокрый брус на земле пропитывают с 4-х сторон.В 2 слоя.
    Потом,когда уже собирали,обливали еще раз,венец за венцом,смачивая джут.
    А поливали простым "шмелем" садовым.Заливали,накачивали воздух и в перёд!
  3. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Сенеж дороговато будет, хотя и качественно. Тут нашел огнебиозащиту "Здоровый дом", что приятно удивило - у них срок службы 20 лет био защиты и 10 лет огне защиты - показатели покруче сенежа, хотя мож и гон на этикетке
    Прошу прощения, случайно заметил на аваторке - неужто у вас дом брусовой снаружи рубиройдом затянут? вот те на. а как же паропроницаемость дерева? вы ваш дом запечатали. сгноите бурс
  4. Max-guards
    Max-guards
    Max-guards
    Спасибо за ответы и советы!
    А как вообще древесина относится к всякого рода защитам, мне просто строители говорили что доделывали баню обработанную огенбиозащитой и древесина оказалась рыхлой внутри! Может ли быть такое?
  5. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Так она скорее всего и до защиты уже рыхлой была:mad::mad::mad:
    Думаю все эти препараты по защите придуманы в помощь дереву,а не во вред ему
    Хотя на форуме уже была очень подробная тема про антисептики,воспользуйтесь поиском,не ленитесь
  6. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Приветствую
    Я свои бревнышки обрабатывал вот этим составом. Остался доволен. Удобная расфасовка в бочках по 50 л. Дает приятный янтарный оттенок. Но, естественно, после этого необходимо покрывать всевозможными антисептиками (финиками или другими) с колеровкой, поскольку антипирен не содержит УВ-фильтров. Покупал, кстати, в фирме, специализирующейся на продаже противопожарного оборудования.
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Нужна ли огнебиозащита, если на химии написано -гарантийный срок 3 года, а потом что? заново разбирать и обрабатывать?... или нет смысла в обработке вообще?
    видно не нужна...
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Сугубо мое мнение такое: что обработать нижнюю обвязку стоит в любом случае.. Не уверен насчет огне, но био, то точно и выбрать что-нибудь хорошее. Пока идет строительство, да материал не до конца высох, лишним не будет.. А потом через 3-4 года материал высохнет до конца, влага попадать не будет и все будет
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    НАДО- и огне и био.
    Строили каркасник так сосед в субботу баньку "истопил"- хорошо хозяин себе воду провёл и шланг был не убран и до приезда пожарных не давал огню распостраниться.
    Решать конечно вам.
  10. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Чтоб была огнезащита обрабатывать надо не в один приход, иначе толку почти нет. При этом если что-то уже горит, то тоже не остановит. Пробовали поджигать обработанную сенежем - пока огонь есть -горит, убираеш - тухнет.
    Но опять же это пока стройка, А после в доме с негорючим утиплителем всё равно мебель, шторки гореть будут...
    Гипрок, например, очень хорошо огонь держит, так что можно успеть потушить.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо. РАзве что на время строительства. Но лучше пропитанный материал покупать. От обработки антипирентами вообще мало толка. Ну а зачем нужна обработка антисептиками элементов каркаса, если все будет закрыто и защищено от влаги ? Только если напихали сырого П/м и теперь он плесневеет в стенах и перекрытиях.
  12. Максим937
    Максим937
    Максим937
    Огнебиозащита, антисептирование - кто какими материалами пользовался и каким способом наносили.
  13. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    Я все обрабатывал "Сенежем".
  14. юра76
    юра76
    юра76
    Сенежем 3 раза из распрыскивателя ,певый и 2 слой с втиранием кистью . Стены дома также, плюс 2-3 слоя дерюфа лазурь на акриловой основе.
    :)Сенеж огнебио
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Горят после обработки за милую душу. Строители остатками "обработанной" древесины обогреваются. 2 мм обработки и Вы спасены? Наивно верить в это.
    Достаточно, кто заинтересован, топориком снять тонкий слой, полить бензинчиком и... пионерский костёр.
