1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Я думаю, если дать устояться составу пару недель, кислота прореагирует с деревом то может и ничего. Мне нравятся кислотные составы они не выделяют ядов и не пропускают биологию и даже защищают от УФ. Но с ними очень тщательно надо проверять все отделочные материалы, герметики, краску, масло. Может просто не "лечь" или покрыться пятнами.
  2. brio89
    brio89
    brio89
    Для совместного нанесения с красками у Пирилакса есть специальный состав, с которым все совместимо.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Почитал инструкцию. Сам состав наносят на ЛКМ, а вот на Пирилакс-спешиал можно наносить только один состав Красуля. Ничего не написано можно ли на него наносить герметики. Короче - надо вначале пробовать. Смотрел в ютубе видео про одного прораба он нанёс герметик на сруб покрытый огнебиозащитой (правда не сказал какой) и 70% всего герметика отклеилось в течение 1 года.
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. подскажите на счёт биозащиты. Пропитал ею доски для полки в гараж чтоб не завелся шашель. можно ли потом ещё морилкой покрасить эти доски ?
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Отвечаю по порядку. Руководящие документы говорят о том, что обрабатывать необходимо только несущие конструкции (это я очень сильно упрощаю). Причем, огнезащитная обработка предназначена не для того, чтобы дерево вообще не горело. А для того, чтобы оно загоралось дольше и горело медленнее. То есть для того, чтобы дать как можно больше времени на эвакуацию людей.
    Говоря по простому, если загорелись стены, то дом скорее всего уже не потушить. И никакая огнезащита не поможет.
    Хотя, никто не запрещает. Можно обработать хоть сверху донизу. НЕобходимо только обращать внимание на то, что огнезащитные составы бывают и для внутренних и ТОЛЬКО! для наружных работ (ядовитые).
    Исходя из вышесказанного - балки крыши и место прохода дымохода обработать нужно. Все остальное - по желанию.
    Значительная часть огнезащитных материалов имеет в составе антисептик. Так и называются - огнебиозащитные составы. Поэтому, чтобы не делать два процесса - сначала огне- потом биозащита, можно воспользоваться комплексным материалом.
    С выбором подсказывать не буду - сочтут за рекламу и забанят.
  6. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    В вашем случае необходимо решить вопрос совместимости. Если рассказывать совсем по-простому, то биозащита бывает на разной основе - кислотной, нейтральной, щелочной. Если более правильно, то водородный показатель рН у них разный. Между собой они не совместимы. Морилки так же бывают на разных основах спиртовые, водорастворимые, акриловые, нитро- и т. д. Во всех могут быть химические компоненты, несовместимые с биозащитой.
    Самый простой способ проверить совместимость - пробный выкрас. Выберите участок, который, в случае каких-либо проблем, расстроит вас меньше всего. и нанесите морилку. Если почувствуете запах аммиака - составы точно несовместимы.
  7. Влада_Поли
    Влада_Поли
    Влада_Поли
    Здравствуйте, подскажите, делаем деревянный забор, штакетник обработан пропиткой. Лаги поперечины деревянные ничем не обработаны. Есть ли смысл покрыть поперечины в местах прилегания со штакетником пиролаксом люкс? Пишут он морозостойкий до -30.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Смысл есть - там будет гнить сильнее всего так как будет оставаться влага после дождя дольше всего и хуже проветриваться. Я бы там сразу покрасил, а уже потом крепил штакетник тоже крашеный.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите чем можно колеровать бесцветную Сенеж огнебио, чтобы не испортить?
  10. zubok
    zubok
    zubok
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, чем лучше обработать оконные проемы перед окосячкой и лаги пола/потолка перед утеплением?
  11. brio89
    brio89
    brio89
    Любым трудно вымываемым или невымываемым антисептиком. Если нужна огнебио, то лучше несолевой состав.
  12. Valva
    Valva
    Valva
    Доброго времени суток! Собрали крышу зимой. Только каркас и осб набили. Дерево ничем не обрабатывали. Сейчас можно обработать его? И нужно ли вообще его обрабатывать?
    Дом одноэтажный, чердак холодный и вряд ли будет жилым.
  13. brio89
    brio89
    brio89
    Обрабатывать хоть когда можно.
    Обрабатывать или нет - решать вам. Огнебиозащита это как страховка, может пригодится, может нет.
  14. 9162361175
    Обрабатываю стропильную систему методом окунания раствором парилась классик. Информация от производителя: держать в растворе более 2 мин не имеет смысла, так как после дерево не впитывает. Сосна не строганная естественной влажности впитывает методом окунания от 230 до 280 г/м2, торцы в 3 раза больше. Я рассчитал без торцов исходя из 300 г/м2, получилось 8 бочек по 50 кг. Начали обрабатывать. Проверю по факту, на сколько ошибся, может ещё несколько бочек придётся докупать.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Даже у одного производителя при окунании в разные составы нужно выдерживать разное время. Например - Неомид 433 и 430. 433-й - при этом проигрывает во времени (долго ждать), а 430-й - более резко пахнет (нашатырём). Сосна при этом одинаковая.
