1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. brio89
    brio89
    brio89
    Время окунания для каждого состава можно определить только опытным путем, у производителей время, указанное в инструкции обычно весьма ориентировочное. Фактическое время зависит от кучи факторов: порода древесины, влажность, плотность, возраст дерева, температура состава, способ обработки поверхности дерева.
  2. brio89
    brio89
    brio89
    2 минуты это мало для 230...280 г/м2. Если только в торцы действительно впитается. Я думаю грамм 150 наберется, но если есть возможность лучше держать дольше. Не знаю зачем 280 г/м2, 180 достаточно для огнезащиты.
  3. Sined777
    Sined777
    Sined777
    Всем привет! Подскажите, летом крыша была обработана огнебиощитой. Все доски были сухие, но дом не отапливается. Сейчас заметил, что обработанные доски стали влажными. Это нормальное явление? Вроде много времени прошло и летом после обработки доски все высохли.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Из-за перепадов температур (с потеплением и оттепелью) вполне может выпадать конденсат. Если течи нет через худую кровлю, то всё нормально.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если это конденсат, то наверное стоит задать вопрос в других разделах форума. И дать кучу информации. Причин может быть много. От плохой вентиляции чердака до проникновения воздуха через потолок из жилого пространства (щели, плохая пароизоляция и т д).. И не только.
  6. Sined777
    Sined777
    Sined777
    Уточнюсь немного - древесина не местами влажная, а именно все доски обработанные огнебиозащитой, как будто в воду окунули.
    Течи нигде нет. Те доски которые обработаны, стоят сухие, а вот обработанные огнебиозащитой все мокрые.
  7. Sined777
    Sined777
    Sined777
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @3484070, правильно говорит: мало вводных, давайте ещё! С вентиляцией как дела обстоят?
  9. Sined777
    Sined777
    Sined777
    С вентиляцией полный порядок, в доме и на чердаке сухо. Повторюсь необработанные доски все сухие, а вот обработанные огнебиозащитой - влажные.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Иногда на форуме встречается, что после отбеливателей древесины дерево постоянно мокрое. Объясняют тем, что гипохлорит натрия разлагается на хлорид натрия, который притягивает влагу на себя.
    Хз, какие там у вас солив вашей биозащите... Или может эти доски до вас отбеливателем проходили, а вы не в курсе? В магазине например, или строители, а вам не сказали...
  11. Sined777
    Sined777
    Sined777
    Было дело, отбеливателем проходили. Теперь постоянно будут притягивать влагу? Что то можно с этим сделать?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не в курсе, не знаю.
    Не представляю, как можно убрать соль из древесины. Вымачивать доски в бассейне со сменой воды?
  13. Sined777
    Sined777
    Sined777
    А нужно ли это вообще? Доскам я думаю ничего не будет.
  14. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста огнебиозащиту для древесины. Нужна для обработки балок и досок (черновой потолок) в перекрытии между 2 этажом и холодным чердаком.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ярославские краски, у них есть.
