1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. Hooch1979
    Hooch1979
    Hooch1979
    Закончил шлифовку сруба, теперь стоит вопрос чем покрыть
    Возможна ли совместное использование антисептиков и огнезащит и какие кто использовал варианты?
    Один "умелец" сказал, что антисептик сам по себе горюч и использовать огнезащиты нет в этом случае смысла
    Есть какие идеи?
  2. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Так ведь у многих фирм есть комплексные пропитки ОгнеБиозащита. Кстати, про огнезащиту продавец химии как-то сказал, мол она эффективна лет пять, потом снова надо обрабатывать, так что, процесс, видимо, предстоит периодичный.
    Для антисептирования я использовал Неомид 400 для внутренней обработки и Неомид 440 для внешней. Мне показалось по отзывам спецов оптимальным по соотношению цена-качество, но это только антисептик. К огнезащите пока не приступал
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Про огнезащиту вопрос интересный. Где бы почитать про суть процесса, и про эффекивность на опытах или примерах. Получается её в последнюю очередь на дерево класть надо. А бывает ли огнестойкий сайдинг или заделка плиткой, вроде обкладки кирпичем.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Совсем сжато: есть пропитки, которые обеспечивают огнезащитные свойства древесины на относительно небольшой срок (3-5, максимум 10 лет, если не ошибаюсь). Различные антисептики являются препаратами двойного назначения - огне- и биозащиты. Как правило, универсальные вещи уступают специализированным, поэтому срок их действия меньше. С их применением вроде бы все ясно. Можно применять во все доме, но обработку приходится периодически повторять. Принцип действия - пропитка увеличивает время, в течение которого при воздействии сильного нагрева загорается элемент конструкции. Но: для обеспечения требуемого эффекта обычно необходимо хорошее замачивание или очень обильное промазывание кистью, от легких мазков эффект малозаметен.
    Также есть обмазки и специальные краски, которыми можно обрабатывать не только дерево, но и металлические и каменные конструкции. По сроку жизни последних не скажу - подозреваю, что также ограничен. Принцип действия - или на поверхности заранее формируется шуба, препятствующая воздействию пламени на защищаемый элемент, или специальная краска начинает вспучиваться при нагревании, выполняя туже функцию. Обмазка хороша при обработке стропил на необитаемом чердаке, балок перекрытия и в других местах, где не будет на виду. Краска выглядит поэстетичнее.
    И то, и другое предназначено для того, чтобы дать время эвакуировать людей, возможно какие-то ценности. Но защита самого дома реальна только в самом начале пожара, если его быстро погасить (соответственно, нужны огнетушители и прочие средства). Если уж загорелось, от всех средств толку (для здания) никакого. Так что требуется комплекс мер, включая своевременную сигнализацию (например, автономные датчики дыма). Если всего этого нет, то сгорит дом на 15 минут раньше или позже - непринципиально.
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Большое спасибо, но у меня опасения больше за соседей, СНТ однако, и расстояния и ёлки всякие. Одним словом с соблюдением ПП мер достаточно демократично. На сколько эти пропитки могут защищать в таких случаях?
  6. Hooch1979
    Hooch1979
    Hooch1979
    Чую все фигня это, правильно 15 мин. раньше 15 мин позже. Я где-то читал "колхозные" тесты здесь на форуме, все горит очень хорошо только поджигать дольше :)
    Я собираюсь белинкой обрабатывать сруб, вот не знаю наносить огнезащиту или нет?
    А если наносить, то придется все балки и стропила мазать
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Реально помогут в двух случаях. Один - эвакуация людей из дома, где начинается пожар, но погасить его уже возможности нет. Тогда хотя бы люди спасаются.
    Второй - как раз случай с СНТ, дачными товариществами и прочими. Когда загорелся один дом, больше возможность отстоять остальные. Но: опять же при своевременном принятии прочих мер. Если будете стоять в стороне и надеяться только на пропитки - без толку. У нас несколько недель назад дом сгорел - в субботу к вечеру, полно народу - а полыхало так, что загорелись заборы вокруг и деревья на соседних участках. Так пожарные, когда приехали, сбивали пламя с заборов и деревьев - дому фактически дали сгореть, тушить было бесполезно. Потом еще всю ночь дежурили, периодически водой проливали пожарище.
    Так что если рядом нет пожарной части, хорошо бы иметь пожарный пруд и мотопомпу.
    С другой стороны - лучше не использовать в наружной отделке своего дома легковоспламенимых материалов.
  8. Elya2002
    Elya2002
    Elya2002
    Магнитогорск
    Собираемся строить рубленый дом, уже сейчас подыскиваю информацию и о огнебиозащите. Прочитала сегодня о таком средстве, как Пирилакс ЛЮКС. Вроде неплохо о нем пишут. Другой вопрос, что написать можно все, что угодно, а пробовал ли кто-то реально этот состав? Или с чьих либо слов знает об его эффективности или неэффективности?
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Подскажите плиз..
    Можно ли использовать огне-био защиту ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ:)]
    если она НЕ вскрытая пролежала 2 года в НЕ отапливаемом помещении(на улице) и срок гарантии (3 года) прошел вчера.
    просто отдают на-халяву 10 штук по 10л.какая то очень дорогая жидкость...
    или ей писец настал?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Булькает или нет ?
    Купите пока одну банку и проверьте.
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Покупать не надо...отдает мой начальник, осталась после строительства(человек не бедный, поэтому жидкость денег стоит)
    Как проверить нормальная или нет?
    К этим огне-био составам срок хранения жестка ограничен или нет(банки НЕ всрывались)
  12. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Николаич83, вряд ли кто-то проверял это опытным путем.
    Может производитель что-то подсказать.
    Задайте вопрос на сайте производителя или можно связаться с консультантами.
    Ну и в инструкции указываются условия хранения.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Возьмите жидкость, чтобы уважить начальника ( и выкиньте), купите ему равноценный эквивалент в коньяке/виски/ хорошего разлива, и все у Вас будет путем:)
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    кровельщики говорят опытные если хоть раз замерзла - сразу на помойку - учесть это надо еще когда берем на рынках в холодных боксах ее все, типа владимирский тракт ярославка и тд - розовенько будет а реально - в помойку.
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Берите и обрабатывайте даже если срок хранения прошел нечего страшного, может она еще лучше не будет гореть :)]
