1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А Вы лист металла положите на солнце в жару, лягте на него голой спинкой, и узнаете. :)]
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну и жестокий Вы, однако. Ишь чего удумали :)]. :hello:
  4. ШСМ
    ШСМ
    ШСМ
    Иркутск
    При строительстве дома пропитывал коминированной био-огнезащитой, через месяц от неё не было и следа. Отказался от неё в связи с высокой ценой и отсутствием пользы. Профи-строители у нас используют это :(очень редко.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мне тоже очень интересна эта тема. Интересно, кто-нибудь обрабатывал весь дом Пирилаксом? Есть ли смысл? Или лучше обработать Пирилаксом только стропильные конструкции, а стены самого дома обычной биозащитой?
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А у него что на клавиатуре кнопок нет:faq::aga:
    по теме-если обработать только стропила то весь дом сгорит ,а стропила на куче золы будут лежать как новые:)]
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Огнезащитная обработка - это не панацея, она дает Вам дополнительные минуты, это может спасти чьи-то жизни...
  8. евгений13
    евгений13
    евгений13
    можно обработать сенеж ОБП чем тщательней тем лучше... с учетом расхода 600гр/м2
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Обрабатывал, этим с позволения сказать "составом" стропилку и балки перекрытия:mad:, улетело пять канистр по 25 литров (1300 рубх5)... На данный момент всё высохло:aga:, в некоторых местах древесина покрылась пушистой плесенью... Теперь всё проблемное необходимо пройти белизной с марганцовкой... Вот тебе и ОБП:mad:
  10. евгений13
    евгений13
    евгений13
    а как вы обрабатывали чем наносили?
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Наносили валиком, материал лежал на поддонах,горизонтально. Обильность пропитки такова, что на срезах видно, состав пропитал древесину на сантиметр и более...
  12. евгений13
    евгений13
    евгений13
    вариант только один купили возможно левый сенеж так-как я впервые встречаю такой случай...
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Да вариантов может быть много.
    Обработали на поддонах, пошел дождик даже небольшой - Сенеж проф смывается. Дерево было слишком влажным - Сенеж допускает обработку при влажности до 25% (или 30%, точно не помню). При высыхании капиллярная влага вымывает состав. Возможно обработка проводилась зимой при темп. ниже +5С - это также недопустимо, состав не проникает в древесину на должную глубину. Да мало ли чего может быть. Как сказали уже - возможен и левый продукт в нашем царстве-государстве. Позвоните производителю - что они скажут.
    Я периодически их подергиваю, чтобы не расслаблялись.
    Взять хотя бы их этикетку на Профе: большими буквами - ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, маленькими - без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Еще одно с этикетки: "допускается для биозащиты наружных... при дальнейшем покрытии влагостойкими ЛКМ...". Состав у Сенежа Огнебио Проф солевой - а к солям какая адгезия? Все потом отваливаться начинает, шелушиться (особенно если с расходом не экономить). Народу ведь впаривают то, что написано в первую очередь большим шрифтом - для наружных работ. Сколько людей из-за этого пострадало, ведь мелкий шрифт почти никто не читает да и зрение не всем позволит его прочитать.
    Европейского или американского производителя за такой пиар-ход уже давно по судам бы затаскали.
    Так что звоните Сенежу и требуйте объяснений.
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
  15. Frunter
    Frunter
    Frunter
    Насколько помню, раньше для огнезащиты покрывали стропила жидким стеклом. Не знаю, насколько эффективно, но вот в памяти почему-то отложилось...
