1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Огнебиозащита
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kontrabas, 15.11.07.
  1. tanya_y
    tanya_y
    tanya_y
    Конкретный пример: были обработаны огнебиозащитой стены, обшитые вагонкой. Через несколько лет (гарантия на огнезащиту наверняка прошла) рядом со стеной загорелась от электроодеяла кровать из непропитанной вагонки. Итог: кровать обгорела очень сильно, сгорели занавески, а стенка только подкоптилась. Достаточно было шкуркой почистить.
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Знакомая ситуация. Есть такая огнебиозащита "ТЕНТ". После нее на уже высохших деревяшках пушистая плесень частенько обнаруживалась (через несколько месяцев). Кстати, состав непосредственно у производителя покупался.
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну во-первых, комбинированной пропиткой лучше всего, это безусловно. И огне- и био одновременно. Есть огнезащитные пропитки, которые биозащиту обеспечивают не хуже, чем отдельные стойкие биозащитные средства.
    Огнезащита всегда дает ВРЕМЯ, она не обеспечивает несгорание полное дома. А стропила и другие подбные конструкции обрабатывают, чтобы у Вас было время выбежать и на вас не обрушилась бы крыша горящая.
    А вот по поводу ИНДИКАТОРНОЙ пропитки (то бишь пропитки, которая дает цвет именно тогда, когда вы красите, а потом со временем цвет просто исчезает) это абсолютно нормально. Ибо индикаторный краситель - это как раз тот краситель, который позволяет вам понять равномерность окрашивания, и не оставить пустых мест, нанести все равномерно. А потом этот цвет просто исчезает. Но сама пропитка (ну если качественная пропитка, конечно) глубоко связывается со слоями древесины. А то у нас народ все время думает, что раз розовый (малиновый) цвет на древесине есть, значит и огнезащита. А многие строители кстати делают таким образом, что покупают дешевую пропитку, которая и содержит только, что розовый цвет, а заказчик то и не знает, что ему просто фактически розовой водичкой подкрасили. Но при этом ни огне- не био- розовый цвет не обеспечивает.
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    КСД производит НПП РОГНЕДА.
    КСД-А - ЛОВИН
    Разные компании и разное качество составов!
    Я работаю только с Рогнедовской продукцией, т.к. ее ассортимент достаточно большой и для разных областей применения. Ее же продукцию экспортировал в свое время в страны СНГ и в Восточную европу. Теперь занимаюсь строительными компаниями, а экспортом занимается уже другое лицо!
    Сравнивать во всеуслышанье разных производителей не собираюсь, т.к. это не корректно, а за свою продукцию отвечаю полностью и она соответствует тому, что заявляет завод!
  5. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Как раз преимущество сруба перед каркасником в том, что при пожаре бревно обугливается и образуется слой предотвращающий быстрое распространение огня (оно тлеет) а это процесс не 10минут. А пропитка... ну да. пару минут добавит. .. трудно разгорается, дольше горит. но горит...:mad:
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Горит не древесина, а газ, который образуется и выделяется из двевесины при нагревании! Это можно проверить прямо в домашних условиях и убедиться в этом!
    А пропитка как раз и препятствует этому выделению и в то же время дает дышать дереву. Все же газ и воздух - это разные субстанции (назовем так :) )
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Наличие сертификата еще не означает, что состав соответствует написанному!
    Нужно просто брать действительно проверенные ГОДАМИ составы.
    Что касается "профи-строителей", то это как раз не в их пользу, а не делают по двум причинам: 1. Лень заниматься, т.к. необходимо (минимум) умение обработки, а максимум - наличие хорошего оборудования (которого естественно нет из-за цены вопроса). 2. Нет на рынке хороших составов!
  8. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Кто-нибудь пользовался? На сайте пишут красиво...
  9. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Добрый вечер. Подскажите когда и чем обработать не строганый брус? Брус зимний, лежит 6 мес.дом собираться будет в конце июля. Год или полтора будет стоять без всякой отделки. Строит. посоветовали обработать только снаружи ниомид 450 .
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А может таки нормальную купить и обработку доверить людям, которые это делают как надо? А то вечно экономят .а потом разговоров много получается!
    Именно!
    Цвет - это только места нанесения "отмечает", а вот чего не придерживаются - расхода, который ПОЛОЖЕНО делать!
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    ТО есть вы хотите сказать, что в этом случае "больше" не значит "лучше"? То есть если перерасходовать, то будет хуже ?
    Просто я тоже сейчас строю дом, брус, внутри строганный, так и останется, а снаружи - обычный брус, на сл.год пойдёт под утеплитель и обшивку, и вопрос "чем пропитать снаружи и внутри" меня тоже сильно колышет...
  12. lachance
    lachance
    lachance
    Я звонила производителю неомида, тоже хотела 450 сейчас обработать, так мне сказали, что он смывается, пойдет дождь и смысл потеряется. Предлагали сейчас транспортным 46-био обработать (на 6 месяцев кажется), но я сразу его не рассматривала, тогда посоветовали 440 обработать и оставить спокойно на полгода, может немного больше. Потом внутренние поверхности можно спокойно 450 или 450-1 обработать, а наружные - тоже ими, но сразу покрыть кроющим составом, чтобы опять-же не вымылся.
    Кстати, дождь действительно пошел, и не один, и хоть обработанные штабеля накрывались, но коробка еще без крыши довольно долго мокла.
    Только от УФ неомид не защищает.
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    В данном случае как с таблетками, наверное. Всегда главное строго соблюдать ту меру, которая указана на упаковке. Не факт, конечно, что будет хуже, просто потратите лишние деньги и силы.
    Под утеплитель и обшивку снаружи можно попробовать любой антисептик-пропитку. Только сразу после его высыхания лучше покрывать обшивкой, т.к. все эти антисептики, как правило вымываются водой, т.к. выполнены на водной основе (то бишь служат под навесом).
    Изнутри я бы покрыла акриловым покрытием - защищает от УФ, от плесени, грибка и т.п., одновременно декорируя древесину - например, вот этот, образует шелковистое полуматовое покрытие - такое экологично и приятно на ощупь.
  14. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Почитал тут
    https://vipkraska1.tiu.ru/p861235-fenilaks-ognebiozaschitnyj-sostav.html
    и не понял, почему такой расклад
    ФЕНИЛАКС - I группа огнезащитной эффективности, 310 руб./шт.
    КОРД - II группа огнезащитной эффективности, 380 руб./шт.
    КСД - II группа огнезащитной эффективности, 420 руб./шт.
    По описанию самая крутая ФЕНИЛАКС, но почему она самая дешевая ?
    Почему КСД дороже всех?
    Какую огнебиозащиту рекомендуют специалисты ?
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Из этих трех дороже Фенилакс - см. на упаковку, везде по 10, а он по 6кг.
    Рекомендации: смотрим на расход для определенной группы огнезащиты, смотрим на срок действия огнезащиты, см. на срок действия биозащиты (по истечении предыдущего), считаем для начала себестоимость 1кв.м. Учитываем тот фактор, что некоторые идут бесцветные, некоторые тонируют.
    Если действительно получше огнебиозащита нужна, то обратите внимание на Пирекс Огнебио Проф. Также многое зависит от того, что и где хотите обрабатывать. :hello:
