1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Строительство избушки, часть 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Венечка, 18.08.11.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    У нас там утеплитель засунут, прямо в щели.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Однозначно поддерживаю, разумно вообще погреть дом пару сезонов и лишь после этого делать отделку либо быть готовым к ремонтам сделанного :hello:
  3. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Почему? Из-за усадки дома?
    а чем же тогда сейчас сделать? Может что подскажете?)
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ребята! Подскажите плиз, почему у нас дом не усаживается, у нас такие щели над окнами, они что, такими и останутся огромными?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Отопление было? После отопления сядет см на 5-7 так что не переживайте
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я уже тоже думал про этот момент. Однозначно это нужно делать после усадки, здесь вроде домик хозяйки темы попадает под этот момент. А вот на счёт отопления - была мысль расширить этот паз в сторону крыши/утеплителя, то есть сделать его пошире, но чтобы этот "запас" не был виден визуально, а был как бы "в тени" за наличником, про запас. Опять же, позади наличника/вагонки будет утеплитель крыши и если что, то наличник/вагонка могли бы безболезненно "усесться". Как Вам такой вариант?
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Не, не было еще отопления, переживаю как то, щели по 14 см.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кровельный утеплитель нарезаете "брусками" побольше этой щели (см фото), сжимаете его, запихиваете в этот промежуток, он там встаёт "в распор", сам себя держит, и таких брусков нужно на ширину стропил, то есть, если у Вас стропила 200 мм, значит 4 "бруска" утеплителя по 50 мм, если стропила 150мм, то соответсвенно 3 "бруска" по 50 мм. Обрезками не нужно, обязательно появятся щели между самими кусками, потому что один кусок может "уйти" с усадкой дома, а другой нет.
    Кстати, на счёт безболезненной отделки этого угла - совсем забыли про декоративный канат. На фото показан правда комбинированный вариант с врезанием.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Согласен!
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вырезать мне интерсно как это, у меня бревна все разные какое то больше торчит какое то меньше
  11. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    С вырезками этими конечно с ума сойдешь, бум придумывать по ходу дела что-нибудь еще)
    А про утеплитель спасибо.
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Поэтому я и строил из оцилиндровки :)]:)]:)]
    Gamaun, ну однозначно нужно сесть и хорошенько подумать над этим моментом, может вечерком с пивком. Жалко конечно же будет толстые брёвна так распиливать :nono: Поискать ещё наверное фотки в интернете именно с этим моментом, посмотреть как другие люди это отделывают, заглянуть в альбомы Эрика :victory:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и ломаю голову, так как разнокалиберность бревен делает этот узел просто из грани нереального, можно конечно взять тонкую нить и ей отмечать венцы но глубину венцов все равно подгонять.
  14. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    А что если сделать так: срезать немного округлость и поставить туда уголок? но перед этим засунуть туда утеплитель.
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Не кидайтесь тапками... А можно ли в самих бревнах наискосок, как идут стропила, сделать пропилы и туда "утопить" вагонку. Если стропила будут скользить, то набитая на них вагонка тоже будет с ними скользить по этим пропилам. С измерениями полегче, не надо будет изъёживаться с измерениями диаметра каждого отдельно взятого бревна. :um:, сложность будеть в пропиливании на высоте..., но ведь пропиливают для отливов, чтобы вода не затекала.
