Заземление на забор!? Можно?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kutuzof, 18.08.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну замыкание будет если забор подключен к нулю в противном случае это заземление ТТ и это "замыкание" если не будет УЗО могут заметить только автоматы на 6 ну может еще на 10 ампер. Хотя это все догадки пока не знаем сопротивление, а заборы по разному делают, у нас на даче столбы вообще не забивали а копали буром ямы в них ставили хорошо прокрашенный столб и насыпали песок, поливая его водой, ну и какой там контакт с землей?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Когда ноль повисает в воздухе он не дает потенциала на землю. Меня интересует конкретный пример, а не теория. И при чем здесь 380?
    Скорее всего никто не мерил.. поэтому я и посоветовал проверить. А многие ли измеряют сопротивление земли после того, как на участке забьют штыли в землю?
    Никакого... я не знаю технологию установки забора топикстартера, поэтому и советовал пригласить электрика.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да вы что...?:ogo: Отгорания нуля не видели?:faq: Наберите хотя бы в любом поисковике, в Яндексе к примеру.::
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ноль может дать потенциал на землю, если касается земли. Если ноль повис в воздухе, то потенциала на землю он не дает. Теоретики, блин..
    После того, как slavka8, написал об обрыве нуля, я просил описать ситуацию. В данный момент мне это больше интересно, чем "радиопередача" потенциала на землю и 380 вольт между нулем и землей.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и бред...:aga:
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вечные споры электриков ... .
    По вопросу могу сказать следующее. Тут правильно заметили, что если забор длинный, железный, зарыт в землю без диэлектрика, то можно легко сделать его хоть громоотводом. А лучше и вовсе для надёжности стальным толстым проводом соединить сваркой например вообще все металлические конструкции в огороде. Тогда можете вообще спать спокойно. Ток идёт по минимальному сопротивлению и точно не по собаке или человеку стоящему на земле когда есть закопанная в землю труба ни одна рядом. Проверить лампочкой между фазой и забором тоже верно. А советы типа нельзя, ударит током, это демагогия электриков слабоучек или сильно умных на предмет как навязать свои дополнтельсные услуги за дополнительные бабки мимо работодателя и налогов. Сам имею высшее образование по электронной технике и с детства занимался радиолюбительством, так что знаю что говорю.
  7. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Да, следовало дать пояснения по поводу конструкции забора. Металлических столбов 20 шт., они заглублены в землю на 1,5м без бетонирования, грунт глина. Между столбами приварены прожилины, к ним пришуруплены профлисты а-ля металлочерепица. К уличной розетке, требующей заземления, приходит ноль и фаза, в щитке дома стоит отдельный диф автомат, но вот не знаю как вышло, что двухжильный провод закопал. Т.е. вопрос в том, что земля на одну эту розетку нужна, в доме все есть. Хотя почитав тему стал задумываться насчет проверки тех средствами качества земли в доме. Т.к. исполнителя электрика самого мегометром проверить не мешало бы, и электрическим стулом тоже. Но как говорится заранее всего не узнаешь.
  8. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Грунт глина, соединенных между собой столбов 20шт., заземление нужно на одну розетку для дренажного насоса в колодце - легко.
    Хороший контакт только обеспечить в месте соединения.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Дело в том, что ноль соединён с землёй как минимум на КТП.
    Слабоучки или сильноучки, а про шаговое напряжение инструктируют даже при присвоение 1 группы по электробезопасности не электротехнического персонала.
  10. clawa
    clawa
    clawa
    Если ставить вопрос по шаговому напряжению, то он должен относиться к любому заземлению, а не только к "заборному".
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    До забора люди иногда дотрагиваются руками, в отличии от закопанного заземления.;)
  12. clawa
    clawa
    clawa
    Речь идет о шаговом.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Да, но вероятность у заборного гораздо выше, чем у заглубленного как положено на 70 см.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Шаговое напряжение сетей 0,4 кВ настолько маленькое, что про него можно забыть. Оно не опасно.
    Далее ПУЭ рекомендует использовать для заземления естественные заземлители, т.е. если у забора хороший контакт с землёй, то его использование полностью соответсвует ПУЭ.
    Топикстартеру. Есть простой способ проверить будет работать забор как земля или нет. Т.к. провод до розеток на насос подключён через диф автомат, то достаточно прикоснуться фазным проводом (предварительно подключенным под напряжение) к забору. Это будет имитация пробоя изоляции насоса на корпус. Если диф сработает, то можно быть спокойным за своё здоровье. Конечно пригласить специалиста с прибором надёжнее (можно будет заодно узнать ещё и на сколько хорошее заземление), но если нет возможности - предложенный способ достаточен.
  15. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Спасибо, в двух предложениях дали логичное обоснование. Диф сам ответит. Если не ответит выключением заколочу уголки и землю на них. 70 м перекладки кабеля не таджичить, а это радует.
