Заземление на забор!? Можно?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kutuzof, 18.08.11.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я тоже думаю, что при TN-C-S в случае аварий на линии забор может иметь потенциал относительно земли и если у самого очага заземления будет хотя бы зона растекания то у забора изза возможного не очень хорошего контакта столбов с землей и достаточно большого расстояния между столбами напряжение между забором и некоторыми участками земли может быть опасным.
  2. MegaMaslo
    MegaMaslo
    MegaMaslo
    Московская область
    Всем ответевшим огромное спасибо, тема для меня раскрыта!:hello:
  3. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Как контур заземления, если забор естественно - металический, использовать можно и даже нужно, так как естественные заземлители нужно использовать в первую очередь. Как проводник тоже можно, но соединения должны быть сварными иначе их (соединения ) нужно проверять через некоторые промежутки времени специальным прибором.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Трубы забора не забиты в землю а стоят в бетонных основаниях и их нельзя считать не повторными ни естественными, заземлителями
    когда нибудь этот забор- проводник немного заржавеет и вам аукнется.
    А если еще вздумаете соеденить его с рабочим проводом нуля, и через него потечет, при аварии нулевой, ток всех соседей, у вас весь участок будет под напряжением, как сказано было выше появится электрозабор.
    Но если вам так хочется, то под вашу ответственность землите,
    но вряд ли вам кто нибуть из форума это посоветует.
  5. katko77
    katko77
    katko77
    С рабочим нулем соединять не буду, у меня будет ТТ и зашита УЗО.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Использовать забор как заземляющий проводник в условиях деревни неправильно - опасно!
    Вообще, все отдельно стоящее металлическое на даче нельзя гальванически связывать со столбами. Все не предусмотришь! Просто заземлить -да!
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы правы, но katko77 зациклился на заборе и ни какие советы по измерению уже существующего заземления не слушает, для принятия правильного решения. "Хозяин - барин" ему видней.
