Плита перекрытия в швеллер, балку
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем gerkules, 18.08.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, если лестница относительно легкая, а плита будет не сильно нагружена, то можно просто опереть лестницу на край плиты.
    Но, такие вопросы лучше считать по конкретным величинам нагрузок.
    В принципе, можно и выше упомянутый швеллер для опирания лестницы добавить...
  2. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, но тогда получится что плита опирается по трем сторонам.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно. Можно зазор под плитой в швеллере не заполнять раствором. Да и основная нагрузка там наверное будет от лестницы (если площадку не сильно нагружать), так что, скорее это швеллер частично будет передавать на плиту нагрузку от лестницы (опираться на плиту).
  4. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
  5. shuk777
    shuk777
    shuk777
    Нижний Новгород
    А если просверлить с боку плиту и сделать закладные в виде пластин и уже к ним варить лестницу ?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без конкретизации как самого узла, так и лестницы в целом, практически невозможно ответить. Вариантов нагрузок на плиту может быть множество, как по величине, так и по направлению. И не все они могут быть допустимы для плиты.
    Собственно, и остальные рассматриваемые варианты не абсолютно универсальны и их применимость зависит как от их исполнения, так и от конструкции лестницы.
