1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Винтовые сваи 5.5. метра и торф - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 18.08.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сижу в глубоких раздумьях...
    Так как стройка по разным причинам отложилась до весны, то появилось желание избавиться таки от "пупырышка"
    Точнее сделать нормальный прямоугольник 6х11. По хорошему, надо докрутить еще 2 сваи - в той же линии что сваи 1 и 2. Но так как сваи длинные, работы мало, то эти две дополнительные сваи обойдутся в "копеечку".
    Есть желание "схалявить" и просто подрезать сваи 1-2 и варить на ребро профильную трубу или двутавр на 6м. А сверху на все это уже брус обвязки.
    Дом - одноэтажный каркасник. Нагрузка небольшая.
    Свайщики отговаривают. Говорят что "плечо" получается большое - 1.2 метра с каждой стороны...
    А я вот весь в сомнениях.
    Может кто что подскажет?
  2. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Послушайте "свайщиков". Оставлять висячим такой угол под домом не посоветую будет играть когда ходить будете. Дальше выводы делайте сами. ИМХО
    У Вас угол висит 1200х2000
  3. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Висячий угол можно подпереть раскосами из мощного уголка или трубы, приварив их к ближайшим сваям. Т.е от верха обвязки на углу до уровня земли ближайших свай. Надеюсь, понятно изложил.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, это понятно, просто там не такое большое расстояние до земли, чтобы сделать раскосы. Конечно можно окопать сваи и т.п. но как то это тоже все "дурно пахнет" :)
    Похоже все таки стоит вкрутить 2 дополнительные сваи.
  5. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    По фоткам не понятно, но вроде там полметра до земли есть.
    Если ещё полметра вниз откопать, и туда косынку приварить...Как предлагал Васильич
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Греющий кабель с наружи или внутри коммуникаций?
    Для воды вроде если внутри пускать (есть такие) то в случае выхода из строя менять легче, греющий по наруже сложнее менять (надо теплоизоляцию снимать). Для канализации пока не знаю как лучше.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря, пока склоняюсь к варианту с установкой 2 дополнительных свай. Вариант с косынкой не нравится тем, что
    1) Все равно стремно :)
    2) если окапывать сваи чтобы приварить ее под нормальным углом, то потом этот сварной узел будет в верхнем слое почвы - читай болоте торфа с водой. Что совсем не есть гуд с точки зрения коррозийной стойкости.
    Если честно, так далеко я еще не думал :)
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Porcupine,
    В вашем вопросе наверняка поможет только конструктор, расчитав все распределенные нагрузки. Думаю в Вашем варианте возможно, только надо просчитать какой размер двутавра (швеллера) и как распределятся нагрузки на м/п. Для примера, это можно сделать в довольно простой программе SCAD. Но, боюсь, что наверняка получится в "копеечку" не меньше, чем с двумя сваями...
    На личном опыте:
    баня из газобетона 9,5*7,5, фундамент "крутила" наверняка большинству уже известная фирма с развитой сетью филиалов по стране ... Как крутила..., отдельная история... Эта фирма нам заложила при первоначальном расчете по нагрузкам швеллер 36П, но обвязку швеллером мы решили сделать своими силами. И тут выяснилось, что швеллер 36П в природе уже давно не существует (по крайней мере в нашем регионе, либо вагонные поставки...). Следующий идет швеллер 40П. Купить можно без проблем, но цена вертолетная, фундамент становиться золотым. Начали придумывать и в итоге пришли к тому, что используем два швеллера 20П в определенной связке. По нагрузкам проходит эта связка выше, чем 36П, а по стоимости вышло раза в полтора дешевле, чем 40П. Вообщем, нужен правильный расчет, который тоже чего то стоит...
    Добавлю еще, что решение с обвязкой мы искали рациональное, доступность материала - цена - удобство и качество монтажа. Ведь не каждый швеллер можно собрать на "коленках", особенно 40П где вес 48,3 кг в м/п;).
    Возможно, был еще более простой и недорогой вариант для нашего случая, но у нас к сожалению нет достаточного опыта..., хотя, как выяснилось и у некоторых "крутильщиков" его тоже нет...
    Кстати наш вариант (два швеллера 20П в связке) на расходах за материал получился даже дешевле чем один швеллер 36П. При условно одинаковой стоимости за 1тонну металла в нашем варианте вес конструкции в м/п получился меньше.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как раз поэтому и удалось задушить жабу внутри :), прикинул что расчет, закупка металла, доставка, сварка, все это в итоге гораздо более хлопотно и не дает финансового выигрыша "в разы".
    И потом подняв смету, понял что на установку 2 дополнительных свай наценка вышла не такая и большая.
    Гораздо больше я потерял на том, что не сделал это сразу. Потому что не нужен был бы швеллер, который сейчас вварен у "пипмочки". А дополнительная свая потребовалась бы только одна. В итоге смета увеличилась бы вообще незначительно.
    Так что - семь раз отмерь :)
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    В нашем случае, расчет по "знакомству" за бутылку коньяка в 1000 рэ, металл с доставкой в первом случае (40П) - 130000 руб, во втором случае (20П) - 69000 руб., стоимость монтажа конструкции примерно одинакова.
    Жабы у нас наверно одинаково душили :)]. Но это наш случай, он того стоил, у Вас возможно нет... Пока нет расчета по нагрузкам, не поймешь...
    Так что - семь раз отмерь:super:
    А надо думать, я так понимаю Вы тоже без полноценного проекта строите...
    Мы уже и на эти грабли пытаемся обойти, с утеплением, водоснабжением и канализацией, фасадами и прочим... Опять же на примере, все вокруг продавцы газобетона утверждают, что нам подойдет марка Д400, ан нет, не будет на нем держаться вентилируемый фасад!
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Еще хотелось бы добавить про "наш случай" - мы не доверили работу с обвязкой швеллера "крутильщикам" посмотрев на "их крутилки" :no:. Других, к сожалению, у нас ближе нет географически, поэтому выбрали свой подход исходя из меньших зол.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, как извращенец и любитель консолей, сделал бы наклонный ригель из бетона. Откапался бы, в торфе это не сложно, установил бы заранее заготовленную опалубку 150х150 внизу, "обнимая" сваю 150х350 вверху, с крышкой., т. е. короб. установил бы армокаркас, и забетонировал бы пескобетоном. Очень надежно, вечно, просто и дешево.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не, вариант подозрительный. И так на эти две сваи нагрузка будет выше, как еще бетоном их пригрузить
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, крутить то лучше, конечно.
    Тока крутить 2 сваи будет не дешево воще. Самим можно попробовать, но учитывая, что вероятно придется наваривать трубу... Это будет феерично, нужен будет кран...
  15. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер! У нас очевидно очень похожие грунты, один регион, да и фирма с бригадиром Романом та же. Скажите пожалуйста, а план фундамента дома и план свайного поля у Вас совпали? Т. е. сваи расположены только по линиям обвязки или и в свободном поле ? И если да, то как Вы все это связали.
