1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Винтовые сваи 5.5. метра и торф - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 18.08.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сваи на пробном - составные. На конце муфта переходная, в нее втыкают трубу удлинитель, фиксируют и крутят дальше, потом еще один удлинитель и т. д.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А вот фото сваи, закрученной полтора года назад:
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ваша подпись под ником "photoshop expert" внушает доверие к фото :)
    Шутка. Фото это я видел.
    Комментировать не возьмусь. Не специалист я в области коррозии. Вероятно сваю уже изначально сделали из ржавой б\у трубы. Насколько мне известно, такое часто практикуется в "эконом секторе".
    Помню как в теме винтовых свай, не помню только в какой части, кто то писал, что к его другу, работающему с металлом, частенько наведовались "гаражные заводчики" за б\у трубами. Причем выбирали по принципу - чем дешевле тем лучше.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это с чего интересно такие предположения?
    Новые сваи из нормальной трубы.
    В каком эконом секторе, Вы о чём? Ничего дороже/качественнее в Нижнем Новгороде я не нашёл, везде одно и то же Г из трубы 3,5-4 мм, окрашенное в чёрный цвет. Это покрытие в принципе не может долго служить в почве, так же, как сталь ст3 (или примерные аналоги) в принципе не может не ржаветь всё в той же почве. Поэтому ни один уважающий себя забугорный производитель крашенные сваи из 4мм металла не делает, ибо это фуфло.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Aztek, вы мне что сейчас доказать пытаетесь? :)
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Приведена фотография сваи, установленной полтора года назад. Как Вы это пытаетесь воспринимать я не знаю.
  7. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Затем что бы отвести воду от фундамента...
  8. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    А что за почва у вас?
    Болотно-подзолистые ?
    А на кислотность она как?
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я не спец в этой терминологии, не знаю...
    Структура следующая: 0.25-0.45м плодородный грунт, далее песок.
    Когда скважину делали, на некоторой глубине (точно не помню какой) встречался слой глины. На 6м чистейшая вода в слое крупного песка. Ещё ниже тоже слой глины. Если это о чём-то говорит, вода кристальная, не даёт осадка, не желтеет, не образует поверхностной плёнки даже когда оставляю её в зиму в пластиковых бутылках - по весне как-будто только что из скважины.
    Почва вероятно кислая, но я сам не измерял, pH не знаю.
  10. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Я в терминологии тоже не спец. Если почва не кислая, вероятнее всего что сама труба б\у. Просто замазана. Вот и прогнила быстрее.
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Что значит б/у? Т. е. она уже было пргнившая?
    1. Я сам принимал участие в закручивании. Видел технологические отверстия. Сам обрезал по высоте. Видел срез. Каким чудом я мог не увидеть, что труба прогнившая?
    2. Деньги я заплатил вполне реальные, точно не прогнившие. Какая мне разница из чего раскрученные свайные конторы делают сваи? Я хочу получить качественный продукт, именно такой, как мне и обещали, а обещали мне, что краска вечная, никогда не облезет.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так смысл то в этом какой?
    И то что у меня болото, питаемое родниками, вы не заметили? ;)
  13. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Заметил, но чуть позже :) прочитав 6 постов...
  14. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Все может быть...Вот к примеру, брак на сваях.
    http://vsksamet.ru/prosim-vas-osteregatsya-nekachestvennyx-svaj-statya-s-primerami-brakovannoj-produkcii/
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
