1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Винтовые сваи 5.5. метра и торф - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 18.08.11.
  1. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Думаю что нет, а там...Все может быть. Собраны фотографии некачественных кустарных винтовых свай.
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Крашеная тонкостенная свая сама по себе уже брак.
  3. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Ну вот и закрутил свои сваи - 8 шт. 89 мм, 2,5 м. Крутили вдвоем рычагами по 1,5 м. на глубину примерно 1,8-1,9 (дальше уже "не шло") Для защиты от коррозии по границе почва-воздух сделал обмотку битумной лентой, применяющейся для защиты трубопроводов (примерно на 1 м. в глубину, битумный слой на нетканом основании, в жару особенно адгезия позволяет использовать без дополнительного нагрева https://germast.ru/stroygermetic/lenta-virar/56-vicar-clt).
    ВОПРОС такой - как сейчас прикинуть кол-во раствора для заливки свай? (собираюсь брать готовую цементную смесь типа "коттеджной" у кнауфа)
  4. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Думаю, три мешка будет достаточно.
  5. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    В итоге расход вышел такой - один мешок 50 кг. цемента и в пропорции к нему 1-2-1 песок и дресва. Дополнительно проармировал двумя прутками арматуры.
    PS - на 9 свай.
  6. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Уложил поверх свай швеллер. Стыкую самым простым способом (собственно, как в проектной документации к дому - ЛСТК ИНСИ было указано). Для усиления сварного узла сделал вот такую косынку.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Зачем на болтах?
    Болты бессмысленное усложнение узла. К тому же при расположении косынки внахлест с болтами на верху создают некоторое неудобство монтажа обвязки стены.
    Надо было на сварке! (косынку встык к швеллерам - т. е. верх пластины совместить с верхом швеллеров).
  8. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Подумал, что, напротив, болтовое соединение может быть хорошим дополнением к сварке - тем более, что делаю все сам и затраты минимальны. по обвязке - ширина полки швеллера 20 см, а стены - 145 см. так что нахлест косынки не помешает. ну а вот фото готового узла. варил тоже сам.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Pathnom, а вам в голову приходило, что эта косынка и болты, вносят смуту в плоскость обвязки (в этом месте у вас получается "горб"), что в свою очередь, может добавить ненужного геморроя при дальнейшем строительстве? :hello:
  10. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Обвязке косынка не помешает, так как ширина профиля ИНСИ 145 мм, а ширина швеллера - 200 мм., нахлест косынки на швеллер - 45 мм. Так что придется только пару лаг пола на 6 мм. (толщина косынки) подрезать.
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Добрый день.
    Изучаю технологию, и возник вопрос. А нужно ли между сваями вынимать затем грунт (чтобы не гнил под домом) и заменять его песком, например.
    У меня ситуация немного неприятная - на участке зарыт строительный мусор и на этом месте лужа. хз что делать
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не вижу смысла вынимать грунт. Геотекстиль сверху и слой песка. Достаточно
  13. Mysterynox
    Mysterynox
    Mysterynox
    Казань
    А дизайн домика (красненький такой) в какой программе делался?
  14. Mysterynox
    Mysterynox
    Mysterynox
    Казань
    Живу в нефтянной республике, и большинство труб б/у, которые продаются, с нефтянки, толстостенные, так называемые НКТ. На забор и ворота ставил 60 и 73мм НКТ. Когда отрезал лишнее от 73мм трубы, пилить болгаркой пришлось минут 10 почти неприрывно, толщина металла миллиметров 7-8, а то и больше.
    Так как для нас это не дефицит, многие такие и на заборы ставят, хотя стоит это немного дороже. Такое ощущение, что у вас на сваи трубы попроще идут...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Позвоните в jukko-talo спросите :)
