1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Винтовые сваи 5.5. метра и торф - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Porcupine, 18.08.11.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Конечно! не все в нефтяной республике живут.
    P. S. Кстати нередко б/у нефтяные бурильные трубы фонят радиоизлучением. При бурении скважин на нефть нередко применяют подземные глубинные ядерные мини взрывы для увеличения дебита нефти.
    А трубы б/у приравниваются в атомным отходам.
  2. Mysterynox
    Mysterynox
    Mysterynox
    Казань
    Спасибо на добром слове, четко парировал) отрицать ничего не буду, может где-то такое и есть, но точно не у нас) сам сын нефтяйника, стоит какая нить буровая установка на базе старого зила или урала и три чумазых нефтяника неспеша передвигаются вокруг, вот и все бурение.
    Учитывая такой подход и темпы работы, я думаю какой нибудь миниядерный заряд просто разорит наши нефтянные шарашки) принцип выкачать побольше с минимальными затратами, потом перейти на другое место, а старое все в мазуте бросить...
    проблем с новыми скважинами нет, ибо все собственники скважин, как правило чьи то родственники, и распределение народных ресурсов производится по кланово-родственному методу
    Ничего не понял)
    я про это, ничего не понял)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    jukka talo
    финская домостроительная контора
    картинка с ее сайта :)
  4. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Недавно на пару с тестем варили сваи из 89 мм БУ НКТ-трубы (стенка у нее 6,5 мм) и литых наконечников. Мысль варить сваи самим пришла после того как объездил несколько фирм и посмотрел вживую на их "изделия" - мягко говоря не впечатлили.
    Всего изготовили 22 сваи по 3 м и 3 сваи по 4 м - стоимость одной сваи (труба, наконечник, электроды, краска, доставка) получилась 2100 р. При этом еще осталось больше чем полпачки электродов и порядка 10 литров краски. Литые наконечники покупал в местной фирме, которая сама из них делает сваи. Если покупать наконечники с завода-изготовителя, то с учетом доставки думаю можно еще рублей 300 сэкономить на каждой свае.
    В итоге имеем сваи с литым наконечником, толстостенной трубой (очень приличный запас по прочности и коррозионной стойкости) и гарантированно качественным сварным швом за цену существенно ниже стоимости обычных сварных свай из тонкостенной и по большей части гнилой трубы (в разной степени у разных фирм) с очень сомнительным качеством изготовления.
    В общем всем рекомендую! Единственное но - нужен хороший сварщик!
    Фото того что получилось можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224419/
    Кстати режется НКТ-труба болгаркой гораздо быстрее чем 10 минут :)
    Уважаемый Porcupine, прошу Вас заглянуть в вышеуказанную тему и по возможности высказать свое мнение по заданным в ней вопросам! Заранее спасибо!
  5. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Извините конечно, но это бред чистой воды...
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    http://www.radiation.ru/begin/begin.htm#1_9_c
    пункт 1.9 подпункт в)
    P. S. Посмотрите что находит Яндекс ...объявления о продаже б/у НКТ труб которые прошли радиационный контроль (ссылка Yandex).
  7. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Я про ядерные взрывы...
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  9. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Юморист...
    А теперь заключительный вопрос викторины: кто из российских нефтегазовых компаний применяет подобные методы? :)
    PS Немного отклонились от темы, предлагаю на этом закончить (по крайней мере в данной теме).
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Справедливости ради. Из интереса пробежался по ссылкам. В основном теоретизирования еще времен СССР:hello:
  11. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Жжош! :)]
  12. Mysterynox
    Mysterynox
    Mysterynox
    Казань
    Вот я думаю из тюмени по нефтянке знающие люди, нет у нас никаких ядерных зарядов в скважинах, пусть таким на шельфах в лучшем случае балуются
    "Кстати режется НКТ-труба болгаркой гораздо быстрее чем 10 минут :)"
    болгарка слабенькая была наверно) да и диск толстый был, тонким быстрее режет)
  13. Naumova
    Naumova
    Naumova
    Здравствуйте) ломаю голову уже второй месяц, подскажите какой фундамент лучше? свайно винтовой или плавающая плита?
    Хотим строить дом каркасный 10.5 на 9?
    Местность вроде болотистая
  14. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Тогда вроде сваи или вроде плита)
    Клещами вытаскивать состав почты и УГВ?
