1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем xitrec, 18.08.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В колодцевой кладке между утеплителем и облицовкой обязательно должен быть продух 40-80 мм..поэтому считатйте...
    Для газосиликата очень спорно, как он будет на нём держаться?
  2. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Я читала, что если бы была плотность D400, то утеплять не надо, а D 500 лучше утеплить. Хотя производители убеждают, что утеплять не надо.
  3. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Этот вопрос с утепление 375-400 блока, по-моему для каждого индивидуален, зависит от местности и представлений о том сколько не жалко на отопление. Тема мусолится на этом форуме уже 1000 лет, но однозначного ответа нет.
    Я решил проверить (надо утеплять или не надо) на практике. Первую зиму будет без внешней отделки, посмотрим сколько топлива съест. Попрыскаю стены ГКЖ 94, что бы косой дождь скатывался и усе.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Д400 себе не строят! :no:
    Вы посчитайте, обратитесь в АндреюМосква... зачем гадать на собственном доме?
  5. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Я согласна, утеплять-по своему желанию. Ответьте пожалуйста на вторую часть вопроса : на фундаменте осталось ровно 15 см. что делать? строители предлагают долить 5 см-7 см
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мало предлагают
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Где можно посмотреть как такое реализуется, - доливка такая? Забиваются в существующий цоколь арматура, вяжется продольная, устанавливается опалубка, заливается бетон. Получаются этакие буртики по периметру цокалая, с сечением, скажем 10см ширина х 15высота. Я правильно представляю?
    Что лучше:
    Газобетон 500м и система тонкой штукатурки ceresit.
    газобетон 375мм + вент зазор + лицевой кирпич.
  8. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Газобетон 500м и система тонкой штукатурки ceresit - С моей точки зрения и теплее и дешевле.
    Так как от кирпича теплее не станет, считай что у Вас 375 блок и все
  9. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Все правильно. Можно так делать?
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за мнение, а если с точки зрения долговечности?
    Вот только закрадываются сомнения, выдержит ли такой буртик вес облицовочного кирпича, скажем 6м высотой. Это приблизительно 60 рядов кирпича (утолщенного), 1т на метр погонный такой конструкции.
  11. KirillEkb
    KirillEkb
    KirillEkb
    Если можно, вопрос к Надежному. Вы везде говорите про возможность (даже чуть ли не необходимость) использовать в качестве утеплителя ЭППС, на который после можно и штукатурку, и камень, и исск. камень - чё хочешь короче. При этом ЭППС должен быть толстый, чтобы точка росы в нем была. С другой стороны говорите про необходимость хорошей паропроницаемости пирога стены для вывода влаги наружу. У ЭППС паропроницаемость никакая. Да, замерзать влага в материале несущей стены не будет, но и выйти ей получается тоже некуда. А влага будет по любому изнутри помещения в стену попадать, и не просохшие блоки с завода тоже влажные как высыхать будут? Как это все увязать? Я прочитал достаточно много тем здесь (в том числе с вашим участием), но на этот вопрос четкого ответа не сложилось. Не могли бы вы подробно описать все процессы, которые будут происходить в стене с использованием ЭППС, чтобы уже настало наконец всеобщее понимание. По сути, материал несущего слоя стены здесь не так и важен, так как паропроницаемость почти у всех лучше, чем у ЭППС. Спасибо.
    PS: вопрос продублировал, оч. хочется ответ получить.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не ЭППС, а ПСБ-С 25Ф
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Применять ЭППС на фасаде нельзя.
    При утеплении фасада фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф нужно очень ответсвенно и грамотно относится к выбору его толщины, чтобы при тепловом расчёте зона конденсации оказывалась в толще пенополистирола. Поэтому Вы должны знать марку Вашего газосиликата, его толщину. Если у Вас ограждающая конструкция из толстого газосиликата, если она из Д400, то скорее всего пенополистиро Вы не сможете использовать, так как Вам понадобятся толщины 200-250 мм. Для спокойствия всегда пересчитывайте свой пирог в Термокалке, ссылки я много раз давал.
  14. KirillEkb
    KirillEkb
    KirillEkb
    Я считал, что весь пенополистирол имеет низкую паропроницаемость. Не искал про паропроницаемость ЭППС, а по ПСБ-С25ф нашел следующие данные: коэфф. сопротивления диффузии пара равен 45, а для газосиликата 500-го равен 6. Получается при толщине газосиликата 400 мм, а пенополистирола 200 мм: у первого 0.4м х 6 = 2.4, у второго 0.2м х 45 = 9. По моему на лицо барьер для выхода влаги из конструкции. Вы указали мне на ошибку в терминологии: ЭППС - ПСБ, а на просьбу:
    ничего не ответили. (естесственно сейчас читать ПСБ-С 25Ф).
    P. S.: Просто советы типа: это плохо и нельзя, а вот это хорошо и нужно, мало информативны, а конкретных аргументов и цифирь маловато... С уважением.
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    ВЫ апсолютно правы в своих рассуждениях. Паропроницаемость у этих материалов совершенно разная, поэтому использовать их в таком сочетании нельзя. В строительстве есть термин - однородность конструкции. При этом все материалы конструкции по теплотехническим свойствам ведут себя одинаково.
    Господин надежный забывает или не знает о ПАРЦИАЛЬНОМ давлении, которое возникает при разности температур двух сред.
