1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем xitrec, 18.08.11.
  1. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    ДА, Света, так делать можна. Есть нюансы.
    1. Арматура забивается под углом к существующему цоколю.
    2. перед заливкой в месте стыковки старого бетона и нового необходимо сбить со старого молочко для лучшего соединения
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    В конечном итоге дело не в плотности. Вы все рассматриваете стену дома как отдельный элемент. Необходимо рассматривать весь дом в целом. Толку от стены в 1 метр если у вас по всему дому окна 4м на 3м или мансардная крыша плохо утеплена или из под пола дует и т. д. Да, большие окна это красиво но мы не на берегу средиземного моря, Поэтому вам или ехать или шашечки- или тепло малыми расходами или красота за большие деньги
  3. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Самое плохое инженерное решения для газобетона это штукатурка. Самое хорошее - вентфасад. Паропроницаемые штукатурки конечно вариант, но лично мне не ясно на сколько замедляет слой такой штукатурки вывод влаги из стены. Ясно што слой гипсовой штукатурки всё равно работает не так как ячеистая структура...
    Дабы сохранить комфорт в помещении отказался от штукатурки внутри. Стена просто затиралась и шпаклевалась. Снаружи буду делать вентфасад из СМЛ. По цене дешевле трудно что то найти при этом сохранив интересный вид.
  4. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Flxflx, а можно поинтересоваться, чем шпаклевали изнутри? Я одну комнату оштукатурил Ротбандом, а все ровно шпаклевка нужна. Тоже хочу штукатурку исключить.
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Крайне настоятельно рекомендую не применять СМЛ, стыки листов начнут трещать уже после первой зимы. Есть прецеденты. Либо стыки листов закрывать декором, но получется не очень
  6. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Пропроницаемость штукатурки { ротбант, гарцивка и т. д.} близки по значению. Чтобы не трескалась стена из ЯБ перед оштукатуриванием на стену набивают сетку пластик ли, металлическую 0.8 на 10 на 10мм и штукатурят по ней
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Можно взять церезит ст 24 и ничего не придумывать
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Arknn, Посмотрите тему "фасад из смл", https://www.forumhouse.ru/threads/66662/page-3#post-5688296
    Пожалуй всё сказано. При правильной отделке газобетон сохранит естественное парциальное давление, которое исключит точку росы в блоке. Также известно, что воздухопроницаемость придает помещению комфорт. Однако слой штукатурки из отличного от самого ГБ материала, тем более с сеткой повлияют на эти величины. Ну и наконец цена паропроницаемых штукатурок оставляет желать лучшего.
  9. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Паропроницаемость гарцовки практически равна газобетону т. к. в ней используются теже инградиенты за исключением алюминиевой пудры. А сетка на паропроницаемость не влияет.
    К вопросу о цене- гарцовка найболее дешёвый материал
  10. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Можете озвучить приблизительный ценник? Как крепится сетка к стене? И что вообще вы называете гарцовкой?
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    1. мешок гарцовки порядка 40 руб
    2. гарцовка-песок, известь гашённая. При замесе в миксере вода по вкусу;), и цемент в пропорции 5 частей гарцовки и 1 часть цемента. Для влажных помещений на миксер еще кружка ПВА строительный.
    3. Сетка набивается степлером большими скобами. Рулон сетки 60 метров стоит 4500 руб. Полоса на полосу с нахлестом 50-100 мм.
    Никакой ротбант или еще что-нибудь в подметки не годится. Сетка называется штукатурная чёрная 0,8 на 10 на 10мм. Не стена а монолит.
  12. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    За вашей манерой повествования трудно определить истинный смысл.
    Т. е. Гарцовка это известково-песчанная штукатурка?
    Всё что я прочитал до сих пор дало мне убеждение, что любой состав на основе песка и цемента имеет низкую паропроницаемость. Это вроде бы и логично, ибо песок - это кварц. Паропроницаемость газобетона (в моем случае аэробел) d500 0,2 мг (м·ч·Па), паропроницаемость известково-песчаной штукатурки 0,12 добавив цемент мы её еще снижаем. Разница в два раза почти. Значит парциальное давление будет выше под слоем штукатурки - там и будет точка росы... Наверно. А если учесть что внутри стена не штукатурена ничем, а просто затерта и зашпаклевана - влага однозначно будет задерживаться под штукатуркой. Вопрос в том будет ли успевать она выходить - вопрос в т. ч. температуры наружного слоя стены.
    Однозначно вентфасад функционально лучше для газобетонов. Цену опять же сложно сравнить. На сколько метров стены хватит мешка гарцовки, сколько лет прослужит с сеткой, получиться ли такой состав нанести толщиной 0,5 см?
  13. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Состав гарцовки очень старый рецепт. Конечно, паропроницаемость штукатурки из гарцовки ниже чем газобетона но не в таких цифрах как у Вас т. к. это не цементно-песчаная штукатурка в чистом виде. Известь придает лёгкость и пластичность как разрыхлитель в тесте для пирогов или блинов. А так я с Вами согласен, относительно величины паропроницаемости. Относительно функциональности можно спорить но в конечном итоге все зависит от личных предпочтений. Мне больше нравятся натуральные материалы, проверенные многими поколениями, хотя и у меня на крыше вата и плиты OSB использовал и ЭПП в теплом полу присутствует и т. д. Сори если своей манерой излагать мысль обидел.
  14. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Да никаких обид, просто не совсем ясно порой что вы имели в виду. Насчет паропроницаемости - газобетона взял на сайте производителя, известково-песчанной штукатурки в снипе - щибки нет.
  15. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Я у себя в доме использовал гарцовку внутри дома а снаружи дикий камень, песчаник. Несмотря на высокую плотность наружного покрывного материала проблемм нет. Видимо пар уходит сквозь швы. НО пенопласт на стены это жуть, врагу не пожелаю
