1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем xitrec, 18.08.11.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Так дом то у вас наверно не из ЯБ? Пенопласт это весьма широкое понятие. Экструзия которой повсеместно утепляют стену - это материал, который нужно класть в землю, для пара это непреодолимый барьер. Пенопласты марки ПСБ имеют паропроницаемость равную газобетону.
    А почему я не могу фото прилепить?
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
  3. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Тогда из традиционных материалов одна гарцовка)
  4. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Не согласен. ЯБ разные. Есть пеноблок и газоблок. При открытии завода под Питером по производству газоблоков в Кикерино была конференция с владельцами. Ими была высказана фраза, что газоблок условно экологически чистый материал. У меня дом из пеноблоков
  5. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Здесь я с вами соглашусь. Материалы разные. Но я и не имел в виду не экологичный, пенобетон также не является традиционным материалом таким как глиняный кирпич, дерево, саман или натуральный камень. Газобетон в эксплуатации вполне экологичный материал, вот его производство заставляет добавлять приписку "условно". В готовом блоке нет никакого алюминия, а газ выделенный при производстве благополучно улетучился в атмосферу (отравив при этом небо:(). Единственное, что в блоке присутствует цемент, но его настолько мало, что в сравнении с остальной стройкой даже не беру в счет (взять хоть штукатурку, которой у меня благодаря газобетону нет почти)
  6. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
  7. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Тогда снова вопрос
    Два варианта
    1: изнутри-наружу- штукатурка, полкирпича полнотелого, пено блок Д700, 300 мм, вентзазор, полкирпича полнотелого
    2: шпаклевка, газосиликат Д500, 400 мм, вентзазор, полкирпича полнотелого
    Что будет теплей и где в обоих случаях будет точка росы
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем такой сложный и холодный велосипед?
  9. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Тут вопррс не в "зачем".
    Оба они реализуются умными, вроде, людьми,
    Но аргументов у меня не хватает чтобы отговорить
    Аргументируйте холодность
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    лямда это кто такой.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите данные не отдельного блока, а стены в кладке при влажности, добавьте бетонные перемычки, армпояса, у Вас получится толщина газосиликата от 500 мм и более.
    Если на этом пятне застройке сделать холодную стенку красный полнотелый кирпич 380мм +150мм ПСБ-С 25Ф, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, то сами понимаете насколько возрастёт квадратура, используемая внутренняя площадь дома, про экономию средств, выразительность фасада даже не буду говорить, ну и долговечность, дом будет просто другого класса! :super:
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    ЛямБда это для начала буква греческого алфавита
    В данном контексе в упрощенной разговорной форме употреблено
    Имеется в виду коэффициент теплопроводности
    Выглядит, как вигвам или чум с большого расстояния
    Вспоминайте, все в школе учились ;)
  13. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    без вент-зазора не будет разве выхолаживать стену мокрый ПСБ?
    по штукатурке по пенопласту миллион мнений
    что крепления ослабнут посьепенно и сетка со штукатуркой будет давать усадку и трещины
    плюс к меноплату по плоскости штукатурка не приклеится и будет волдырями между "гвоздей", крепящих сетку
    или шершавый пенопласт все же держит ее на себе?
    как на практике?
    и м. б. иными плитами можно заменять?
    не такими горючими и вонючими (все понимаю, что они снаружи, но...)
  14. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Mw04, что-то я запамятовал, какой у Вас пирог стены? снаружи тоже мечтаю о натуральном камне, но нет газа и на электричестве с теплонакопителями надо хорошо утеплиться
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В данной теме обсуждается облицовка газобетона.
