1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем xitrec, 18.08.11.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    А впечатление, что ПСБ :no:
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Задаю вопрос по-другому
    я готовлюсь делать стены из гсб
    толщина пока возможна всякая
    внутри буду, видимо, шпаклевать, стараясь выложить стены максимально ровно
    вопрос:
    что КРОМЕ ПСБ порекомендуете?
    какой у кого опыт проживания?
    магистрального газа нет и неизвестно когда будет
    поэтому хочу сделать теплый дом (с окнами и крышей в курсе, учитываю нюансы)
    и чтобы конденсата не было в стенах
    и чтобы душно, как в бетонных коробках не было
    заранее спасибо
  3. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Напоминаю состав стены. Изнутри наружу-штукатурка гарцовка, пеноблок 400 мм в два слоя и облицовка дикий камень на цпс
  4. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Еще раз для всех повторяю- ДОМ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ТЕРЯЕТ ВСЕГО 25% ТЕПЛА. Думайте больше о крыше, площади окон, входных тамбурах, вентиляции
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    это помню и собираюсь заморочиться самому привезти окна из финки
    все же по дому
    топитесь газом?
    тепловизором мерили стены/дом?
    какая система отопления применена?
    какая темпетарура в доме в холодную декаду?
  6. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    дровами
    фонят окна века две камеры
    первый этаж теплые полы, мансарда радиаторы, попутная, топлю полтора раза в сутки в холодную декаду
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф не будет мокрым, у него оптимальная паропроницаемость, конденсат в нём не выпадает, нет увлажнения от перепадов температуры.
    Моя практика пока только 20 лет, полёт хороший! :super:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человеку нужно обозначить все варианты отделки, можно газосиликат Д 500-Д600 300-400 мм + 120-140 мм пенополистирола ПСБ-С 25Ф и финишная отделка.
    Душно будет в доме с хреновой вентиляцией, материал стен не имеет к этому никакого отношения!
    Других вариантов кроме ПСБ-С 25Ф и минплиты нет!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По статистике, а не по факту.
  10. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Так же как и у вас, если брать отдельно стоящую стену а не дом в целом
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Stas_S
    40 см стены будет достаточно и без пенопласта при условии заделки щелей.
    Всё же рассмотрите альтернативные газобетону варианты - тот же кирпич (силикатный тоже неплох).
  12. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Значит буду хотеть камень
    давно засматриваюсь на песчаник и ракушечник
    да и облицовывать можно потом,
    и никаких связей пихать в стену не надо
    а у Романова вообще дом без отделки, насколько помню из ГСБ
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    40см. железно! не нужно утеплять, штукатурка изнутри, снаружи декорация и всё. Себе к примеру 300м. утеплять не буду 100% ,только паропроницаемая штукатурка с двух сторон.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе можете делать как хотите, другим советуйте в соответствии с существующими строительными нормами!
  15. Сибор1
    Сибор1
    Сибор1
    Планирую отделывать кладку из газобетона D500 снаружи плиткой из ракушечника толщиной 1,5-2 см. Собираюсь клеить ракушечник непосредственно на блоки, без вентзазора. Кто-нибудь уже делал так?
