1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Интересный дом для отдыха из профилированного бруса.Часть вторая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorb, 18.08.11.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Дешевле точно не будет, скорее будет даже дороже. Но такая система более стабильна, и управляется через один блок (приемник смс-ок). Иначе надо в каждом помещении по конвектору, а если каждым из них (или хотя бы частью) управлять дистанционно...
    Разморозка может быть при отключении света на период порядка суток и более. Например, у нас в мороз за 20 градусов не было света 7 часов - температура в доме снизилась на 4 градуса. При утеплении стен теплопотери должны снизиться вдвое.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Достаточно всего лишь заправить систему антифризом ;) вместо воды и никакие отключения не страшны.
  3. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    :super: поддерживаю!
    Сам затеял летний дом, а место под печку приготовил ;)
  4. igorb
    igorb
    igorb
    С управлением проблем в наш век нет, система на вскидку- сигнализция парадокс позволяет удаленное управление до 30 устройств 100%, дом Не постоянного проживания, 4 дня без электричества и уже в минусе.
    По конверторам решение принято:)
    Начал изучать вопрос из чего сделать пол, цены на доску европол 30мм толщиной какието не приличные в столице нашей Родины. Дешевле фанера + паркетная доска. Кто нибудь знает где купить сухую доску (влажность не более 10%) европол в Москве, по нормальным ценам?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Одновременно с "осетром" начали отделочные работы на доме вот из этой темы - https://www.forumhouse.ru/threads/86627/, и, дабы, не плодить темы немного буду рассказывать и про эту отделку.
    Вот таким увидели дом в эту субботу. Хозяин сам выкрасил брус снаружи. Возможно, поторопился:faq:, потому-что тема герметика будет присутствовать и здесь. Удастся ли выкрасить в тон, время покажет:um:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В прошлом году торцы обработали составом от Реммерса. С вероятностью в 80% результат положительный, торцы потрескались, но не раскрылись сильнее обычного.
    На фронтонах стоят узлы "сила", учитывая, что фронтоны сложные, то результат применения этих узлов хороший:victory:
  7. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Владимир вопрос про реммерс для торцов, звонил местным официалам, говорят наносить после покраски, так ли это
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Какое печальное "лицо" у дома :) аж пожалеть его хочется.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Было печальное, но сейчас ему не до печали, работа закипела:victory:
    Поставили леса, режем перемычки, сегодня ждем замерщика окон.
    Подготовили опалубку и каркас для постамента под печь в парилке.
    Алгоритм там такой - шлифовка, грунтовка, защита торцов. Но, как правило все делают без грунтовки, да и шлифовки...
  10. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Владимир, а по какой причине фундамент под печь не залили одновременно с основным?
    Судя по фото он с основным фундаментом не связан, услышал от "свайщиков", что при такой схеме и пучнистых грунтах (у меня глина) может быть разная высота движения фундаментов зимой и, как следствие, проблемы с проходом трубы через кровлю, что Вы думаете по этому поводу, может есть случаи из практики?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фундамент не наш, но считается, что фундамент под печь не должен быть завязан с основным.
  12. tikhonovaen
    tikhonovaen
    tikhonovaen
    Владимир, здравствуйте!
    Спросите, пожалуйста, у хозяина - каким цветом он красил дом?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
  14. igorb
    igorb
    igorb
    Добрый вечер,
    Цвет Eiche Hell, 2,3ый слой Remmers Aidol HK-Lasur
    Изначально планировался дымоход сендвич, сейчас будет шидель, да и оклад печи из камня появится, поэтому фундамент печи приходится делать сейчас
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Модераторам большое спасибо за перенос постов:hello:
    Пока прошло согласование и заказ материалов на кровлю мы не теряем время даром.
    Дом строился зимой, поэтому ничего нет антисептированного. Вычистили цоколь и обрабатываем балки Бохемитом Форте из старых запасов:)
    Сняли опалубку с постамента, в ближайшее время засыпка песком между ним и фундаментом и перед приездом дымоходчиков укладка плитки.
