1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Интересный дом для отдыха из профилированного бруса.Часть вторая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorb, 18.08.11.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А что за антисептик дает такой оттенок? Тоже планирую обшивать липой. Есть ли необходимость допообработки сильным антисептиком после Реммерса именно этого помещения?
    Да... сочувствую ребятам:hello:.
    А на последнем фото в посте 45 - гвоздями прижато? Последующую установку окон это никак не затруднит?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обработано Бохемитом. Я бы обработал Супи Сауна, но хозяин решил "покрепче". Думаю, в этой зоне не столько важен антисептик, сколько создание создание воздушной прослойки между стеной и обшивкой.
    Прижато не гвоздями, а глухарями. Установке окон не мешает, там усадочный зазор.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вторым на маршруте был этот интересный дом. Здесь спешили с кровлей, т. к. подгоняли дымоходчики.
    Главное правило для обрешетки - не менее 5см. над мембраной:um: На четвертом фото отсечка для утеплителя. Последние фото для хозяина, работу дымоходчиков он увидит не раньше субботы.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Хороший вентзазор.
  5. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Дымоход я понимаю Шидель.
    Из чего и как сделан короб под дымоход? Как он связан с обрешеткой и настилом кровли?
  6. igorb
    igorb
    igorb
    Шидель, короб из листа железа
    Связь с обрешеткой, кровлей смогу рассказать только в субботу
  7. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Желательно с фотографиями и побольше. Какой толщины лист и как он булет отделываться в дальнейшем?
  8. igorb
    igorb
    igorb
    Лист 0,5 мм М28 (2Zn 275) GRANITE HDX RAL 8017 - коричневый шоколад
    Отделывать лист не планировал.
    Внутрененняя отделка: вагонка. Бетонные блоки в "рубашке" из суперизола.
    Дальше думаю на суперизол (3см) прикручу металический порожек широной 3-4 см, с перепадом 0
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь новостей пока мало. Сделали обрешетку второго ската и начали монтаж м/черепицы с установкой мансардных окон. Попутно заканчиваем шлифовку второго этажа. И мучаемся с проблемой прокраски герметика, второй вариант пробника тоже не дал хороших результатов:(
  10. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Выложите пожалуйста план дома с размерами. Заранее благодарен.
  11. igorb
    igorb
    igorb
    Планировка есть в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/86627/
  12. igorb
    igorb
    igorb
    Потихоньку собирается щиток: ввод 3 фазы, реле выбора фаз (ПЭФ-301), индикатор напряжения, контакторы на реле выбора фазы, контактор для включения конверторов ч/з СМС (будет управляться ч/з Кситал)
    + Фото прохода дымыходом кровли и трубы над кровлей.
    IMG_2736.JPG IMG_2737.JPG IMG_2739.JPG IMG_2741.JPG IMG_2742.JPG IMG_2744.JPG IMG_2746.JPG IMG_2747.JPG
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А почему решили поменять сэндвич? Только эстетика или что-то ещё?
    И какое расстояние между стропилами в месте дымохода?
  14. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    WAB57, приветствую. подскажите что лучше сделать под полами первого этажа, и каким лучше средством обработать дерево, перед тем как начать утеплять, и зашивать полы. Хочу просто временно настелить пока дом усадку дает. Чтоб можно было ходить
    сосед по даче говорит, что внутри фундаментной ленты сделать: слой песка, потом руберойд растелить, потом опять песок. Типа от сырости, это правда полезное дело?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что сделать с землей внутри фундамента, по-моему, никто точно не знает. Сколько грунтов, столько и мнений:) Я приветствую керамзит.
    Балки пола и "черновой пол" в последнее время чаще всего антисептируем Лигнофикс Стабила, желательно коричневого цвета. Как то задумался, зачем сразу делают такие полы как на фото вверху:faq: Пришел к выводу, что они чрезвычайно удобны для строителей:)]
    Что-б можно ходить стелим доску от опалубки.
