1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Интересный дом для отдыха из профилированного бруса.Часть вторая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorb, 18.08.11.
  1. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    WAB57, что бы это могло значить? спасибо за название антисептика, буду искать и в след выходные обработаю.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вопрос не понял:no:
  3. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Про полы, ты задумался. я почуствовал подвох)
  4. igorb
    igorb
    igorb
    Обоснование выбора Шиделя:
    1. эстетика не причем, в первую очередь надежность. За время от проекта до реализации побывал во многих печных/каминных салонах и на прямой вопрос: чтобы поставили бы себе сендвич/керамику ? Все отвечали керамику.
    2. Стоимость материалов сендвич vs керамика примерно одинакова, если смотреть сендвич известных производителей.
    3. Качество российкого металла не стабильное (например поло и октавии в Калуге штампуют только из импортного металла) + из проверить из чего сделан сендвич проблематично, остается только верить производителю.
    4. В Австрии не видел ни одного дымохода типа сендвич на частных домовладениях
    5. На мой взгляд единственный плюс сендвича - возможность монтажа в условия ограниченного пространства, для керамики нужен фундамент, и над печкой его не поставишь.
    Расстояние между стропилами: 630 мм
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите о проходе дымохода через кровлю и перекрытие, чем отгорожен дымоход от дерева? Вижу металл крепления - это что?
  6. igorb
    igorb
    igorb
    Отгорожен суперизолом 30мм, поиск в yandex (суперизол, superizol) чтобы не было рекламы
    Вижу металл крепления - шиделевский элемент крепления к кровле http://www.schiedel.ru/uploads/media/Kreplenie_k_krovle.pdf
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Спасибо за информацию. Честно говоря, нахожусь только в начале пути по выбору печной системы. Планирую небольшую печь-камин весом до 120-130 кг без внешней отделки, а соответственно и без фундамента. Вот на неё и собирался ставить сэндвич. А по Вашей ссылке увидел разновидность Шиделя, которую, ИМХО, можно применить и в моём случае. Правда глянул "одним глазом", буду изучать более внимательно. Ещё раз спасибо. :hello:
    Пы. Сы. А с профи из "печной" ветки этого форума не общались? Каково их отношение к керамике?
  8. igorb
    igorb
    igorb
    Монтажники одного из профи "печной" ветки, подтвердили что керамика надежней, и если есть возможность лучше керамику
  9. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Как крепится суперизол в коробе? Какова последовательность монтажа дымохода и короба через крышу?
  10. igorb
    igorb
    igorb
    При монтаже лично не присутствовал.
    В коробе суперизола нет, там утеплитель роквул для фасадов.
    Последовательность монтажа наверное лучше в профильной конфе.
    Суперизол приклеен на жаропрочную мастику и саморезами.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На "интересном доме" становится все интереснее:) Закончили подшивку свесов. Установлены окна, монтируем откосы и наличники. Работа с герметиком продолжается, вот от нее удовлетворения нет:no:
    Нанесение герметика имеет одну особенность, когда невозможно использовать его локально, начал герметизировать одну трещину, "выпригивает" соседняя:( Огорчает тот факт, что дом был сначала выкрашен, а потом используется герметик. Предостерегаю владельцев домов из профбруса от этого шага:um: Подобрали краску для герметика, что получилось покажу после демонтажа лесов.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На окнах-глазах дома появились наличники, они все-равно что ресницы для женщины:)]
    На последнем фото лобовые доски крупным планом.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот так должен был выглядеть брус до покраски. С герметизицией снаружи закончили. Подкраску герметика приходится делать за два раза, причем акварельными кисточками, что сродни росписи по дереву. Этот процесс занимает больше времени, нежели бы мы выкрасили весь дом заново:(
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внутри пока вот так...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
