1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Интересный дом для отдыха из профилированного бруса.Часть вторая
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorb, 18.08.11.
  1. igorb
    igorb
    igorb
    Печь Kastor Ksis 20 TS, дровяная
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Igorb, расскажите, пожалуйста, какой у вас забор?
    Качество листа устраивает?
    На фотках издалека видно, что профлист односторонний.
    Можно подробнее - какая толщина листа, какое покрытие, цвет, диам. труб и толщ. стенки, производитель, где покупали, цена, кто монтировал и тд.
  3. igorb
    igorb
    igorb
    Первая партия GrandLine, покрытие полиэстр, профиль если не ошибаюсь 18 или 20мм, толщина 0,45
    Вторая партия Люберецкого завода, Grand Line понравился много больше.
    Покупал в https://www.strd.ru
    У Grand Line есть бесплатная доставка по МО.
    Со скидочной карточкой в Уникме цена может получится даже очень интересной на GrandLine.
    Столбы: профиль 80х40х3, перекладины 40х25х2, столб на ворота и калитку 80х80х3 покупал в http://www.metallotorg.ru
    Цены 2009 года 80х40х3 - 129 р/м, 40х25х2 - 49 р/м :)
    Монтировал сам, hand made так сказать.
    Технология у меня простая, но отработанная (этот уже 3 забор, 2 забора на глине, периметр ~ 200 м):
    1. 6метровую тягу профиля, пополам
    2. Бур на 200мм, бурим 0,8-0,9 м
    2. Кувалда на 10 кг, забиваем см на 20
    3. Ленточка фундамента:
    глубина 20 см,
    ширина 20 см
    высота в зависимости от горизонта, у меня макс. сейчас 30 см в одном месте
    в ленточке 2 арматуры 10 мм, арматура сварена и приварена к каждому столбу
    бетон месил сам в бетономешалке, цемента, щебня не жалел, если не ошибаюсь пропорция 1,5 ц / 2 п/ 3-4 щ
    4. Краска hamerite серебристая молотковая.
    Вот и вся технология.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В Уникме за GrandLine по карточке оплатила со скидкой 7% с доставкой, но на месте оказалось, что почти все листы поцарапаны - пришлось вернуть. Видимо, собирали остатки одного цвета на разных складах, вот и поцарапали.
    Теперь изучаю, где ещё есть с доставкой приемлемого качества/цены.
    Больше спасибо за ценную информацию по столбам. :hello:
    Вы брали профильную трубу в http://www.metallotorg.ru самовывозом или заказывали доставку?
    Трубу профильную резали по 3м там же?
  5. igorb
    igorb
    igorb
    Самовывоз, но металлторг грузит только в а/м с открытым бортом.
    Резал сам.
    Поставка МП была напрямую из Обнинска, но у меня листы не складской программы
  6. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Спасибо, а какая высота потолков на первом и втором этаже?
  7. igorb
    igorb
    igorb
    Потолок на 1 этаже по проекту 2,6
    Второй этаж - подшивка по стропилам от 1,9 до 4
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Несколько последних фото с интересного дома. На втором этаже буйство натурального дерева. К сожалению, леса несколько портят общую картину, но результат обещает быть весьма неплохой:um:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После многочисленных проб и ошибок пришли к выводу, что после обработки герметиком необходима финишная шлифовка бруса, что-бы убрать следы этого самого герметика. Возможно, герметизация венцов, будет первична, т. е. до шлифовки:faq:
    При обшивке потолков ребята нацелены на такую подгонку, когда плинтус или накладка не нужны:um:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Печка в парилке заслуживает отдельного поста. Да и печкой назвать этот прибор язык не поворачивается:no:. Последние фото - дымоход на мансарде.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь первый этаж. После долгого перерыва старый, добрый Senco наконец-то в работе:victory:
    Над крыльцом теплая зона, здесь пирог утепления 300мм. и мембрана Тайвек Солид, но в качестве ветрозащиты.
    Начало лестницы и утепление цоколя в зоне крыльца.
  12. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    А в каком она камне?
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    WAB57, Ваша работа, как всегда ! А какая длина бруса в перерубе между окнами (фото в посте #97, "хвостик" поперек фронтона)? Никаких проблем не было с фронтоном? Как сделана окосячка? Спасибо.
    Ой, а смайлики не вставляются...
  14. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Тогда готовьтесь к большому расходу шлифкругов и шлифлент ;)
    У меня на объекте "бойцы" именно так и поступают - сначала герметицазия швов и трещин, потом шлифовка. Шлифматериал возим "мешками" :flag: Но такой алгоритм работот дает очень хороший результат.
    Владимир, а цоколь лучше утеплять изнутри или снаружи? Я нацелилась на наружное утепление, а у Вас на фотографиях - внутри.
  15. igorb
    igorb
    igorb
    Камень Lappia Silver
