1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А не маловато ли? Я где-то слышал, что если ниже 20 градусов, то на шпаклевке могут образоваться разные отложения - плесень, грибок и т.д. Может это ерунда, но я бы задумался.
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Роман, извините за нескромный вопрос, а кривая 1,2 в котле это значит какая температура воды на выходе?
  3. АлексСо
    АлексСо
    АлексСо
    Последние 2 зимы были достаточно суровыми.
    В январе (феврале) 6-7 тыс. руб в м-ц будет получаться.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ну там реально кривая, график. Из того что помню - 49 при +2. Я его (график) попробую сюда вытащить, если интересно, но у каждого котла он свой.
    А, еще радиаторы в пленке стоят. Снизу-сверху она порвана, но полной теплоотдачи нет.
  5. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Очень интересно, ждем-с.:hello:
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. судя по графику ты получается при нынешней плюсовой температуре на подаче больше 60 градусов ставил? Собственно говоря не удивительно, что в доме такая жарища.:)] Кстати, там ведь написано, чтобы подача не превышала 40 градусов. Почему на 0,8 поставил, а не на 0,6?
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Я так поняла по графику, что температура отопления конкретной кривой зависит еще от температуры на улице, только для этого, наверное, уличный датчик должен быть. 60 градусов будет, если температура наружнего воздуха будет минус 16.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, это верно.
    a991ru - посмотрие еще раз внимательно картинку
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А пленка не приплавится? Она может при нагревании потерять эластичность и тогда целым куском уже не отойдет.
    Я один раз отдирал пленку от микроволновки спустя год. ДОЛГО отдирал, пластиковый нож был моим помощником.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет, там 40 градусов.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Тоже прошлой зимой колдовал с этими кривыми, на днях поставлю блок BFU, это комнатный регулятор температуры у будеруса, у вольфа такой штуки нет?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Есть конечно, но его крайне не рекомендовали ставить. Лучше термоголовы, если на то пошло, т.к. блок этот имеет ограниченное количество датчиков (точнее датчики стоят денег, да и провода под них нужна), а на деле имеет довольно глючную обратную связь, т.к. датчик допустим ставится у потолка, чтоб глаза не мозолил, а человек в среднем пространстве (или на полу, дети играют допустим). Потом - на кухне жарче, в спальне прохладнее, на северной стороне днем одна картина, на южной другая.
    Короче, будет та же хрень только в профиль, плюс потраченные деньги.
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Блин, Ром заставляешь задуматься:faq: и... съэкономить деньги:)] Пока газа нет у электрокотла стоят датчики, комнатный как раз закрепил над натяжным потолком. Для газового тоже собирался ставить... теперь подумаю. Или это имеется ввиду распределение температуры имено для каждой комнат?ы
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Датчик температуры там встроен в сам блок, расположу его на среднем уровне. А качество обратной связи проверю на своем опыте, думаю не лишней будет в любом случае, т.к. уличный датчик дает опережение по работе котла, при резкой смене температуры на улице, а что при этом происходит с температурой воздуха в доме, мозги котла узнают только косвенно,по разности температур подачи и обратки. Помню учили нас, что доп. контур обратной связи, повышает точность и быстродействие системы в целом.:um: Как-то так. Давно это было.:: Термоголовки это хорошо, но если вешать на каждый радиатор, денег потребуется намного больше. Да и блок BFU уже куплен давно.:hello:
