1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Наверняка есть готовый ответ на этот вопрос, но я его не знаю. Сам бы не стал делать 7 мм бетона сверху и столько же снизу (если принять его равномерное распределение), поэтому залил стяжку 70-80 мм, да еще с двумя сетками. Если сделаешь трубы в слое ЭППС - получишь мосты холода. Будешь лить стяжку - обязательно делай компенсационные рассечки, особенно между помещениями.
  2. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Я себе примерно так и делал. Только у меня слой ЭППС 10см (5+5). По первому слою пустил трубы отопления. Во втором - вырезал каналы в местах, где эти трубы проходят. Поскольку у меня трубы ПП, то каналы заполнял песком, чтобы, расширяясь при нагревании, трубы стяжку не рвали, или чего доброго сами не лопнули (ПП хоть и армированный, но чёрт знает как он себя поведет).
    Думаю Ваш второй вариант вполне жизнеспособен. И энергофлекса в качестве теплоизоляции наверное хватит по бетонной плите. Я, опять же, делал примерно то же самое, когда пускал в стенах (в штробах) стояки отопления на второй этаж. Стены в этих местах почти не нагреваются (энергофлекс помогает). А вот в одном месте энергофлекс не надел и стена греется прилично.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я правильно понял,это у вас трубы просто отопления и водоснабжения, или теплый пол собираетесь делать?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо всем откликнувшимся. Сорри, Ром, что в твоей тебе разговор ведем - свою все никак не открою, теперь уже после НГ.
    vetalt: Это будут трубы отопления и водоснабжения, теплый пол будет в туалетах и прихожей, но здесь проще: труба диаметром 20 мм без энергофлекса в стяжке 50 мм это нормально.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Был в доме, все в порядке.
    Расход газа за истекшие с последнего контроля 34 дня составил 2300 руб., т.е. по 20,5 кубов в сутки. Температура на первом этаже 26 градусов.
    Числа после 10 вроде собираются приехать Жамшид с товарищем.
    Нашел всю нужную плитку в магазине в Серпухове, договорился по цене почти как на опт в Москве. Удобно.
    Все раскладки сделаны в окончательном варианте. Не помню выкладывал или нет тут после последнего срача. Выложу на всякий случай.
    В общем, в верхней ванной будет Flot и строительная душевая кабина с большим стеклом.
    В сауне будет Azori Fusion и тоже строительная душевая.
    Извините за размер картинок. Честно не понимаю зачем было переколбашивать форум и опять не сделать элементарную утилиту в движке для ресайза картинок под нужный размер. А самому делать 2 варианта - один для ФХ и второй всех других способов использования как-то лениво.
    [​IMG][​IMG]
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  7. ivan_navi
    ivan_navi
    ivan_navi
    Новокузнецк
    А кот в большой ванной это просто картинка или пано из плитки?
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    С трудом кота нашел :)
  9. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    +1 :)
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    И когда только Вы всё успеваете: определиться с планировкой, дизайном, нарисовать в программах, поиск и закупка материалов, Да и детишек растите. МОЛОДЦА,:hello:
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Одно слово - Молоток! В коричнево-бежевой гамме особенно понравилась!:super: Душевая кабина в строительном исполнении это гуд!:victory:
  12. ivan_navi
    ivan_navi
    ivan_navi
    Новокузнецк
    Не... его сразу видно, классный кот!
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Успевать надо гораздо больше. У меня есть примеры перед глазами, когда люди ежеминутно в работе, чего бы она не касалась - дома, детей, заработка. Это вызывает уважение. Нужно всячески избегать застоя в жизни.
  14. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    На стекле и тёмной плитке душевой постоянно будут виден известковый налёт....
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Давно понял одну вещь - если реализовывать решения "чтоб было не видно", то обрастаешь грязью. Не наш метод.
