1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Остекление в душевых кабинах как думаешь осуществить?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Купить нужные крепежи, силиконовые профили, заказать закаленное стекло (опционально - триплекс из закаленных стекол), смонтировать. Остекление в итоге запланировал самое простое в реализации, чтобы самостоятельно можно было реализовать.
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я вот что-то подобное себе хочу. Но пока пребываю в шоке от ценника. Если подскажешь на чем можно сэкономить, буду благодарен.:hello:
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Комплектующие Тайвань, стекла см закажи, монтаж сам. Вполовину сэкономишь.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Особенно в этом плане радуют любители черной одежды (видимо чтоб грязь не была видна).
    Когда они ночью переходят улицу по неосвещяемой зебре. Стиральный порошок дороже жизни.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Сэкономить можно также сократив площадь остекления, например как у Романа сделать небольшой простенок, затем стекло, на углу снова столбик выложенный из кирпича или чего еще, затем стеклянная дверь целиком закрывающая проем, или также с простенком. Плюс не нужна верхняя обвязка стекла специальным профилем как в Вашем варианте. Либо совсем отказаться от боковой стеклянной стенки, заменив ее кирпичной, оставить только стеклянную дверь. Такой вариант мне кажется даже уютнее, и практичнее.
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Это ж мыть замучаешься, а если не мыть, то все будет в подтеках и каплях воды. Для такой душевой отдельная домработница нужна, чтоб вытирать все стеночки после каждого приема душа.
  8. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    У нас стеклянная раковина.. Мыть нужно как минимум через день, иначе в с/у заходить противно - вся в мыльных разводах. Если мыть каждый день - тогда да, эффектно. И такой это "кайф" приползая с работы эту красоту надраивать, я вам не передам:flag::no:;)
    Выбирайте решения под ваш уклад - при ежедневной уборке проблем не будет. Если присутстие домработницы не гарантируется, и ежевечернее внимание жены Вы для себя хотите приберечь - подумайте..:hello: .
  9. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Рома, за подход к строительсву дома 5 баллов! С чем-то согласен, счем-то нет, но каждый имеет право на своего таракана. Критичных ошибок не увидел. Побольше таких застройщиков, знающих что они хотят.
    Рома, посмотри на мансарде углы , может фото, но кажется оно кривоваты. Готов ли проект двора, по части электрики, полива и т.д.? Поканет отделки если нужно сделать выходы.
    Есть предложение, зеркало возле умывальника поднять до потолка и кусочек на потолок . В зеркале так-же как и в потолке можно вставить светильники.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Молодец что увидел. Углы конечно кривоваты. Но я не видел пока сам мансард с прямыми углами. Решают все по-разному, кто-то раскладки клеит полиуретановые, кто-то еще как. Я ничего клеить не буду, т.к. это вообще не бросается в глаза, если не задаваться целью.
    Проект двора в голове есть, электрика нужная выброшена в подполье и ждет прокладки.
  11. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Углы выравниваются праволом и широким двух компонентным шпателем. Правило сзауженной стороной. Грубое выравнивание гипсовой штукатуркой правилом, а потом шпаклёвка. Фото в архове только однонорм. но могу завтра на обекте еще сфоткать. Но если не будеш заморачиватся то в углу не долдны встречаться разные цвета.
    На счет душевых с ровными стеклами, в одном кино видел, после принятия душа постеклам используют простой водосгон.
    Рома, я наверное пропустил,сделал ли ты приточку в кательной? Если нет то могут быть проблемы с вентиляцыей. А именно в момет когда горит котел вент канал становится приточкой. Для сследования этого вопроса , к выходам вент каналов приклеиваю кусочки тонкого цилофана. На фото у тебя вент каналы без шумоизоляции. Напиши пожалуйста про вент. она у тебя самоточная или принудительная? Просто самоточная очень капризная, зависит от перепадов температур, атмосферного давления, ветра........ При малом обёме проходимого воздуха в верхней части может начать конденсировать. Вобщем полный гемор. Решений два, методам тыка, или принудительная. Эта тема на каждом обекте актуальна, но решения везде разные. Сейчас изучаю вопрос приточных клапанов в окна. Просто чтобы, чтото вылетело в вентиляцыю, нужно чтобы чтото зашло.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: И во сколько оценили это чудо?
    Я тоже себе дверь выбирал стеклянную в душ, (проем 90х 200),но после озвучки ценника около 20тр, призадумался:nono: .
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо за всю информацию и за картинки!
    Теперь ответы:
    Приточку в котельную не делал. Обойтись думаю щелью под внутренней дверью - объем дома огромный и оттуда будет поступать достаточно воздуха. Вентиляция естественная, канал 200 мм. Работала даже в жару, проверяли. Сейчас так и вовсе тяга бешеная - там прямой канал длиной 10 метров.
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В 42тр :ogo: Совершенно на мой взгляд надуманный ценник. При том, что в нашем городе только крупных производителей этого добра около десятка. У меня в с\у на втором этаже душ стоит в темном углу и поэтому выбираю стеклянные ограждающие конструкции. Стеклоблоки еще возможно. Готовые душевые уголки - запасной вариант.
    По поводу "замучаешься мыть" скажу что во-первых стены будут матовые, а во вторых иметь подобное чудо захотела жена. Я привел ей здешние доводы, но ее это не пугает. :aga:
  15. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Попробуйте привести доводы еще раз. У меня дома такая конструкция, много лет как. Когда чистая - красота. Но бОльшую часть времени она меня своим видом раздражает.
    Для себя я сделал однозначный и категоричный вывод - минимум глянцевых поверхностей и прочих "хай-тек" штучек. Крайне непрактично.
    Хорошо, что я это на квартире понял, тут объем помещений небольшой. Вздрагиваю, когда представляю, что эта головная боль могла появится в доме. (Ну, знаете как это бывает? Хромированные поручни, зеркала/стекла всякие, пол - венге, и т.д. и т.п. Строишь - красота! Начинаешь жить - головная боль. Каждая пылинка видна).
    Но если уж действительно ситуация "прямхочунемогу", то тогда действительно - стеклоблоки могут проблему немного сгладить. Особенно серые матовые.
