1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Войс
    Войс
    Войс
  2. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Роман!
    Собираюсь делать короб для дымохода и вентиляции, похожий на Ваш, скажите пожалуйста:
    1. Оголовки труб разнесены по высоте? нет ли фото?
    2. Трубы вентиляции изолированы?
    3. Внутреннее пространство короба заполнено утеплителем?
    4. По результатам зимовки нет ли замечаний к конструкции? (конденсат на уголках?)
    5. Утеплён ли сам короб в мансарде?
    Может чего-то теперь сделали бы не так ...Спасибо заранее!
  3. Кременчуг
    Кременчуг
    Кременчуг
    Харьков
    Добрый вечер, Роман. К вопросу актуализации расчета плитки...
    Я почти закончил еще один санузел. По моему получилось симпатично. Параллельно случайно разобрался с гидроизоляцией душевого поддона. Вместе с мозаикой для поддона купил полиуретановый клей. Он оказался по совместительству материалом для гидроизоляции. В итоге поддон обошелся в 100 Евро и полдня "тренировок" по работе с полиуретановым клеем. Кстати под ногами поддон оказался на удивление приятным. Дверь KOLO 120см откатная обошлась 280 Евро. Практически всю плитку в дом выбрал у одного производителя RAKO. Фотографию двери в душевой смогу показать через пару дней. P1010810.jpg
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    1. Не разнесены. С такой тягой не надо. Фото честно хотел сделать и даже долез почти. Но очко так клацало, что резкость не наводилась (лазил осенью, был ледок, я один, высота пипец, для фото надо было стоять на одной ноге на наклонной кровле и не держаться. Решил что здоровье дороже).
    2. Смотря что под этим понимать, см. ниже.
    3. Да, на всю высоту от теплого контура мансарды (включая его) и до верхнего среза короба.
    4. Пока нет, вниз ничего не течет, в холодный контур я не лазил т. к. не было морозов, а с ними и смысла. Будут - полезу конечно.
    5. См. 3.
    Все так бы и делал - удобно, все на виду, хорошая изоляция от шума и огня, при необходимости все можно быстро разобрать-собрать ничего особо не ломая.
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Спасибо, Роман. Каким-нибудь клинкером облицовывать не будете короб?
  6. shelkyn
    shelkyn
    shelkyn
    Хабаровск
    Прочел тему на одном дыхании, от начала до конца. Спасибо автору, за столь подробное описание всех работ, очень познавательно. Сам начал строительство в прошлом году, вывел в ноль фундамент с эксплуатируемым цоколем на уклоне. На дальнейшее строительство почерпнул для себя в этой теме много полезного, спасибо ТС и здоровья семье)
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В списке приоритетов это в конце. Буду конечно, скорей всего декоративными панелями под кирпич.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Времени катастрофически не хватает, но вот урвал 15 минут, разложил плитку в доп. тубзик на втором, посчитал наконец количество под закупку. Итого на ванную и туалет второго этажа плитка 74000.
    Завтра попробую посчитать сауну+туалет а первом и надо закупаться. Прикольно, что можно буквально сформировать вид с толчка, из рабочей позиции.
    WC FLOT-plan1.jpg WC FLOT-render1.jpg WC FLOT-render2.jpg WC FLOT-wall 1.jpg WC FLOT-wall 2.jpg
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Красавец! А где полка для IPADа или прочей литературы? :)
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А, забыл написать - туалет узкий и длинный, поэтому за толчком будет отрезано место, в котором будет стоять вся уборочная фигня - ведра-тряпки-швабры. Остальное пространство займут полки с химией. А закрывать всю красоту планирую просто горизонтальными жалюзи в тон светлой плитке. По-моему достаточно элегантно получится. Не люблю эти монстроидальные люки под облицовку плиткой, да и весить он будет при таком размере ацки.
    Это экпресс-тубзик, для эстетического времяпровождения и разных чтений будет основной хозяйский санузел.
  11. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Рома, а "чё" за чудо программа такие рисунки делает ?
    Есть авнгардные решения тубзиков
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Kitchendraw 5.0
    Но чтоб она такие рисунки делала, надо в нее вникать. От способностей наверное зависит время. Ну и каталоги плитки нужной ручками создавать. Потом все просто.
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я думаю, будет нормально. У меня в квартире примерно так и сделано, толь вместо жалюзи рулонная шторка в тон плитки.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Прикинули последний объект - общий туалет на первом. В дополнение к сауне, к которой он примыкает, плитка будет Azori Fusion. На деле она изумительного цвета - какой-то разбавленный молоком салатовый, словами не передать.
    Долго думал как решать дальнюю часть туалета - там теперь появляется стиральная машина, переехавшая со сторого этажа. В итоге придумалась толстая полка от стенки до стенки, облиуованна плиткой, под ней машинка и место для уборочного инвентаря. Чтобы инвентарь не портил феншуй, перед ним будет стоять красивая корзина для белья.
    А выше - как и на втором этаже широкие полки для бытовых нужд, закрытые жалюзи. Рулонные шторы были бы абсолютно идеальным вариантом, я про них изначально и думал, но вопрос пока не изучал и не знаю насколько это реализуемо в произвольных размерах и цветах. Может и они будут.
    На этой модели наконец-то заработал рендер с отражениями, который упорно не работал на большой ванной, рисовать стало приятнее.
    Посчитана общая смета на декоративную плитку, получилось 131000. Правда, программа считает любую подрезку целой плиткой и надо ее вдумчиво прверить.
    Еще надо посчитать напольную плитку, уже знаем какую.
    WC 1 floor plan 800.jpg WC 1 floor render 1-900.jpg WC 1 floor render 2-900.jpg WC 1 floor render 3-900.jpg WC 1 floor render 4-900.jpg WC 1 floor wall 1-900.jpg WC 1 floor wall 2-900.jpg
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С ужасом представляю себе свой приближающийся этап отделки...
