1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Сейчас занимаюсь тем же, вчера устранял 4-ую течь в обвязке. В последний раз за ночь с 1,4 упало до 0,8 (бака пока вообще нет, да и линии радиаторов еще не наполнял, только котел, обвязка, БКН и 300 м труб ТП), но в соединениях капало так, что в котельной были лужи причем немаленькие.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    1. Родник в 50 метрах. Далее - скважина или колодец, думаю пока.
    2. Туалет типа "очко" в нижней части участка. Бывает виден на панорамных снимках. Будка, обтянутая серебристым кровельным Ютафолом.
    4. Готовый ЛОС, с типом пока не определился, это следующий сезон. Их сейчас очень много развелось, конкуренция растет и это хорошо.
    Слабо что-то прессуешь. 1,4 даже ниже рабочего давления, а надо бы 2-3 рабочих вдуть.
    Обещанные фото.
    1. Лестница.
    Первый снизу пролет, первый поворот, снято сверху из проема:
    Он же, снято снизу, при входе на лестницу:
    Центральный длинный пролет:
    Второй поворот, конец лестницы:
    Для будущего крупления кованых перил, я попросил выпустить по 80 мм арматуры из каждой второй ступени:
    Еще:
    Способ крепления - на нижних точках крепления перил приварю трубочки, одену на выпуски и заварю. С учетом Г-образной конфигурации нижних пролетов, образуется угол и жесткость перил.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Теперь кк обещал, проиллюстрирую на чем это все стоит. Фото из подполья.
    Это под несущей стеной внутренней
    Опоры для двутавров
    И промежуточные
    Еще
    Ввод водяной трубы и подготовленные к выводу кабели на ворота, септик и домофон.
    Расценки на шпакиловку, пилитку и падаголник.
    Смета компании "ЖамшидСтрой". Скоро они уезжают, надо рассчитываться.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Рад за тебя! Своих уже проводил, ушли пока на другой объект, мне "шпакиловали" по 220р/м2, ниже ни в какую! Плитка по 350р/м2 это напольная или настенная? "Падаголник" - не понял это чево такое, или сколько за 5тыр?:)]
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Падаголник ставится на акино, винизу. 5 тыр это за все падаголники, их 19 щитук, я считаю даже дешево, ждал что-то около 10 тыр за это.
    Пилитка настенная-наполная - разницы нет, хазяина.
    Да, я забыл написать - лестницу мне сделали в подарок на ДР. За это решил не спорить с цифрой "200", хотя 10 раз было оговорно 180 за квадрат шпакиловки. В итоге все довольны должны быть.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Рома, не увидел продухов в фундаменте?
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Полно везде, специально не снимал. 110я канализационная труба. Плюс висячий ростверк. Там (в подполье) - везде абсолютно сухая земля и ни капли влаги не висит.
  8. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Поэтому я и не называл это опресовкой. У котла максимальное давление 2 атм, предохранительный клапан на 1,5. Единственный манометр отсекается вместе с котлом (так сделана заказанная вместе с котлом обвязка). Устраню течи на этом давлении, дотом вдую до 3 на все кроме котла, надо только доп. контрольный манометр временно поставить.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    ок. а как будешь забирку делать для висячего ростверка? Картинок в инете полно, а реализаций - мало.
    p.s. у себя я еще сделал 2 венканала на крышу из подполья. Не знаю, будет лучше или нет - время покажет.
    p.p.s. у меня вся штукаутрка перенеслась на след. сезон, поэтому вопрос о штукатурах пока снимаю:(
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да у них столько уже заказчиков местных, что наверное и сами бы не поехали. 2 дома рядом стоят, люди приходят, смотрят, говорят кроссиво и берут телефоны.
    А забирку зачем мне делать? Я по отмостке вообще не страдаю, считаю ее бесполезным элементом. Соответственно, забирка не нужна.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    т.е. просто щель оставишь?:: а почему нет, в принципе...:super:
    P.S. хотя, если так подумать...зимой ветер гулять будет холодный...
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Забыл спросить , а на мансарду какую лестницу планируешь?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Цокольное перекрытие имеет в себе 200 ваты, какой ветер? Стяжка на немпо всей площади целиком, с ТП.
    Щели как таковй уже нет прктически. Да ее сразу как-то не было - земля почти в уровень с низом ростверка. Я было хотел той осенью выбрать положенные 10 см,но не срослось, так и перезимовали. Щас уже не хочу.
    На мансарду без ваиантов каркасную - либо модульную, либо на металлокаркасе. Ибо там масса должна быть минимальной и желательно без подступенков обойтись, чтобы не похабить светлый лестничный холл и на нижнюю лестницу свет проходил свободно сверху.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    я имею ввиду ветер под цокольным перекрытием. Ведь зазор специально оставляться должен против пучения. Хоть у тебя и не классический ТИСЭ, суть от этого не меняется, мне кажется.
    Я правильно понял, что ты по тем или иным причинам зазор практически убрал из под ростверка и у тебя получилась а-ля классическая лента, которая с точки зрения отделки вопросов не вызывает. Я то просто сейчас на стадии проработки отделки именно висячего ростверка.
    Сорри, если по этим сообщениям кажусь занудой. Я не такой по жизни.:)]
  15. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    :)] Главное чтобы люди хорошие были, а сними вам вроде повезло.
