1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня вообще кризис идей. Тяжело все предусмотреть одному.
    В принципе и с экраном нормально думаю смотрится. Подиум по-любому надо будет делать ПОД нее, чтобы разогнать канализацию. По весу все это категорически нельзя ставить на то что там есть. Септик охренеет от такого сброса.
    Ремонт вообще не парит - в боковых стенках подиума делается по люку и все. Но я уже серьезно думаю о том, что подиум это лишнее.
    Масла в огонь подливает Бриклаер со своей мебелью. Возникают мысли - нахрена мне весь этот геморрой с колоннами, плиткой и прочим. Вот все есть готовое, красивое и в разы дешевле.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Устал ты, Ром. Надо отдохнуть от строительных мыслей недельку...не знаю, правда, как, но надо. Впереди еще целый сезон:)
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    01022012191.jpg 01022012192.jpg 01022012193.jpg 01022012194.jpg как вариант, сделать каркас и переднюю стенку сделать из влагостойкого гипсокартона и на него приклеить плитку, и через отверстия в плитке крепить лист гипсокартона к каркасу, отверстия закрыть заглушками под цвет плитки. В случае чего будет всегда, возможность добраться с максимальной свободой к внутренностям под ванной. У себя так сделал под столешницей в ванной, чтобы скрыть коммуникации.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Роман, спасибо, с нашей рашн - автоматизацией все ясно.
    Каркас подиума и ванны лучше наверное связать между собой, что бы это было единое целое и оба каркаса не жили каждый своей жизнью.
    Как вариант - обшить по каркасу влагостойким гипсокартоном (можно конечно и согнуть гипсокартон, но будут проблемы с облицовкой плиткой).
    Попробуй просто взять кусок плотного упаковочного картона и поставить к ванной, хоть и примитивный метод, но хотя бы примерно понимаешь как все это будет выглядеть.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Сделал достаточно точную привязку мебели Бриклаер Хоккайдо, сегодня решим что же все-таки делать. Возможно, так и поступим в угоду практичности (там много места для хранения плюс проще плюс дешевле).
  6. mdmmiron
    mdmmiron
    mdmmiron
    Волгоград
    Роман расскажите про тепловой баланс дома в сегодняшние морозы (-20-25)
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Что такое тепловой баланс?
    Вчерашний замер:
    1 этаж 23,5
    2 этаж 24,5
    Подача котла 50,5
    Улица -22,5
  8. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я у себя сделал отдельно вывод канализации для большой ванной. Выброс воды будет сразу в дренажный колодец, минуя ЛОС. А то для ванной в 400-500 л, нужно ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ СЕПТИК, что для одной семьи слишком велик.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А я вот не сделал.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ром, а по какому принципу выбирать место для термометров?
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Улица - северная сторона, тень.
    В доме - как тебе больше нравится, но вдали от нагревательных приборов.
  12. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Давно и с удовольствием читаю Ваш отчет о строительстве! Сам строюсь на границе Серпуховского и Чеховского районов. Через пару месяцев предстоит прокладка кабелей под электроснабжение, сигнализацию, видеонаблюдение. Как я понял Вы профи в этом вопросе. Не могли бы Вы не разглашая Вашу систему, дать рекомендации по организации сигнализации и видеонаблюдения. Какие кабели стоит проложить и какое оборудование лучше использовать?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я и рядом с профи не стоял. Точнее стоял, слушал. Понял что истины нет.
    Кабель на датчики идет КСПВ 4х0,5. Как группировать датчики подскажет логика и задачи конкретного объекта. Из своего опыта я решил, что не надо экономить на пожарных и объединить их в группы поэтажно - лучше вывести каждое помещение отдельно, если позволит пульт. Или система должна уметь сбрасывать первую тревогу (обесточивать пожарные шлейфы).
    Вообще, это слишком широкая тема, чтобы дать однозначный ответ на заданные вами вопросы. Лучше почитать спецфорумы или пообщаться с профессионалами, если есть желание делать это все самому.
  14. илья888
    илья888
    илья888
    Здравствуйте! для видеонаблюдения лучше кабель КВК 2*0.75 а камеры на ваше усмотрение тут выбор велик от качества и бренда также регистратор...
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вопрос к тем, кто пользуется гидромассажной ванной. Точнее вопросы.
    1. СтОит ли помимо стандартного гидромассажа (6-8 форсунок по нижнему поясу корыта) ставить спинной гидромассаж и аэромассаж? Т. е., насколько это меняет ощущения? Цену меняет вдвое.
    2. Преимущества электронного управления по сравнению с пневматическим есть? Контроллер 9-10тыс плюс в активе (пассиве) его надежность. Для меня величина неизвестная.
    3. Подсветка и хромотерапия. Имхо хрень полная. Разубедите?
