1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Я использовал алюмин. гофру, просто деформировал (площадь таже - форма другая).
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, все очень наглядно!
    Я только не понял почему на черновом потолке фольгированный пеноплекс пришит, а потом еще раз фольга?
    Гофру не поломало на сгибах при сплющивании?
  3. Bonyq
    Bonyq
    Bonyq
    Добрый день, Romi. Если Вам не сложно, скиньте пожалуйста контакты Максима, который делал Вам электрику и отопление. Заранее спасибо.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Полазил по банному разделу, там нет однозначного мнения, как правильно. А ты как считаешь, как правильно? Тоже рисую планировку бани, вопрос по вентиляции не праздный. В квартире в сауне у меня приток сделан как раз под дверью, выхлоп в тоже помещение (ванная) только сверху. Паримся регулярно, дискомфорта не чувствую. Но для бани на даче, хочу принять осознанное решение.
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Помещение угловое, без отопления с верху чердак, фольгированный пеноплекс в целях сбережения каждого джоуля тепла.
    Когда деформировал гофру иногда приходилось произносить "волшебные" слова, прилагал усилия и руками, киянкой, вставлял брусок во внутрь, собирал-растягивал, ну вобщем небольшой танец с бубнами. При смятие гофры после элипса она стремится сомнутся в восьмёрку. На сгибах её не рвёт, но если продырявил или порвал алюминевая клейка лента нас спасет, я ей соединял две гофры .
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Финики и затем эстонцы делали приток через трубу с улицы под печку - свежий холодный воздух нагревается печью, выхлоп на противоположной стороне.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ездил, присутствовал.
    Все идет своим чередом, довольно небыстро. В основном занимались большой ванной - залили там внешний бортик для душкабины, поставили стойки и зашили все гипсом. Потом залили стяжку под трап.
    Промежуточных фото нет, поэтому словами - для облегчения конструкции в стяжку положены плашмя ГББ блоки 75 мм, а сама она в качестве наполнителя использует керамзит.
    Поскольку блоки должны отлично теплоизолировать поверхность стяжки от теплого пола, уложенного в ванной, в душевую был куплен и уложен перед заливкой электрический теплый пол SpyHeat из оби мощностью 300 ватт.
    Простенки в душевой получились как и задумывалось очень прочными и жесткими благодаря сварному каркасу из профильной трубы 30х60. Потом их обшили двумя слоями ГВЛ.
    Очень много мыслей про гидроизоляцию. Во-первых, купил мозгов за 4000. 18 литров Флехендихта, оставленные на ночь после покупки в машине, пошли на выброс. Кго категорически нельзя замораживать. Мастика свернулась в какие-то говнохлопья с водичкой. Тем не менее, хочется сделать все так, чтобы голова потом не болела и ничего не пришлось ломать. Ездил в мерлен, смотрел на разные составы. В итоге решил сначала сделать обмазочную изоляцию цементным составом Церезит-85, а потом обмазочную флехендихтом. Хрен его знает получится ли добиться полной надежности - с водой всегда сложные отношения, но очень хочется на это надеяться.
    Купил там же, в мерлене, за какие-то смешные деньги мозаику для душевой в сауне. Отлично подойдет к плитке. Еще раз посмотрел китайский ламинат и понял окончательно, что буду применять его.
    Огорчила местная сеть строймагов. Купленный там пескобетон М300 оказался на практике просто песко-, без бетона. Серый песочек хорошо запомнил свое природное состояние и переходил в него после использования от малейшего прикосновения. Таких скотов-производителей надо перенести во времени в 37 год. Придется все затертое снова заделывать нормальной смесью. Таджики природно талантливы в плане работ с бетоном. Про смесь мне сказали после первого цикла затирки и попросили цемент. А все, что они мешали руками, имеет незыблемую прочность. Особенно доставляет штукатурка.
    Чего еще... А, зашили мансардные окна вокруг гипсом. Там и сяк подшпаклевали. Зачем-то вывели под покраску лестницу снизу и сбоку. Короче, ходят по дому и делают вяло разные мелочи, а к главному никак не приступим, это раздражает.
    Вроде все пока. Чего непонятно - спрашивайте.
    23022012002.jpg 23022012003.jpg 23022012004.jpg 26022012001.jpg 26022012002.jpg 26022012003.jpg 26022012004.jpg 26022012005.jpg
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А "главное" - это что? :)
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Чистовая отделка. Плитка лежит томится, вторая на подходе, все обои куплены, пол выбран, с потолками договорился.
  10. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Да не огорчайтесь Вы так! Просто за время стройки Вы уже привыкли мыслить другими категориями, поэтому кажется, что все стоит на месте. Как говорила моя, покойная ныне матушка:"Не дергайся, все идет своим чередом!"
    Плитка, кстати, как-то немного напрягла. Надеюсь, что это буйство красок вписывается в общую концепцию.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Роман, я так понимаю блоки из остатков ? Немного смущает конструктив, блоки не любят лишнюю влагу, а тут еще и греющий кабель.
    Очень хорошо получилось!
    Производители само собой, но и торгаши прекрасно знают каким г...м они торгуют. Я в свое время попал точно так же с плиточным клеем, 20 мешков привез продавцам обратно, те сначала повыпендривались, а потом когда показал их чек - вернули деньги (в том числе и за вскрытый мешок).
    Мансардные окошки - красиво получилось, главное что бы не забыли вставить профиля на углах (алюминиевые уголки).
    Роман, не переживай по поводу скорости отделки, все постепенно встанет на нужные рельсы.
    Отделка - процесс творческий, к тому же требующий определенной последовательности.
    Это уже не голые стены и как сам понимаешь - любой косяк может дорого обойтись.
    Не торопись, у тебя ВСЕ получится!
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо за добрые пожелания!
    Влага в этих блоках оказаться никак не должна, т. к. сначала мы сделали общее корыто из двух слоев наплавленного на стяжку гидроизола, потом в корыте уже разложили блоки и налили стяжку, а поверх этой стяжки с заходом на все стены и по всем стенам будет еще двойная гидроизоляция - Церезит и полимер. Т. е. блок будет по идее сухой всегда, если не произойдет несанкционированных протечек.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понял вот этот момент ?
    Стяжку лили прямо на блок ?
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, он как заполнитель используется. Блоки лежат плашмя с промежутками, сверху и в промежутки залита смесь. Сверху с сеткой. Над блоками 5 см
    Вроде да :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Получается что блоки уже тянут влагу из залитой стяжки.
    У меня когда заливали монолитное перекрытие, ставили в качестве внешней опалубки блоки 10см, затем по периметру клеели пеноплекс 5см. Так при том что стояла достаточно теплая погода (конец лета 2010 г.), этот и нижний ряд блоков достаточно дого выделялись цветом (влажностью) на стене.
