1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В 2 приема заливали - сначала блоки, потом верх. Да фиг с ней, там нет никакой силовой нагрузки, только подъем под трап.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да пожалуй ты прав, не такой уж большой объем блоков и влаги соответственно.
    Никуда они не денутся, постепенно высохнут.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    2Romi93 Вопрос снят, в общей картинке - лучше не придумаешь, а отдельно смотрелась, согласитесь, несколько вызывающе.
  4. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. Вы в начале первой темы писали про фундамент:
    Какй фундамент Вы выбрали бы сейчас, как ведет себя имеющийся? У меня дом 18х9 один этаж с мансардой, газосиликат. Проектировщики сделали плиту ребрами вверх - очень дорого и избыточно. Советуют мелкозаглубленный утепленный ленточный, но я в нем не уверен. Сейчас стою перед выбором - полнозаглубленная лента на глубину 1500 или ростверк. Что можете посоветовать?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может сделать ребристую утепленную плиту со встроенным теплым полом сделать? УШП называется. Уже много подобных домов из ГБ построено на таких плитах, и из керамики делают.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Опять присутствовал. Вызвали на сей раз электрики - все четко, как обещали в конце февраля, так и приехали переделавать подключение с временного на постоянное трехфазное. Перебрали щиток (заменили счетчик и вводной автомат), натянули до дома СИП и подключили его.
    Потом в конторе дали целую кипу бумажек, которую я отвез в местный филиал РЭС, чтобы они проверили на выезде монтаж и дали справку о выполнении ТУ. С этой справкой поеду в Южные сети, там еще какую-то бумажку дадут, и с ней уже в местное мосэнерго заключать абонентский договор. Времени пару месяцев должно занять, и 2 поездки еще. В целом доволен. Пока подключена одна фаза, после проверки подключат остальные две и можно париться :)
    После включения почему-то сглючил котел и не мог запуститься. Пришлось делать сброс на волшебной коробочке, хорошо что меня научили в свое время. При подключении пришлось снять всю облицовку главного РЩ, посмотрел внимательно как там все сделано. Отлично сделано, молодец Максим.
    В доме продолжается подготовка к отделке :) По моей позавчерашней просьбе все трещины, возникшие в стяжках между помещениями (я об этом ранее писал) расшили и заделали. В сауне срезают по периметру стен остатки ЭППСа, уложенного в качестве демпферной ленты для стяжки. Будем делать сплошную гидроизоляцию пола этого помещения.
    Еще из интересного - сделали приточку и вытяжку для парной. Приточку, согласно теории, нужно делать под печь, оптимально из душевой. Так и сделали. Чтобы не заливалась никуда вода из душа, реализация была придумана такая - 6 наклонных в сторону душа отрезков трубы 30х60 вмурованы в стену. В душе заподлицо, в парной с выпусками такой длины, чтобы встать потом под срез вагонки. С обеиз сторон будут потом решетки. Мне кажется достаточно красивое решение получилось.
    Туда же, в душевую, выведена вытяжка парилки. В нее потом будут объединены 2 канала - основной рабочий из-под верхнего полока и сушильный из-под потолка. Очень хочется сделать правильную и комфортную парную, надеюсь получится.
    Залили первый отопительный канал в ванной комнате бетоном. Вокруг будет плитка.
    Фото с кучей проводов - это подготовленное место для установки контроллера печи сауны. Туда сводится все управление, питание, датчики и выходящие линии. Контроллер будет висеть в туалете, в хозяйственном шкафу. В комнате отыха висит только красивый пульт, вот такой:
    Вроде ничего не забыл. Фото кучей. Чего непонятно - спрашивате.
    ЗЫ: Про фундаменты прошу дискутировать в соответствующем разделе. Я уже не раз писал про свой - всем очень доволен, делал бы такой же, только шире пятки.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Забыл написать - ехал мимо церкви и застрял. Месяц Застряль же на дворе.
    Метрах в семи от главных ворот церкви. А как раз служба закончилась, колокола звонят, народ выходит помолясь и приобщившись, лепота! И вот сколько вышло преисполненных благости православных мужиков - и ведь ни одна сук. душа не подошла помочь толкнуть машину, хотя смотрели все.
    И меня че-то ржач пробрал.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Как вариант. Сделал приточку под эл. каминку (на фото не видно, но она там есть). Установил стандартную вент. трубу диаметром 100 мм. В процессе экстлуатации решил по эксперементировать, и установил вентилятор в трубу, стало куда как лучше.
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    С трубами решение офигенское, если позволите, то упру в копилку идей.
  10. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Ром когда будите тянуть провода в сауну, не забудьте про провод для термо-датчика. Заземляющий провод отдельный контур заземления (свой, не от столба).
    Любишь ты проф трубу:)]
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Уже сделано и то и другое. Люблю, хорошая вещь :)
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может я пропустил:)
    Вопрос по батареям
    Из какого материала выбрали батареи и почему?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Из стали, Керми. Потому что все их ставят.
    Можно эту мысль развернуть?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А насчёт БИ металла что-то можете сказать
    Не стоял выбор?
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет, не стоял. Выбор радиаторов вообще мимо меня прошел, я этим вопросом не парился ни секунды. Инженер сказал - керми, я взял керми.
