1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Каиндл австрийский посмотрите... У него фаски есть и качество хорошое. И цвет и рисунок как у дерева
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вот именно этими свойствами и отличается BASEP. А учитывая тот факт, что всю базу ламината делают в Китае, я не совсем понимаю резон покупки немецкого/австрийского и прочего ламината. Отличие в том, что европейский с толщиной 12 мм не найти. И укладывать его сложнее.
    Как раз где толпы и в обуви - только ламинат или плитка. Но никак не паркет и не доска.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Но, ламинат пучит от воды, пользую в квартире шесть лет Квикстеп, чуть не уследил, все, края досок поднимаются. Единственно радует пробка Коркат в спальнях. Вообще недавно поймал себя на мысли, что когда мелкого укачиваешь ночью на руках, машинально не осознанно, ухожу на кухню, на плитку с теплым полом, ходить там комфортнее всего!
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А в чем сложность укладки? У него цена вроде нормальная. Китайский тоже хороший. Толщина 1 см
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня от воды еще за 3 года проблем никогда не было, как китайский незнаю, но на мансарде вроде недолжно ее быть, если только батареи прорвет или крыша протечет...
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Проблемы возникают если не вытереть воду тряпкой, детишки там поиграли, или пролили что.
    В этом случае думаю, не выживет ни одно напольное покрытие, кроме плитки.
    Если про китайцев заговорили, у них вполне презентабельная, на внешний вид во всяком случае, и паркетная доска есть. Чем не вариант!
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Все вопрос с лестницей решился.
    Купил на ступени клинкер, а подступенки и плинтусы пусть мои умельцы режут из напольной плитки Сенегал.
    В пользу клинкера сложились несколько обстоятельств:
    1. Цена дерева
    2. Вечность и беспроблемность клинкерной плитки
    3. Противоскользящие свойства с деревом несравнимы, а коврики на ступени меня лично раздражают. Это безопасность.
    4. Приглянувшийся клинкер назывался Isla Creta, испанский, производитель Gres Aragon. Для нас с женой это почти решающее словосочетание, т. к. этот остров Крит глубоко в душе у обоих, может таки на пенсию туда.
    5. По странному стечению обстоятельств нашел магазин с большим выбором клинкера в Измайлово, который распродает эту коллекцию по закупу. В итоге плитка с капиносом на ступень обошлась в 224 рубля (везде по Москве 380-450 за то же самое).
    6. По еще более странному стечению обстоятельств, обои в холле желтой гаммы.
    Итого на лестницу 20 тыр, предстоит найти перила и предстоит много работы для ребят по плитке. Работы тонкой и ответственной, будет еще одно серьезное испытание для них. Чем делать косые резы клинкера примерно понятно - снова придется привезти ацкий плиткорез с водой. А вот чем его сверлить уже уложенный по месту - не представляю пока. Плитка очень мощная.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Роман, привет.
    Сверлить отверстия в плитке очень удобно специальной "балеринкой" с победитовым резцом и оправкой.
    Резец выставляется под нужный диаметр и на малых оборотах грызет плитку, а оправка в виде стакана удерживает дрель в вертикальном положении. Я такой штукой сверлил напольную плитку даже не приклеенную. Постараюсь завтра выложить фото сего прибамбаса.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я прекрасно знаю этот инструмент, проблема в том, что нужны будут 4 обычные дырки диаметром 8 мм, расположенные достаточно близко друг к другу. А вторая проблема в том, что клинкер - это 20 мм толщины прочного как керамогранит материала. Но я думаю что обе проблемы мы решим.
  10. Кременчуг
    Кременчуг
    Кременчуг
    Харьков
    Существует специальный инструмент в виде трубки нужного диаметра с напыленным на одном конце алмазом. Это устройство вставляется в дрель. Сверлить нужно на высоких оборотах и лучше с водой. Желательно предварительно изготовить оснастку, например, просверлить отверстие этим же инструментом в куске плитки. Прижав эту оснастку с отверстием к плитке, можно избежать "ползанья" инструмента в начале сверления.
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ну что за скотство...
    Только снял вопрос с лестницей с души и с повестки дня, как звонит друг и объявляет готовность изготовить комплект ступеней из вимерита (аналог литьевого мрамора, делается из мраморной крошки и мраморной муки под огромным давлением) в мой размер за 32000. Твою мать, испорченный вечер.
    Попробуем в выходные посмотреть палитру и определиться.
    И я не понимаю вот чего (дальше много мата виртуально). Почему клинкер, который везут из Испании или вимерит, который делают на производстве из импортного сырья и потом нарезают в мой размер, а потом снимают кромки-фаски и вручную полируют, стоят вдвое меньше сраных дров, которые тут растут? Это вообще нормально? По-моему нет. Кстати, в Финляндии лес был дешевле нашего езе до всех подорожаний. Про качество даже говорить ничего не буду. Мать, мать, мать
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопрос к автору темы.
    Насколько я понял у вас естественная вытяжная вентиляция. При этом присутствуют довольно протяженные горизонтальные участки вентилиции. Как обстоят дела с тягой в таких вентканалах?
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Роман, а можно контакт магазина в личку?
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Большое спасибо за повествование, ещё больше утвердился в реализации некоторых решений - монолитные перекрытия, тёплые полы, нормальный проект с грамотной инженеркой, геология...
    PS Про скважину, правда я уже про это писал, если уж так плоха вода "на известняк", и очень хочется хорошей воды из скважины "на песок", то надо выбирать место для скважины таким образом, что-бы через несколько лет к ней могла подъехать бурилка, для реанимации. К сожалению скважины на песок умирают, зато из умершей скважины получается прекрасный контур заземления!
