1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Отлично ходить, никаких поползновений ноги нету. На улицу - ее первое истинное предназначение. Классически - это уличная плитка и ей пофигу мороз.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А ступени плитку тут купил и все или сперва поглядел и пощупал ее ручками?
    https://www.kafell.ru/
    просто я думаю сделать уличное крыльцо, чтобы готовое было
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я клинкер раньше много раз видел-щупал, поэтому купил по телефону. Коллекция Isla Creta называется, я писал выше, что название все решило, мы питаем к Криту слабость :) К тому же, она распродавалась - вдвойне удачно.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Попробую поглядеть на улицу вобщем то мне надо темненькую и шершавую. а на ровные площадки там такой же толщины просто плитки идут или подбирать другие? просто я неизучал еще про лестницы. там толщина какая вобще
    https://www.kafell.ru/byType/Clinker/Isla_Creta вот
    что то неочень дешево, они сами посчитают по размерам лестницы и количеству ступеней или самому надо?
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Плитка есть любая, в т. ч. квадратная "базовая". Толщина плитки 20 мм, бордюры тоньше. Считать все самому.
  6. maxim b
    maxim b
    maxim b
    По креплению столбов. У меня делали на спец шпильку. Примерно как у Вас только наружная часть резьба М12. в столбе отверстие в нижнем торце Ф12,5мм, а с боку фрезеровка сверлом Ф30мм чуть глубже середины столба. Столб прижимается гайкой через специальную полукруглую шайбу. Вобще конструкция была похоже на увеличенную мебельную стяжку. Отверстие фрезеровки закрывается дубовой заглушкой.
    Ваш вариант внешне красивее, без всяких заглушек, но ИМХО тяжело будет подогнать грани столба в нужное положение, да и если ослабнет не подтянуть.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Если столб круглый - то тогда легко
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я так и думал вначале делать, как вы написали. А сколько по длине была шпилька в теле столба и как сверлили столб, чтобы отверстие было точно с ним соосно?
  9. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Шпилька в тело столба заходит на 60-70 мм. Для сверления точно под прямым углом и соосно столбу использовали твёрдосплавную оправку на 8мм, она у меня из набора для шиповых соединений деревянных щитов (лет 15 назад в Германии купил). В моем типе крепления небольшие отклонения от оси компенсируются увеличением отверстия под шпильку, а полукруглая шайба имеет овальное отверстие.
    На вашем месте я бы просверлил в каком-нибудь бруске толщиной 50-60мм (желательно твёрдых пород) отверстие нужного диаметра при помощи сверлильного станка, что гарантирует перпендикулярность отверстия и основания. А затем через этот брусок-оправку свой столб.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, я кажись видел в оби кондуктор для сверления под разными углами, попробую его прикупить. Или уже на станке сделаю кондуктор, тогда видится логичным взять для этого квадратную или прямоугольную железную трубу и просверлить ее насквозь.
  11. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Низ столба торцуете, засверливаете (желательно по оси), отмечаете по краю 3-5 мм и середину углубляете 1-2 мм. В середину выдавливаем силикончик и накручиваем. Если надо довернуть газовый ключ через прокладки. Силикон который вылез срезаем на следующей день. Шатать столб сильно не надо (таким рычагом можно вырвать), когда свяжется сверху перилами всё будет гуд.
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Ром, на участок да, на въезд-заход НЕТ. Я молю бога, что получилось замостить двор. Ходить, заезжать на машине ... в ботиночках и туфельках... Сам понимаешь. Соседи что осенью, что весной настрадались в резиновых сапогах, по паллетам и доскам, по уши в грязи. Да и сам почувствовал, когда за ворота не выйти. Въезд я ещё не осилил, вернее по осени не успел. Кинул просто песка, но он не спасал. Гравий был, но немного. Пожадничал, всё равно выкапывать.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня лежит клинкерная плитка с носиками на улице очень удобно
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ром, полностью согласен, на участок можно забить до лучших времен, но въезд и ворота ?
    Думаю что твоя семья это тоже оценит, когда можно выйти с крылца и не утонуть по уши в грязи.
    Это лучше не откладывать в долгий ящик, тем более если собираешся окончательно переехать.
    Как хорошо в дождик подъехать к воротам, нажать кнопочку, въехать во двор и ты уже ДОМА. !
  15. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Romi93, сколько по времени делали облицовочную кладку ?
