1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    месяц
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Как же быстро все в архивы валится...
    Пока на отделке делаешь один маленький шаг, на стройке (возведении коробки) можно сделать шажище.
    Вообще, разница велика - отделка требует гораздо больше мозговых усилий, контроля и времени.
    Мы сделали несколько шажочков.
    1. Забрал и привез 11 дубовых столбов, которые мне любезно изготовили в ближнеподмосковном цехе деревообработки. Хорошо сделали и даже отшлифовали. 2 тыр штука. Один столб сразу решено было поставить, чтобы проверить выбранную технику установки - по центру столба один анкер, на который столб навинчивается. Проверили - получилось. Вертикаль поймать оказалось несложно подсовывая с нужной стороны щепку. По совету Насяльника, перед навинчиванием заполнил дырку в столбе силиконом.
    Сразу сфоткал:
    Была задачка просверлить столб строго по оси. Решил ее с помощью достаточно удобного в работе кондуктора из ОБИ за 326 рублей. У него 3 сменные гильзы 6, 8 и 10 мм. Получилось. Сверлил шуруповертом на малых оборотах - иначе горело сверло. Дуб это капец.
    2. Попробовал тонировать дерево. Долго изучал этот вопрос, советовался со знающими, в итоге отмел варианты разных тиккурил и белинок и купил морилку MINWAX американскую за какие-то бешеные деньги и тунговое масло австралийское за еще более бешеные. Не пожалел ни разу - офигенный просто результат при минимальных трудозатратах и умении. Тут столб намазан морилкой, пропитывается и ждет пока ее сотрут.
    3. Долго думал как быть со столбами там, где ляжет ламинат. Поскольку это плавающий пол и лежит он как правило на мягкой подложке, зажимать его нельзя. Но чтобы столб стоял надежно, его нужно именно зажать. Хотел фрезеровать донышко, чтобы в нем получилась выемка под крепежную площадку, но не оказалось фрезера, а покупать зеленая придавила - не представляю пока где его потом применять, а чтоб валялся не нужен.
    В итоге придумал следующее - поехал на металлобазу, где есть здоровенная болгарка на станине и попросил колдырика нарезать мне из 80й трубы ровных пятаков по 15 мм шириной. Как ни странно - нарезал, за что получил 400 рублей и по-моему офигел от радости.
    В качестве крепежной площадки мы использовали квадраты из полосы 50х50х4. По центру вваривали глухарь 12х120 (шляпа с обратной стороны), и 4 дырки по углам под саморезы.
    Пятак из трубы буду класть вокруг площадки и столб обопрется при завинчивании на него. Толщина пятака - ламинат+подложка. К тому же, удобно ловить вертикаль, подкладывая под пятак хоть обрезки жести.
    В общем, дольше писал. Вот так:
    4. Наконец-то, мать их, приехали потолочники. Ну оооочень неторопливые все исполнители на местом уровне. Как будто в арабской стране. Но резво работают и отличный инструмент у них. Правда, приехали без полотна и просто поставили пока профиль в комнату сына, но знакомство состоялось и дальше обещают работать быстро. Также установили 2 площадки - для люстры и под датчик дыма.
    5. У нас полностью готов второй этаж в плане чистовой отделки стен. Вчера доклеили комнату дочки. Могу сказать по итогам, что не советую иметь дело с бумажными обоями. Это жесть в работе и очень нестойкое изделие. Хоть и хотелось в детские меньше химии, сейчас бы только винил на флизелине. Ну это если обои надо, а так краску.
    6. Кстати о краске. По большому прошедшему опыту покупок, колеровок и нанесения однозначно рекомендую Dulux diamond и Marshall. Однозначно НЕ рекомендую Тиккурилу. По сравнению с первыми разница ощущений просто огромна. Это меня удивило, я думал все краски плюс-минус одинаковы.
    7. Мне собрали заказ по дереву для сауны и готовы его привезти в любой момент. Будет 3 вида дерева: липа, кедр и черная ольха. А я вчера купил сосновый брус для обрешеток, на минуточку его аж на 7 тыр вышло, не считая 55 за отделочное дерево. Дорогая собака сауна-то. Зато узнал, что на бмв могу отвезти 0,4 куба дров, если они сильно торчат сзади :). Во избежание недоразумений, сделал таджикам чертеж монтажа обрешетки, чтобы было меньше отсебятины. Изолироваться от внешних стен буду 100 мм ваты, от внутренних перегородок - 50 мм, между ватой и стенами везде вентзазор 30 мм. На потолок наверное 200 сделаем. Ваты у меня много осталось. Сделал чертеж хитрого венткороба для рабочего канала вентиляции парной, надо найти жестянщика и заказать.
    8. Мы наконец-то приступили к ламинату на мансарде. Точнее, под пинками приступили. А то все опять тыкались по мелким работам и было впечатление, что ничего не происходит в доме особенно, хотя происходило многое. В итоге папа моего главного реализатора стройки занялся полом.
    Если кто не понял - ламинат коричневый, остальное - подложка и скотч :) Мне очень нравится китайская доска в уложенном виде. Честное слово, лучше многих именитых вариантов смотрится и чувствуется ногами. Подложка из ЭППС тоже весьма порадовала - пропала гулкость пола. Будем применять этот же опыт внизу, после натяжки потолков.
    На очереди двери, которые будут ни разу не Profil Doors. Мы ушли в классику и вряд ли об этом пожалеем. Вообще, чем дальше делаешь, тем больше хочется классических решений. На этом фоне меня лично пугает будущее гостиной, но делать будем так, как изначально задумали, а там посмотрим.
    Пока вроде все.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мне, если честно, не нравится сочетание обоев и ламината на мансарде. :no:
    а так все идет хорошо и не медненно ни разу...
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я потом нормально сфоткаю, понравится. Картинка ничего общего с жизнью не имеет, вставлена для иллюстрации процесса.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Рома, приветствую. Подскажи, пожалуйста, где покупал бойлер для гвс (у тебя ведь Reflex, если я правильно помню)? Видел на выставке очень понравились и недорого, а проконсультировать было некому, вот и хочу продавцов потрясти. И ещё, ты выше написал, что хочешь Топас-15 ставить? А не черезчур? У тебя что взвод солдат мыться будет? :)]
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я правда не помню как контора называется, но она огромная, в Бутово находится. Максим мне дал адрес, телефон менеджера и сам сформировал на себя заказ, вроде даже со скидкой. Я приехал заплатил и забрал. Но цена была абсолютно не принципиальной от рынка, в яндексе были предложения за те же 33000 плюс-минус и доставка еще.
    Топас не чересчур, у меня ванна на 400 литров будет и вообще мы помыцца любим, дети так вообще.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо, будем искать. А ещё, Ром, а на сколько литров у тебя бойлер?
  8. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Добрый вечер! Роман сориентируй пожалуйста по ценам, залил ленту под забор и разровнял грунт, по чем таджикам платят за опалубку, вязку арматуры, прием бетона, и по земляным работам?
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    2000 за куб бетона
  10. андрей1969
    андрей1969
    андрей1969
    Спасибо! Не жирно им будет, у меня 40 кубов бетона ушло на ленту, это получается 80000тысяч.
  11. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Доброго времени суток,
    А я слышал, что тиккурила самая экологичная. Немцы и британцы (Dulux) ориентированы на новейшие химические технологии, а финны больше ценят экологичность, чем дополнительную прибыль. Может поэтому и краска ложится похуже - там нет всяких улучшителей укрывистости.
    Из надёжных источников знаю, что самое лучшее дерево для полок в сауне - Абаш (африканский дуб)
    На такие полки вообще не надо подстилать полотенце.
    Romi, а как планируете отделывать стык между стеной и краем ванной. Никак не могу выбрать самый долговечный вариант.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ага. А сурик еще экологичнее. Или побелка меловая :)
    Абаш имеет огромный недостаток, вернее два.
    Первый - он дико пачкается от нечистой воды или пота. Т. е. впитывает в себя абсолютно все, что отличается по цвету от чистой воды. Соответственно, имеем со временем вид грязной тряпки.\
    Второй - он не имеет запаха вообще. Т. е. полностью нейтрален, как папье-маше. Мне это чуждо, дерево должно иметь аромат. Для того и кедр.
    Стык отделывается герметиком Lugato. Технологично и надежно.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ром, повторюсь
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Выборку, можно делать стамеской, а не фрезером. Одну балюстраду, собирал на эбаксидку (как мысль). Продумай технологию как завести ламинат под столб?, проще обложить плинтусочком.
