1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    красиво получается!
    З. Ы. объектив на фотике протри! :aga:
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ага, я сам камрада Витса за это ругал в свое время. А сейчас понимаю, что видимо к концу стройки не до глупостей. На самом деле это все телефон, которому давно пора на покой. Почти 3 года живет в скотских условиях - это практически рекорд. Попробую в следующий раз не забыть нормальный фотик.
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Чего же неинтересно? Интересно! Просто чего зря шуметь? Смотрим, учимся, мотаем на ус...Спасибо.
  4. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Монтажная пена - это пенополиуретан. Он должен держать высокую температуру - более 100 град цельсия. Скорлупы из него используют для утепления теплотрасс.
    А вот полистирол как вспененный, так и экструзионный применять нельзя он начинает испарятся уже при 60 градусов выделяя ядовитый стирол. Вата тоже сомнительная затея - там в качестве связующего используют смолы, содержащие фенолы или формальдегиды.
    Как на счёт пеностекла ?
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    КПД твоего канала будет низким т. к. возле стенок большое сопротивление (завихрения), а они близко друг к другу. У тебя 100 мм утепления засунь в неё гофру. Если будешь использовать свой, то обязательно утепли его, и весь воздуховод. Про монтаж двери, пенить можно, загляни в ту тему, про сауны, аклим там подробно описал процесс.
    А где будут жить таджики, когда будут делать двор?
  6. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Решение с кольцами зачётное, положить ламинат, а потом накрутить столб. Ром, а если положить кольцо и заполнить в нутри раствором, чтобы кольцо не врезалось в основу и столб.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не врежется - не те усилия. Дуб ацки твердый, а кольцо из 80й трубы имеет 2 или даже 3 мм стенку, достаточно толстую. Это не врежешь даже в сосну, не говоря о дубе. Я думал в кольцо пены прыснуть перед навинчиванием столба, но пока не решил окончательно надо оно или нет.
    Многие вообще никакой вентиляции не делают в парных - ни приточки ни вытяжки. Так что думаю будет всяко лучше многих. 130й канал - это дофига даже для комнаты, а тут всего 11 кубов парная. Завихрения там или чего - неважно.
    Таджиков поселил щас в сауну, поскольку она целиком плиткой отделана и запахи не впитает, потом помою хорошо и ОК. А когда заселимся - у них или бытовка или пространство под полом веранды. Наглые стали капец - бытовку даже не рассматривают как жилье, склад там устроили. С ними давно пора расставаться на самом деле.
    Решил уже - запеню и напущу изнутри фольгу на коробку, проклею скотчем. Ничего не должно вонять. Я наличник купил внутрь кедровый. Дорогой, но зачетный. Так что фольга скроется под ним. Пену я для монолитности коробки и стены хочу, чтобы они заодно работали.
  8. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Есть специальная противопожарная пена (применяется для установки противопожарных дверей) в отличии от обычной она розового цвета, по стоимости особо не отличается ну может +50 +100 рублей.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Скоро другие будут баловать, я спокойно к этому отношусь. За 3 года любой избалуется, либо дорожки разойдутся по плохому.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тоже боюсь переборщить:) и по человечески хочется относиться
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Уже "балую" - сегодня заехали. Но у меня не побалуешь...по крайней мере в первый сезон:)
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Даже не знаю с чего начать, поэтому начну с наблюдения.
    Если таджикские сотрудники встречают вас с хитрой и гордой улыбкой - жди беды. Значит, они что-то постарались сделать побыстрее, дабы порадовать хозяина. Такой радости я давно не испытывал. Оказывается, они положили в трех комнатах, где закончили потолки, ламинат. Положили поперек света. И обрезали в дверных проемах не точно под будущей дверью, а по границе внутренней стены.
    Над деревней летали такие половые органы, что натурально замолкли все соловьи. Кстати, соловьи там поют круглосуточно и такое ощущение что из каждого куста. Так вот, они замолкли и слушали мои впечатления от сюрприза. Однако, это были не последние впечатления и соловьям пришлось еще потерпеть. Самую что называется парадную стену, на которую падает косой свет и поэтому на ней все видно умудрились ухайдокать полностью. А я всего лишь просил стереть два маленьких пятнышка обойного клея с краски, которые некрасиво блестели. Ее похоже просто покрасили еще раз, причем плохим валиком. Казалось еще чуть чуть и я расшибу об эту стенку две тупые башки, которые не просто слушали как мне все нравится, а еще и смели оговариваться - типа ну вы же сказали, ну мы думали...
    Короче, теперь в доме будет долгая память в виде ламината, уложенного с детской и непростительной ошибкой. Разумеется, они готовы все исправить и переложить правильно, но тут уже я с болью в душе решил оставлять, т. к. собрать заново замковый пол нормально не получится. Пострадали детская сына, игровая и наша спальня.
    Остальное будут делать по свету, нарисовал им придуркам на полу положение плашки.
    Ожившие было соловьи опять притухли, когда я пришел в сауну. По ТЗ, умельцы должны были реализовать каркас, утепление и вентиляцию. Реализовали. Две стены нормально: от каменной стены внутрь рейка 30х40 для формирования вентзазора, по ней изоспан, дальше брусок 50х50 с первым слоем ваты, по нему поперек еще один 50х50 со вторым слоем.
    А другие две стены сделали просто 50х50 без вентзазора, без изоспана. На вопрос что это млеать ответили опять - вы же сказали. Бедные соловьи... Тыкал рожей в чертеж, говорил зачем я все это рисую и много что еще говорил, сам не помню.
    Вытяжная вентиляция отсутствовала, была только рабочая с хитрым коробом, заказанным накануне. Говорю где труба? Отвечают на месте. А все ведь ватой заделано, а трубы нет. Короче, эти идиоты подключили ее к вытяжке дома, которая заведена в сауну.
    Когда я поднялся на мансарду, не было уже сил ни смеяться, ни орать. На темном полу стоял светлый плинтус с темными угловыми и соединительными вставками. Тихо спросил не показалось ли им это странным при установке. Говорят показалось. Ну хорошо хоть так, чувство прекрасного у них есть, я спокоен. Фотографировать не стал, меня это все просто разбило морально и я пошел на веранду красить перила. Красить ненавижу, но таким образом получилось прийти в себя. Кстати, то, что мне продали в фирме, где я покупал псевдоковку (грунт, краску и патину за бешеные деньги), я забраковал. Ужасно неудобно наносится, особенно краска, к тому же она черная. Зато грунт (бежевый) натолкнул жену на отличную мысль сделать перила светлыми. Надо купить соответствующий хаммерайт и покрасить одним слоем. Все эти завитушки пока прокрасишь - можно кончиться.
    Потом на остатках злобы пошел и быстро покрасил остальные 10 столбов. Вот с чем приятно работать, так это с морилками и маслами, мне очень нравится.
    Кстати, на фотке зарядка от моего личного шуруповерта, в связи с чем вспомнил еще один эпизод таджикского дебилизма. Оставил им хороший инструмент, сказал беречь. Ну и что вижу? Шурупы они крутят на второй скорости в режиме дрели. Т. е., о переключении режимов просто не парятся, точнее у них в голове не возникает такой мысли. Все же мы разные. Я не расист, но теперь понимаю почему настолько разный уровень развития у двух стран.
    Сауну сказал переделывать немедленно. Были планы за выходные закончить ее отделку деревом, чтобы я лично контролировал процесс, а тут такое. В итоге разбирали 2 стены, разбирали вентиляцию, переделывали.
    Лазил сам везде, все проверял, анемостат сам приматывал к трубе. Может и к лучшему, хотя бы знаю теперь что там замуровано. Из минусов потеря времени и чесался потом весь день. Таджики с ватой работают в шапках и свитерах, а у меня не было ничего с собой.
    Щас запощу и продолжу, чтобы фотки дальше грузить. Не пишите ничего пока.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Дальше поехали...
    Времени было мало, поэтому работали до темноты, а наутро я их поднял и погнал пинками уже в 9. Каждому на сей раз выдал четкий фронт и ТЗ. Запоровшему стену - привести ее в идеальное состояние за 3 часа, чтобы смогли дальше работать потолочники. Жамшиду с папой - бросить все силы на сауну. Сам занялся электрикой. Это мне доставляет удовольствие, надо сказать. Правда, поминутно ходил контролировать все что происходило на других фронтах.
    В итоге достаточно быстро стена стала идеально покрашенной, а сауна оказалась обрешечена и утеплена по проекту. Пришлось отвлечься на большую работу, которую хотел делать только лично, дабы быть уверенным в результате на 100% - обтянуть парную фольгой.
    Ух и муторное это дело... Ужасно неудобно с ней работать, а мы обтягивали по правилам - неразрывной полосой от низа стены наверх, далее через потолок на другую стену дониза. 6 метров фольги на весу, чтобы не рвалось - мартышкина работа. Но в итоге получилось более-менее для первого раза.
    Особенно тщательно обклеивал скотчем углы, провода и воздуховоды. Скотча ушло почти 3 рулона. На потолок решил набить еще одну обрешетку 34х40 под вагонку, чтобы не порвать фольгу - вата немного провисала и уровень нарушился.
    Вагонку ставили на кляймеры. Причем, когда я их покупал в ОБИ, сразу взял шестерку, но добрый консультант зачем-то подошел и спросил для какой они цели, а услышав предложил поменять на 3,5. В итоге у меня есть 4 пакета ненужных кляймеров. Падла. Хорошо в серпухове оказалась шестерка в магазине. Фото с вагонкой пока нет, я уезжал когда добивали первую стенку. Гвозди на кляймеры бить неудобно - очень близко они к доске. Добивали через железный стержень, чтобы не садануть вагонку молотком. Кто их делает!
    Я тем временем прозвонил и скоммутировал достаточно сложный узел сауны и туалета на первом, где много 12-вольтовых линий в сочетании с 220-вольтовыми. А еще наконец подключил и повесил силовой блок управления, который будет рулить каменкой и светом в парилке. Там куча проводов приходит: сильно- и слаботочка. В итоге все получилось, вот уже горит галогеновый свет в туалете и висит блок.
    С каким-то радостным чувством поставил первый блок выключаталей в доме
    И повесил наконец в котельной нормальные люминесцентные светильники вместо лампочки ильича, которая свисала в дверном проеме под таджикский стандарт роста, и я ее уже не раз выключал навсегда головой. Задолбало
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Упс...
    чувствую, в гневе ты страшен:)
    В таких ситуациях я себя успокаиваю тем, что "значит так было нужно", "значит это уберегло от чего еще более хренового":)
