1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 91
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 19.08.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Шиндо какая то, майд ин китай. :aga: Вот в выборе вытяжки руководствовалась - нам шашечки, а не ехать. Выбирала чисто визуально, чтоб глаз радовала.
    А варочную такую я тож хотела, потом переиграла на две комфорки и газовые, жалко и места на столе.
  2. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Спасибо, посмотрела, цена вполне демократичная! Нашла такую черненькую как я люблю!
    Ох... какой только ерунды для интерьера нет... даже светильники толщиной всего 7мм :ogo: встраиваемые в ламинат
    Ром, а сыну сколько лет? Я своему (правда ему всего годик:)]) кровать-машинку в Кике(повезло, что по дороге на дачу магазин находится:)]) присмотрела (даже сфоткала, детё любопытное на фотке - моё), фары светятся и на бампере бегущая подсветка. Думаю баб-дедов разорить надо:)]. Сейчас стоит 47 тыс, но летом, когда распродажа была стоила 37 тыс. Может еще и дешевле есть где-то, пока этим вопросом не занималась, т.к. до детских еще руки не скоро дойдут. Но надо брать. Лучше без люстры с голой лампой, но с машинкой:)]
    Ну все... дочка только-что розовую увидела:)]...ей тоже такую нужно:)]:)]:)]
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ох, сколько теории по пилитке! Спасибо, много полезного.
    Не соглашусь только что выкладывать фартук надо после мебели. Я категорически не хочу опускать плитку на столешницу. Только плинтус. Это намного практичнее. Дома фартук был выложен задолго до появления кухни и все встало как надо, тут опасений нет. А подоконники в кухне я еще при проектировании поднял на 100 мм от уровня всего дома. Зачем они нужны в уровне стола?
    По поводу цен на плитку добавлю - есть еще чешская, с отличной геометрией и в интересных дизайнах. Более того, есь завод в Уфе, который строили чехи и который очень тупо и достаточно качетвенно копирует их коллекции. Ценник ниже оригинала процентов на сорок. Сама Чехия стоит между Польшей и Испанией (кстати доставило про "недорогую испанскую" :)) Кошки у меня польские, Cersanit.
    Испанская плитка как правило очень красивая, "взрослого" дизайна, но с дико нестабильной геометрией. "Они не парятся". Итальянская идеальна.
    Задам вопрос - а что такое "заусовка"?
    Обработка запиленных торцов для узбеков является неизведанной наукой. Впрочем, они и отпилить-то нормально не могут, в размер. Правда, особо и нечем - пилят болгаркой, несмотря на наличие плиткореза. Поэтому не стали поднимать плитку на окна, как я просил. Позвонили, сказали будет много подрезки, некрасиво. Ну и на том спасибо, что честно признались. Я думаю отдам просто плитку порезать своим строителям на основной работе ровно, на большом плиткорезе, и выложу остатки сам. На незашпаклеванных областях должна подняться основная плитка до верха окон. Шкафов там не будет, а будут по бокам от большого окна висеть два бра:
    Уже здесь видно, что чудова животинка погибла под слоем ветонита, как я и предполагал.
    Остальные фото готовой к отделке кухни вот:
    Теперь мне все очень нравится, даже с кошками появилась внутренняя гармония.
    Кстати, видно, как креативно Жамшид поступил с розетками, под которые не смог вырезать пилитку. На них просто наживлены целые незатертые плитки и отмечены центры. Сказал честно - не могу. Впрочем, ему и правда было нечем. Стадартная коронка для сверления отверстий в плитке неприменима на таком мелком размере. Я смутно помню, что существует некий элементарный в устройстве девайс типа пассатиж для откусывания плитки по кусочкам, вот он бы тут как раз пригодился! Вспомню, куплю и пооткусываю нужные полукруги.
    Затерли плитку очень хорошо, вопросов вообще нет. Что за ними водится - так это потрясающая старательность и усидчивость в кропотливой работе
    Лестницу окончательно распалубили. Вот она, красавица:
    Благодаря применению ламинированной опалубки, бетон аж блестит как зеркало. Есть в этом своя эстетика.
    Главный вопрос этого сообщения касается переделки козырька кровельного короба. Изначально он выглядел так:
    На фото выбит в белое его верх, но нам тут важна суть. А суть в том, что козырек подняли всего на 8-10 см от среза короба. О чем мне и поведали работавшие неподалеку газовики - мол парень, тебе неправильно сделали трубу. Объяснили почему. Один из них оказался в прошлом инспектором по приемке дымоходов. В общем, суть в том, что козырек должен быть поднят на 300 мм над срезом труб.
    Сразу возник вопрос - а что делать с водой, которая начнет залетать внутрь? Я долго думал и родил такую схему. Наверху, почти у среза, установили с уклоном в одну сторону отбортованный лист оцинковки с вырезанными под все трубы отверстиями. Все стыки проклеили кровельной герметизирующей лентой Экобит. В углу, куда ведет уклон, поставили сливную трубку для воды. Она торчит наружу из боковой обшивки короба. И наконец нормально закрыли зазор между срезом трубы и козырьком оцинкованной сеткой-просечкой от птичек.
    Картинка, поясняющая устройство верха приложена в виде миниатюры ибо большая. Туда же я поместил чертжи короба в ПДФ и в архиве. Фото нового козырька вот:
    Дополнительно мы заделали все межэтажные отверстия, где проходят стояки и забили их ватой. Также полностью, сверху донизу, ватой забит кровельный короб. Утеплена также его часть в холодном контуре мансарды. Утеплен люк в подполье. Зимовать готовы!
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нашему 2,5. У него сплошные "би", но кровать чисто классическая. На словах "47 тыр" выпал в осадок. Это же 3 мансардных окна (правда без установки)!
  5. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    :)]:)]:)] Ну, на такие подарки, баб-дедов на новоселье надо сподвигнуть:)] может чуток добавив, зато сколько радости будет:)].
    И еще кровать двухярусную нужно, для друзей сына:)]. Чувствую, дочке в спальню замок придется делать:)].
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Надо было темку размещать в разделе "От мечты к реальности", она как-то поживее. Но кто ж знал 2 года назад, что это дом теперь реальность и есть? Тогда было самое что ни на есть "Строительство каменного дома" со всеми вытекающими блоками, кирпичами, кровлей, окнами и прочей лабудой. Аж передергивает как вспоминаю. Интересно, сколько времени проходит в среднем, чтобы человек был готов новый дом строить?
    Тем временем заказаны мансардные окна и установка. Окна будут Fakro FTP-V c тройным контуром уплотнения и пароклапаном V35. Сейчас у многих на окна акции, скидки и т.д. Надо только иметь в виду, что помимо собственно окна требуется еще допов на хорошую сумму. Это оклад (в зависимости от типа кровли разный) и один-два фартука - гидро и пароизоляционный. В итоге один комплект мне обойдется в 12000 рублей в размере 66х118 см. Ставить будем в выхи. Кстати, кого ни привезу из русских, на всех благодать сходит, когда оказываются на месте. Кто как ее выражает, но в целом все сводится к тому, что место очень нравится. Осенью и правда там волшебно!
    А еще сделана одна важная вещь для спокойствия души и тела (по ней вопросы традиционно не принимаются)
  7. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Так же труба от дымохода котла и камина должны возвышаться над общей трубой:
  8. zaraza
    zaraza
    zaraza
    Рязань
    Завидую по белому. Мы только осилили за три года подвал и первый этаж.
  9. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Это очень долго. Коробку желательно строить за один год.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Специально узнавал на эту тему у газовиков. Совершенно не обязательно, даже затруднились назвать первоисточник этой байки.
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Вся труба в сосульках и наледи - это далеко не байка.
  12. Войс
    Войс
    Войс
    Нет. И от камина труба, и от котла должны быть выше конька крыши, тогда задувать не будет. У нас так и сделано, никаких возвышений над общей трубой. Зимовали норм.
  13. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Что нет?
    Прочти мое предложение и пойми, что не об этом речь.
  14. Войс
    Войс
    Войс
    А так без сосулек и наледи?
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не спорьте, у автора этого тезиса просто такая манера выяснять реакцию окружающих на вопросы, которые ему самому не до конца понятны.
