1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Наверное вот это :aga:
    http://www.brauniart.ru/osteklenie/sliding/sky_frame
    Как всегда верхней ценовой планки, как и во всем остальном нет!
    Вопрос как найти нужное соотношение цена/качество.
    Верить в Чудо мне не надо! Это реальные поставщики, которые у нас по работе (я уже писал, что немного связан со строительством) остеклили уже не один коттедж.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот и ладненько.
    Не забудьте выложить фотки готовых окошек. Особенно интересует во0н те длинненькие горизонтальные цельные стекла:) и оконные створки высотой явно более 2,85м на этажем выше.
    Также сразу оставлю здесь заявку на фотографии и отчет об этих реальных чудо-окнах через год эксплуатации.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Проект притерпел кое-какие изменения. От длинненьких окон пришлось отказаться. Створок более 2.8 нигде не обнаружил
  4. baus
    baus
    baus
    Ух ты! Интересно Вы высоту этажа тоже изменили или мне только кажется, что если добавить вверх парапеты, то от прежней архитектуры ничего не останется?
    Осталось оштукатурить и покрасить в коричневый цвет низ и желтый верх, потому что нормальный фасад все рано будет стоить, как окна площадь которых Вы решили подсократить. :super: /Или это просто перемычку строители не сумели сделать?
    Если сторона блока гб равна 600мм, то оконная перемычка выглядит примерно вот так:)
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У вас Baus чем перемычка утеплена? мы гб с двух сторон как опалубку ставили на швеллер и монолители.
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В проекте изменились только эти окна.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    или так. думаю лучше минимизировать мостики холода.
    теплопроводность бетона - супер!
    имеем потом влажные стены, потолок шелушиться, плесень... красота, а не экономия.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На фото от Бауса бетона не видно, зато видно внешнее утепление ЭППС или чем-то вроде этого. А плесень, как правило, бывает из-за нарушений вентиляции;) Или я ошибаюсь?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все. я тоже еппес увидил на грибах. у bausa
    да вентиляция помогает.
    но обычно бетонное перекрытие звукоизолируют, или гкл, или натяж потолок.
    редкость, кто монолит любит штукатурить.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все зависит от того как организуется утепление проема и где устанавливается сама оконная коробка. В идеале коробка должна располагаться в 1 уровень внутренними поверхностями несущей рамы и слоя утепления.
    Да.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Есть современные варианты лучистого, преимущественно, отопления/ охлаждения, которые прокладывают по стенам (за ГКЛ) и за фальш-потолками... и никакой плесени:aga:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лучистого охлаждения? :) Есть инфракрасное отопление и тепловые плинтусы. Технология теплых стен (но там трубы в штукатурном слое)
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Что читаю "о том и пою"!;)
    А самодельные гипсовые панели, работающими на этом принципе, самолично видел в Венеции: итальянцы ругают китайцев за подделки, а сами не прочь тем же баловаться, когда хотят сэкономить:aga:
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. fedot прав.
    делают трубы в штукатурном слое на потолке для охлаждения.
    как это живет- хотел узнать.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "лучистое" - это излучение IK спектр. А вода по трубам передает "теплопроводностью" к поверхности материала. а затем работает конвекция. ЛУчистая эрнергия в суммарной теплопередаче это единицы процентов. Вы гденибудь видели примеры охлаждения излучением? Статью писали идиоты.
