1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Мне предлагали вообще из У-блоков делать подрезанных. Дополнительное армирование к тому же!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как по опыту, легкие шторы, типа тюля, ситуацию не улучшают? :hello:
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Так и планирую сделать! Пирог пола будет изменен в соответствии в предложенным вариантом.
    Нагрузка очень большая. Оконная конструкция 4400*2400 например весит около 500 кг!
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если не тяжелее! Спросил потому, как на участке поставил морской контейнер 20ф на 6 обрезанных ГБ блоках (у соседа остались от стройки). Там, где земля мягкая, без камней, блоки вдавились в грунт, а где было сопротивление вдавливанию- раскололись. Правда, вес контейнера- 2,5т, зато в оконном блоке будет периодическая вибрация. Но если Jabber сказал, что будет стоят, наверняка будет:)
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как не могу себя заставить, завесить плод своих трудов и мечтаний даже легкими шторами. Купил кофейный столик и два стула и разместил возле окна. При нужной его ширине и высоте - полный эффект присутствия на улице.
  6. baus
    baus
    baus
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Площадь опоры рамы нужна. И есть сомнения что будет вес вес стоять именно на этих блоках. Если ширина рамы 10 см, 2,4 метра ширина окна и допустить что нагрузка распределяется равномерно, получается около 21 тонны на метр квадратный. Наверное D600 это минимум на что можно соглашаться.
    Из U блоков нет смысла делать - там аналогичный ГБ в нижней части. Если страшно - либо из полного кирпича, но тогда с внешней теплоизоляцией.
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    2,4 это высота оконной конструкции
    Думаю тогда проще всего кирпич с последующим утеплением ЭППС.
  9. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Эти подконструкции подходят для крепления дерева?
    Необходима как на вашем фото, для планкена
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У поротерма есть кирпичи 2.1 нф М200. Реально очень крепкий, однозначно лучше полнотелого будет. Если дырки заделать теплым раствором, то общий R будет близок к R пакета.
  11. abama
    abama
    abama
    Тут поднимался вопрос о "порталах из ПВХ" кому интересно, недавно заказал себе. Заходил на выставку не смог себе отказать, удобная штука. Шириной больше 2х метров, работает отлично. Цена почти 52 т. р.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Интересно, а почему тогда на европейской схеме под раму положили всё же брус?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто сказал, что венгрию можно считать ивропией в полной мере ;) Я год назад провел там почти две недели - не скажу, что был сильно впечатлен масштабами и качеством домостроя. Тут немцев смотреть надо :hello:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У них он явно не с ближайшей стройбазы:aga:. Хотя и у нас пропитаную целиком и полностью можно купить. Место уж больно неудачное для дерева.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Европа/ неЕвропа- не знаю, а проект выложили на весьма авторитетном арх-ресурсе, куда попасть- надо ещё заслужить;)
