1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Да, и это единственный производитель похоже, я кроме них никого не нашла. Проблема в том, что они ни разу не изготавливали фасады, посмотреть качество невозможно да и в данный момент вроде как приостановлена термообработка. Я, конечно, всеми руками за местных, если это можно купить здесь, то везти не вижу смысла, но найти ничего не могу, к сожалению, уже давно занимаюсь поисками
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вам фанера или фасад? Я ей не торгую, поэтому актуальный прайс надо запрашивать. Ценник на похожие панели вроде приводили на предыдущей страничке. Зависит и от толщины листа между прочим. Фасад это проект, учитывающий раскладку листов, их формат, статику (ту же толщину), раскрой, подконструкцию, утеплитель, леса, монтаж. Особой строкой заморочки с кляммерами скрытого крепления (здесь снова всплывает вопрос с толщиной листа). В общем удовольствие не из дешевых, иначе каждый второй дом был бы обит этими панелями.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Стоимость подконструкции и скрытого монтажа, как я понимаю, примерно одинаковая для фанеры со шпоном, HPL и фиброцементных панелей. Разница в основном возникает из-за стоимости непосредственно материалов. Поэтому интересовался ценой кв. м испанской фанеры, а стоимость российской, без шпона, понятна по моей ссылке:)
    PS Нашёл в Москве: Вы правы, удовольствие совсем не из дешевых! :aga: Можно открывать местное производство: берёшь российскую бакелитовую фанеру толщ. 12 мм, например, ламинируешь шпоном, сверху лаки/ пропитки и продаёшь в три конца от стоимости фанеры. Цена продажи при этом будет в два раза дешевле испанского производства:)] Шучу...
  5. baus
    baus
    baus
    Даже могу подсказать, где и почем приобрести нужный шпон. И даже клей.
    Записываюсь на первую партию продукции по такой цене, сертифицированной для применения на фасаде. :)
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спасибо, но в оригинале используют шпоны всего 2х каких-то африканских деревьев, типа, они суперустойчивые к погодному фактору. По Вашей ссылке их не нашёл:) Но самую большую проблему для инвесторов вижу в спросе: HPL раза в два- три дешевле Prodema и народу в массе будет пофиг, натуральный у них на фасаде шпон или его имитация напечатанная на бумаге. Встречал уже HPL, в основе которой СМЛ:)
  7. baus
    baus
    baus
    В оригинале при изготовлении шпона по технологии файн-лайн в качестве основного сырья используется древесина искусственно выращенных тополей и традиционных быстрорастущих тропических пород. Искусственно выращенные тополя имеют крону только наверху, а весь ствол, идущий на производство, вырастает без сучков (их периодически срубают во время роста дерева). В результате получается древесина с минимальным количеством пороков. На начальной стадии производства шпона задается нужный рисунок, цвет, оттенок и размер. Названия по ссылке типа "Эбен 101","Дуб 164 ","Венге 119" ничего общего с породой используемой древесины не имеют.
    Разница хорошо заметна уже с 20 метров, не говоря уже о том, чтобы подойти поближе.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Думаю, это зависит от трудолюбия дизайнера- верстальщика и качества печатного оборудования:aga:
    Попробую посмотреть на Продема вживую...
    Тогда ещё не всё потеряно: местное производство, как минимум, интерьерных панелей ФК+шпон вполне реально.
    Баус, с Вами приятно общаться, узнаю много нового. Спасибо!
  9. baus
    baus
    baus
    Ссылка под. "бесконечностью" в 481 посте хорошо иллюстрирует трудолюбие дизайнеров. Там кстати другой производитель и другие цены:)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А поборники живой природы и зеленых просторов, противники страшных ядов, не сожгут дом из бакелитовой фанеры ? просто спросил...
  11. baus
    baus
    baus
    Поборники живой природы пусть жгут деревянные изделия, коих немало понастроено по окрестностям и ищут страшные яды в морковке и петрушке, которую выращивают в своем огороде рядом с автомобильной дорогой.
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    С термодоской получилось найти еще дешевле, профиль 26*68 обошелся в 98 рублей за м. п.
    Сейчас открыл тему по остеклению
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1440 при нулевой скважности :) не оч. большая разница, но етсь. Крепить таки в лоб ?
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Будет зазор 10мм, пока решение по крепежу не принял, скорее буду крепиться в лоб.
  15. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Когда планируете дом планкеном обшивать?
