1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Рекомендую озаботится обработкой доски и С ОБРАТНОЙ стороны. Впрочем для ТЕРМО это не так актуально.
    А масло за эти 150 рублей само на доску намазывается? Или планируется, что монтажники это будут делать бесплатно? :)
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Масло даже не намазывать, а желательно втирать надо, в помещении при мин. влажности.
    Или в жару перед креплением на земле, и лучше масло- воск.
    www.forumhouse.ru/threads/141845/ рецепты.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Немцы рекамендуют после первого покрытия, через неделю повторное. И будет вам счастье безремонтное.
    Дома столешница из ятобы, на улице детская горка и кресла. 3 года. Все супер. Кроме кресел, тянут влагу из земли, дерево чернеет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрел во выходные архдейли, нашел "картинки" по теме окна в пол - и снова дерево ;)
    Да и модная тема плиты на склоне. Оригинал тут :hello:
  5. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    День добрый форумчане,
    спасибо автору топика за шикарное изложение.
    я из конторы, которая змейку производит.
    Для автора темы змейка будет 11 рублей.
    готов ответить на вопросы по крепежу, да и не только.
    писали, что тяжел монтаж змейкой.
    Planken na terrase 65b.jpg после того как наши монтажники попробовали работать на фасадах змейках, они и на террасах на змейку перешли.
    маслом пользуемся датским тиковым с УФ-фильтром. получше OSMO, да и дешевле процентов на 30%. для термо расход литр на 10 м кв при двукратном нанесении.
    масло втирают обычной ветошью. через 15-20 минут нужно снять появившиеся остатки - лишнее масло дерево выдавливает. не сотрете - получите неровное покрытие. после кристаллизации масло тяжело удаляется.
  6. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Второй слой масла лучше наносить не ранее, чем через сутки
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы хоть фотки прикрепите - что за змейка такая:faq:
  8. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    При покрытии маслом термо планкена желательно использовать масло не только с УФ- фильтром, но лучше и тонированное - увеличивает защиту от солнца. термодревесина выгорает, хотя и медленнее, чем обычная.
    на фото скошенный планкен из термо Аюс. tok11.JPG .
  9. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    На данных фото планкен лиственница и, естественно, предварительно обработанная: тыльная и лицевая стороны бесцветный антисептик + лицевая бесцветное тиковое масло с УФ-фильтром. О предварительной обработке мы настояли, хотя немецкий архитектор хотел чтобы ничем не покрывали, хотел дизайна - "естественного выцветания серая лиственница". маслом то можно было не покрывать, а антисептик обязателен - лиственница не сгниет, но плесень с радостью поселится.
    по этой же причине обязателен антисептик и на термообработанной древесине - хотя сахар там и "выжгли", но вероятность появления плесени существуют. что и тесты финов и др. европейцев подтверждают
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, видел эти фотки, автор поделился. Удобный способ.
  11. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Идея всех трех видов крепежа (планфикс, deck tie, ключ) в накалывании доски на штифт (при помощи молотка через прокладку). Данный метод без предварительного засверливания подходит для древесины плотностью до 600 кг/м куб, т. е. для сосны и лиственницы. Для термо-ясеня, не говоря уже о твердых породах тропической древесины хорошего ничего не получится.
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо Вам за подробную информацию. Кстати смотрел у вас недавно термо абаши- доска великолепная, вот только жаба задушила платить 2000 за м2. Подтверждаю что данная компания в Питере чуть ли не единственная кто на таких фасадах собаку сьел. Остальные все питерские занимаются планкеном кое как, больше для ассортимента.
  13. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    спасибо за рекомендацию. но термо сосну обязательно со всех сторон пройдите антисептиком. при правильной конструкции вентилируемого фасада плесень скорее всего может появится не на тыльной стороне, а на лицевой - летит с деревьев и кустов.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, что пришли, Алекс!
    Про листву есть вопрос. Литва настолько сложный материал, что даже граотно не склеивается и не красится. Так мне объяснял технолог оч. Хорошей столярки. Для склейки оги испозовали специальные обезжириватели м клеи, и использовать из можно было тока в течении получаса после строжки. Тоже с покраской и лаченьем.
    Как Вы антисептировали листву, а потом покрыли маслом?
  15. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    первый раз слышу про трудности переклейки лиственницы. стандартно - для помещений пва, наружка - двухкомпонентники (выбор огромен). трудности с переклейкой листвы возникнуть могут только если сырье недостаточно высушено.
    лучше всего антисептик нагревать градусов до 50 - глубже проникает. маслом покрываем через 1-2 суток после антисептирования.
    хороший вариант антисептики с тонировкой тиккурила. при бюджетном варианте можно обходиться без масла .
