1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 75
Ультрасовременный дом под Питером
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kvol77, 19.08.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Продолжение
    Спору нет, проект хороший и современный, НО., причём тут ЭКОминимализм? Вы будете обходиться без света и газа? :um:
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Продолжение
    Экоминимализм- стиль в архитектуре и дизайне. Отсутствие света и газа тут не причем. :)]:aga:
    Что такое экологический минимализм или модернизм почитайте здесь
    dom-kod.narod.ru/interer/stili_interera/eko/index.html::
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Продолжение работ по фундаменту перенесли из-за проблем с высокими грунтовыми водами. Как назло весь июнь шли дожди. Когда принятые меры по снижению уровня грунтовых вод начали приносить свои плоды и ситуация прояснилась, строители продолжили колдовать над фундаментом.
    Положили еще один слой геотекстиля и засыпали 400мм щебня, причем верхний слой сделали из фракции 5-20, чтобы удобнее было прокладывать трубы канализации.
    Далее залили подбетонку и после гидроизоляции уложили ЭППС 100мм.
    Вязка арматуры заняла еще недели две, так как в проекте было предусмотрено серьезное усиление вокруг колонн.
  4. Aikon
    Aikon
    Aikon
    "Грунты : пылеватые пески, насыщенные влагой, глубже супесь пластинчатая"
    У нас примерно то же самое. Тока без влаги - грунтовые воды низко. В геологическом заключении рекомендовано снять слабые грунты под пятном застройки (получается, на глубину примерно в 1 м). Вам не рекомендовали?
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Конструктив фундамента как раз и предполагал замещение грунта на глубину 1 метр. Сначала 400мм песка, а затем 400мм щебня трамбовали, далее подбетонка 100мм и 100мм утеплителя сверху. Сделан дренаж по периметру и выкопана только яма. Так вот это яма очень быстро наполняется водой из дренажа и ее приходится откачивать постоянно. Иногда кажется, что я откачиваю нескончаемую подземную реку:faq:
    Сейчас решил поставить дренажный колодец на 3 кольца, может поможет.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Почему бы не выполнить утепление торцов плиты на этапе сборки ее опалубки? Если столько внимания уделено Проекту, то может быть стоит осветить здесь его детали (узлы) для обсуждения?
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Утеплять торцы решили уже после, возможно надо было это делать в момент установки опалубки. Сейчас уже все отлили, поэтому поздно "пить боржоми".
  8. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Влюбился в Ваш проект :)
  9. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    А Вас не смущает, что из кухни/столовой/гостиной далековато бежать до туалета? Я бы попытался поближе сделать еще один санузел.
    Может совместить его с постирочной?
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Это похоже на Энколово "Охтинский парк"... Я там тоже плиту под дом заливал, но "пирог" несколько другой...
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А не рассматривали вариант "приподнять" участок, дабы с водой проблем небыло?
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ну вот соседи начали подтягиваться:)]
    Сейчас после того, как был установлен дренажный колодец на 3 кольца с водой проблем стало меньше. Дренаж исправно работает. Поднимать участок не хотелось - не люблю отрываться от земли:aga:
    Утепленная шведская плита - это более рационально, однако для тяжелого ж/б каркаса не очень подходит по нагрузкам. У меня пирог полу будет выглядеть вот так. Т.Е. в качестве системы тоже теплые полы, но уже в составе стяжки, а не плиты.
  13. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    с природой шутить опасно
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Обновленные фотографии. Фундамент залили, ушло 67м3 бетона В30. Начали вязать колонны.
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ПЛИТЕ НЕ РАЦОНАЛЬНО, Т.К. НЕ РЕМОНТНОПРИГОДНО... НА ВКУС И ЦВЕТ КАК ГОВОРИТСЯ... ЛУЧШЕ В СТЯЖКЕ С ОТСЕЧКОЙ УТЕПЛИТЕЛЕМ И ФОЛЬГОЙ;)
